Измерване на въздушен дебит(скорост)
Мнение Измерване на въздушен дебит(скорост)
Трябва ми някакъв сензор, с който да измервам непрекъснато въздушен дебит в тръба за домашна вентилация. Искам да използвам сигнала от сензора за обратна връзка към регулатора на оборотите на каналния вентилатор.
Тръбите са с диаметри 110мм и 160мм, а въздушните обеми през тях за час са около 120 куб.м./час максимално (20 - 120 куб.м / час).
По мои сметки това е 1.7м/сек за тръба 160мм и 3.5м/сек за тръба 110мм.
Във въздуха през тръбите е възможно да има и влага на моменти (когато се използват баните) и не се очаква да има много прахоляк. Температурите се очаква да са от -25 .. +40 градуса.
За момента се сещам за варианти с перка, ултразвук-доплер, два самонагряващи се термосензора - единия обдухван а другия не от въздушния поток ...
Някой сеща ли се за готов сензор отговарящ на тези изисквания
Пон Окт 21, 2024 9:15 am
Мнение Re: Измерване на въздушен дебит(скорост)
Автомобилен дебитомер. Като опция - в комплект с тялото грижещо се потокът да е ламинарен.
Е, за ф110 може би ще трябва да погледнеш към камионетките...
Пон Окт 21, 2024 9:32 am
перка :)
гоо
Пон Окт 21, 2024 9:45 am
TheWizard, Използвам такива, само дето са за течности.
По колите съмвиждал 2 вида - с 2 самонагряващи се термистора и като на калибрата - клапа с пружинка, която задвижва потенциометър. Тази опция няма да ми свърши работа, защото ще оказва голямо въздушно съпротивление (пружината е твърда, а и триенето в потенциометрите не е малко).
От подобна идея с клапа мислех за вариант клапата да е без пружинка, а да се затвваря от тежестта си - като тази, а завъртането на клапата, което е във функция от въздушния поток да го меря безконтактно с някакъв магнитен сензор като този или подобен.
За целта обаче ще трябва да калибрирам системата, а се опитвам да избегна това.
Ще ми се да е нещо готово за без пари (ако може), и да не струва половин бъбрек...
Пон Окт 21, 2024 10:21 am
При автомобилите се използва един термистор за измерване на температурата на преминаващия въздух и още един който се подгрява или т. нар. "hot wire".
Предимството на тоя вид дебитомери е, че няма подвижни компоненти.
Някои производители се изхитряваха и прилагаха самопочистване на жичката като я нагряват до висока температура.
И като се оакат програмистите, и цялата гама автомобили си самоубиваха дебитомерите. :D
Пон Окт 21, 2024 10:41 am
из алито некой ефтин MAF сензор
Пон Окт 21, 2024 10:43 am
Да припомня това, че с клапата ще мериш обемен дебит, с температурния способ - масов. Т.е - ако не ти трябва, кой знае, каква точност, ползвай варианта с клапата. Освен това, той, в по-малка степен се влияе от прах, мазнотии и пр.
Пон Окт 21, 2024 10:48 am
Точно така, за тоя тип дебитометри ти трябва филтър отпред, иначе ще се налепи нагар много бързо. Почиства се елементарно със спрейче, ама е ангажимент. Мицубиши (мисля), имаха един по-готин (в това отношение) тип дебитомер, с трептяща пластинка и оптронна двойка срещу нея, съответно с честотен изход. Доста по-издържлив, на практика изцяло невъзприемчив към замърсяване.
Пон Окт 21, 2024 12:32 pm
