Реле за мигачите
Регистриран на: Пет Яну 27, 2006 12:49 am
Мнение Реле за мигачите
Здравейте,
Направих си крушките за мигачите със светлодиоди, но както се очакваше стандартното реле не работи добре с тях.
Заложено му е да започне да мига много бързо ако изгори крушка, а понежи св. диодите не го товарят и то се "побърква"
Явно ще трябва да си направя релето сам. Някой да знае за подобна разработка из нета?
10х
Нед Фев 26, 2006 8:44 pm
Просто шунтирай светодиодите с подходящ резистор и няма да се налага да сменяш релето.
Нед Фев 26, 2006 10:34 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2005 11:12 pm
Местоположение: Shumen
Хехе, бас държа, че почети никои от хората в тоя форум не знаят какво е "СветЛодиод". Мен ако питаш, Desert Leo ти е дал добър съвет,но по-готино ще е ако си заместиш релетата с някое контролер4е..примерно PIC12F509 като фаидата от цялата работа ще е малко спестена енергия, а от друга страна, можеш да си напраиш и някоя друга гъзариика с него... ротираща светлина, плавно светване и изгасяне на мигачите, зависима от скоростта на движение скорост на мигане и разни други простотиики, каква ще е практическата полза от това не знам, но пред аверите ще е размазващо.
Нед Фев 26, 2006 11:37 pm
Местоположение: Гложене/София
То си зависи от "стандартното реле" има едни дето са с нагреваема жичка и според мен няма как да се модифицират, но примерно съм разглобявал реле за мигачи на Hella и то си беше изцяло електоронно, та там вътре имаше една голяма пластина която играеше ролята на резистор, явно на по пада на напрежение върху тази пластина се следи за консумацията, защото нали като изгори крушка и започват да мигат по-бързо, та мисълта ми е ако релето е от този тип не може ли съответната пластина да се замени с подходящ резистор примерно.
Пон Фев 27, 2006 2:13 am
Виж това
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4727.pdf
И провери какво ти е релето.
Пон Фев 27, 2006 9:12 am
Мнение Ще го излекувам
Ок оказа се, че моето реленце е точно с този чип. Сега ще го излекувам :D
Пон Фев 27, 2006 2:57 pm
