LCD/TFT панел захранвания
Мнение LCD/TFT панел захранвания
всичко на стъклото е 'тъпо' - иска шантави захранвания:
Dvdd = 3.0/3.3/3.6 (±10%) 10мА
Avdd = 10.2/10.4/10.6 (±2%) 20мА
Vgh = 15.3/16.0/16.7 (±5%) 1мА
Vgl = -7.7/-7.0/-6.3 (±10%) 1мА
Vcom 3.8/4.0/4.2 (±5%) ? мА
съответно са капризни и към последователността:
LCD-power sequence.PNG [ 22.31 KiB | Прегледано 1786 пъти ]
по-умните панели си ги правят сами, обикновено с чарколяци на лентовия кабел. съответно и цената е друга.
та нищо особено да се направят.
но не мога да намеря смислена информация колко точно трябва да е Vcom и как влияе на картинката.
някой да е борил темата?
Пет Яну 17, 2025 5:22 pm
Мнение Re: LCD/TFT панел захранвания
https://www.analog.com/en/resources/eva ... b-overview
Пет Яну 17, 2025 6:15 pm
https://tailorpixels.com/quick-understa ... on-of-lcd/
Течните кристали имат йонна структура и прr наличие на постоянно напрежение дълго време се разрушават.
Затова се прилагат различни методи на инверсия на полярността за премахване на постоянната съставка, като
най-често на общия прозрачен електрод се прилага напрежението Vcom, а на другите електроди се редува
свързване към положителното напрежение Avdd или към GND /може и към отрицателно напрежение AVneg/.
Ако всичко е идеално и това редуване е 50% към 50%, то Vcom трябва да е точно по средата, т.е. половината от AVdd
или половината от (AVdd - AVneg).
От Vcom може да се черпи доста голям ток - зависи от големината на дисплея.
Пет Яну 17, 2025 11:02 pm
в конкретния случай говоря за графичен панел 800х480 RGB пиксела, чаршафа е от 2008.
панела е описан като 'a-Si TFT active matrix, Normally white, Transmissive'
поради тази причина е и много евтин, сравним е с цената на чипа на максим, дето ми го посочва мухата.
за другите напрежения има специфициран ток, за Vcom - няма.
в чипа (и подобните му) има ОУ, закъсен вътрешно като повторител, т.е. напрежението трябва да си го измислиш външно.
интересно, че тоя ОУ го специфицират като RR с BW 12МHz и 50 V/μs. все още не мога да схвана как тоя чар се отнася до постоянното напрежение...
поне разбрах, че влияело на гамата.
очевидно в такай има натъпкани складове с остатъчна продукция. като питах моя китаец за дисплей, ми засили един кашон мостри (50 парчета). вика - ако не ти вършат работа, хвърли ги.
цената с тенекийка и тъч е повече от атрактивна.
на мен ми трябва за показометър - няколко числа, няколко бутончета. нищо бързо, или цветово точно. важното е да е евтино и да се намира в дълъг период от време. последното може да се осигури, като просто се премести частица от китайския склад тука на поносима цена.
Съб Яну 18, 2025 7:56 am
