Ардуино или Малинка, или нещо друго?
Мнение Ардуино или Малинка, или нещо друго?
Какво ще препоръчате за бърз тест на поне 2хSPI интерфейса, 24bit, примерно 2-6MHz
и да се поддържа директно от някаква среда, т.е. да не започвам тепърва да конфигурирам тулове и т.н.
Колкото повече SPI и I2C, толкова по-добре...
Пет Юли 07, 2023 11:52 am
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Ардуино или Малинка, или нещо друго?
Grubi написа:
Виж това - това е Ардуино ама с АРм МЦУ
Blue Pill
STM32F103C8T6
BLUE PILL VS BLACK PILL: TRANSITIONING FROM STM32F103 TO STM32F411
Ф411 е доста биваш 512 к флаш и 128к рам ..... според мене това е оптимум -цена -възможности.
Е има и други неща ,може да видиш ЕСП за ардуино ..... от една стана е ефтиния ,ама от друга е китаиска стока .... по идея на чаиниците не им вярвам.
Пет Юли 07, 2023 8:47 pm
HSB написа:
Blue Pill
STM32F103C8T6
Твърдо за Blue Pill. От над 5г съм на него и се държи много добре. Има доста интерфейси, без безжични. ако не ти трябват, за случая май е твоят избор. През УСБ си правиш връзката и го управляваш. 411 може да ти потрябва за плаваща аритметика, ако се налага. С esp имахме проблеми с кофти засичания на итерфейсите - на spi излизат и пиновете за програмиране... Май се решава със задаване да се програмира безжично, но се усложняват нещата
Нед Юли 09, 2023 12:38 am
И аз бих заложил на, синьо хапче.
Малинки не се контролира добре скоростта на спи, също различните модове не се сетват винаги коректно, за бърст предаване да не говлрим с дма е просто ужас да го подкрараш и то през юзер спейс.
Та ако е за евал тул подобре нещо като контролер( синьо хапче) или някой zynq като му сложиш колкото искаш и2ц и спи..
Пон Юли 10, 2023 10:50 am
Някои от тия може би...
https://www.pjrc.com/store/index.html
Пон Юли 10, 2023 5:20 pm
Това на картинката е "суперкомпютър" :)
Пон Юли 10, 2023 8:46 pm
Grubi написа:
Абе вие у Шведско Маусер няма те ли ....?
DFRobot STM32F411 BlackPill Development Board
https://www.mouser.com/ProductDetail/DF ... E6iQ%3D%3D
или даже у Амазона ги има
https://www.amazon.com/DWEII-Developmen ... 072&sr=8-3
Пон Юли 10, 2023 9:00 pm
Поръчах Blue Pill STM32F103C8T6 (дойде с STM32F103CBT6) от али читак, но нещо не мога да го подкарам с ST-LINK V2 и STM32CubeIDE на ST ?!?
Като билдна проект с STM32CubeIDE и после го програмирам с STM32CubeProgrammer + ST-LINK V2 - програмата работи. Зора ми е да подкарам дебъгера.
ST-LINK V2 е клонинг от али читак. Имам и истински, но искам да го подкарам с клонинга.
Задал съм в конфигуратора, че ще използвам 2 wire serial debug, както и soft-Reset.
Как да фиксна проблема ?
Въобще може ли да се подкара това такайско чудо с IDE-то на ST?
(... или трябва да сваля такайския проц и да запоя истински на ST на негово место ?)
Някой има ли оптит с тази такайска шитня?
Пон Фев 19, 2024 12:40 pm
Пробвай да закараш "хардуерен" reset до st-link-а. Не знам що се мъчиш с китайския клонинг. Най-евтиният st-link v3 е 30-тина лева.
Пон Фев 19, 2024 12:47 pm
проблема може да е на много места, имат си специфични стъпки на конфигурация, и ако не ги следваш стриктно не работи, отделно клонингите и те си имат техните проблеми, ей тук пишат малко за ресета
https://stackoverflow.com/questions/718 ... ems-gettin
https://www.openstm32.org/forumthread2221
Пон Фев 19, 2024 3:43 pm
нямаш ли стара STM демо платка, на тях има ST-LINK V2. може да го пренасочиш навън да работи ( с джъмперите )
https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... very.html#
PS аааа имал си ... джигитайски клон .... пробвай с ресета как syscop рече
Пон Фев 19, 2024 3:58 pm
Закачих HW ресет от дебъгера към платката , но резултата на WIndoiws машина е:
Open On-Chip Debugger 0.11.0-rc2+dev-00037-g4c4dbd9 (2021-02-09-13:39)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : STLINK V2J43S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.223173
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
Имам оригинален ST_Link V2 в офиса и утре ще пробвам да закача него.
Имам и STM32F103 Nucleo-64 board, който си има ст-линк на самия борд.
Ще прочета линковете които ми изпратихте и ще пробвам идеите, които ми казвате пък да видим.
Благодаря !
Пон Фев 19, 2024 4:14 pm
за клонингите на ст линк пишат че изхода за ресет не работел
аз съм с оригинален j-link и с него правя всичко, включително съм пускал програмиране и дебъг по 2 жици на ST чипове, но вече не помня какво съм правил за софтуерния ресет, май беше процедурата с буут пина която описват в един от линковете
Пон Фев 19, 2024 7:04 pm
Поиграх си да тествам различни варианти.
Първо подкарах STM Nucleo-64 STM32F103 оригиналния дев. борд. На него проца е същия, но е в 64 пинов корпус. На борда има ST-Link-V2 и с него програмирам и дебъгвам проца на борда без проблеми. За тест създадох демо проект за него.
Следвайки диагонално прочетено инстърукциите в PDF-a на борда изключих онборд процесора и закачих дебъгера външно към Blue Pill платката.
Създадох по същия начин демо проект за проц в 48 пинов корпус със същите настройки на дебъгера - но -- дърво ...
Пробвах вместо да дебъгвам проца с оригиналния он-борд ST-Link само да го програмирам с STM32CubeProgrammer зареждайки тест програмката в него и успях без проблеми. Програмира се и програмата даже и работи.
Пиръчах от комета да ми доставят "истински" STM32F103C8T6 и утре като дойдат ще заменя проца на Blue Pill платката с "истинския" и пак ще пробвам.
Май ще се окаже, че такайската шитня не може да се дебъгва както се очаква, но това със сигурност ще го знам след като тествам платката с новия процесор.
Едва след като подкарам платката ще пробвам и такайския ST-Link програматор.
За съжаление не можах да намеря схема на STM Nucleo-64 STM32F103 борда за да видя дали не мога да закача външен програматор (такайския ST_Link) към онборд процесора и.
(От PDF-a не ми стана ясно как да направя това.)
Вто Фев 20, 2024 2:45 pm
Местоположение: Varna
трябва да е една от тези
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f103rb.html#cad-resources
Вто Фев 20, 2024 5:36 pm
