Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос за кабели и напрежение.
Мнение Въпрос за кабели и напрежение.
Една бърза консултация относно моите перки и кабели.
В единя оранжер имам на две места по две перки, всяка дърпа към 8-9 ампера, в момента са две по две паралелно на захранващия кабел, от захранването има 8 метра 5 кв и разклонение за едната двойка после още 8 метра 4 кв и втората двойка перки, захранвам ги с 12 волта но на втората стигат само около 8 волта и тва на меден кабел, сигурно има кофти снадки. Та ся въпроса ми е, ако пусна 24 волта и вържа перките последователно ще се подобри ли положението, или другия вариант е да сложа алумин 16 кв щото такъв имам и да си остане на 12 волта.
Нед Авг 13, 2023 11:58 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Мнение Re: Въпрос за кабели и напрежение.
Тия 8V ги мериш докато работят първите перки или не? Да не кляка захранването?
Пон Авг 14, 2023 9:49 am
Последователно свързване на товари с променлива консумация е лоша идея...
Ако целта е безопасност, технически издържано решение е да пуснеш нисковолтово захранване, например 36V или 48V и DC-DC конвертор до всеки хеликоптер. Или пък трансформатор и AC-DC до всеки товар.
Пон Авг 14, 2023 9:53 am
Перките са от кола и са еднакви, оргинално се управляват от три релета които ги включват последователно и ако има нужда паралелно, аз за това питам ако ги пусна последователно на 24 волта. Да знам, че има разни калкулатори за пад на напрежение из нета.
Не мога да слагам никакви електроники при перките защото като поливам всичко ще се намокри.
Не кляка захранването щото е яко.
Пон Авг 14, 2023 1:57 pm
Ще има сериозно подобрение. Токът ще падне два пъти, оттам и падовете на напрежения по проводниците ще намалеят два пъти.
Щом при паралелно свързване напрежението на далечната група пада от 12 на 8 волта,
при последователно свързване, можеш да очакваш напрежението да падне от 24 на 22 волта.
Т.е. на всяка от далечните перки ще имаш 11 волта, което е доста по-добре от 8-те волта при паралелно.
Пон Авг 14, 2023 2:40 pm
Пусни ги последователно. Всичките.
Пон Авг 14, 2023 2:46 pm
Ако ги върже всички последователно, ще му трябват 48 волта.
В този случай токът ще намалее още два пъти спрямо 24 волта
и 4 пъти спрямо 12 волта.
Пон Авг 14, 2023 3:12 pm
al_at написа:
Тва е идея, само не знам дали ще устиска захранването,имам 24 волта на 10 ампера и мое да ги вържа последователно.
Ще пиша какво е станало.
Сря Авг 16, 2023 12:16 am
Допускате, вероятно неправилно, че четирите вентилатора имат еднаква консумация. А тя едва ли е такава.
Към автора на темата - купил си нови 4 бр. еднакви вентилатора или си минал през близката автоморга и си наскубал каквото е имало?
Сря Авг 16, 2023 9:38 am
Принципно си прав, но перките са свалени от две еднакви коли което предполага и електромоторите да са еднакви.
Като пусна системата ще измеря напрежението върху всеки мотор, би трябвало да са еднакви +/- 1-2 волта според мен.
Сря Авг 16, 2023 3:10 pm
Това е в един идеален свят. В реалния втулките / лагерите на единия вентилатор може да са като нови, а на другия да са запекли. Съответно консумацията им да е различна. Което ще спомогне за убиване на здравата перка... :mrgreen:
Сря Авг 16, 2023 3:30 pm
Е за тва ви уважавам тука, щото знаете много и се сещате за неща които аз не се сещам.
Сря Авг 16, 2023 4:10 pm
Ама защо не искате да смятате да му се невиди... За 2 минути изнамерих малко таблички за съпротивление и още 1 минута да се вкарат числата в някой калкулатор. С този кабел излиза че има пад около 1.5 волта още до първите вентилатори и то ако вторите не са включени. До вторите е нормално да падне на 8 волта. Все пак пускаме горе-долу 40 ампера по 5кв.мм (каква е тази 5 кв.мм жица - идея си нямам щото такъв стандарт няма). Според таблиците ще е около 7 ома на 1000 метра. На 8 метра е около 60 милиома, ама на 40 ампера и то при 12 волта - че как няма да падне на 8... Въобще няма "кофти снадки" така говори закона на Ом...
Чет Авг 17, 2023 2:53 pm
5 квадрата са щото съм запаралелил два кабела по 2х2.5 като правих системата уж четох и смятах пък и имах бая такъв кабел.
Всички тръгват заедно, релето и захранването са в началото на кабела.
Чет Авг 17, 2023 3:23 pm
Аз само ти казвам какви са числата. Предложението за 48 AC и AC/DC конверторче към 12 волта при всеки финтилатор ми се струва най удачно за твоя случай сякаш. Ама конвертор за 10А на 12 волта - няма да е съвсем тривиално. Иначе може да вържеш два вентилатора последователно - това че имат малко разлики не е чак толкова страшно. Най много единия да се върти по бавно от другия. Тока ще ти падне наполовина. Не е правилно но не е невъзможно. Това съм го правил но с малки вентилаторчета за табла - 120мм. То нещо не можах да намеря 24 волтови, а спешно трябваше да стане таблото и сложих два 12 волтови последователно. Те даже са и BLDC...
Чет Авг 17, 2023 4:16 pm
