Програмиране на регистри на STM32L4R5ZI за USART
Мнение Програмиране на регистри на STM32L4R5ZI за USART
Здрасти,
"Зарибих" се с едни туториали в Удеми за Bare Metal programming. Изкарах два от тях с STM32L4 и STM32F4. Сега обаче реших да сменя хардуера с STM32L4R5ZI и срещнах стена от проблеми която не успявам да преодолея.
Опитвам се направя един от туроалите, в който USART настройва да изпраща сигнал, който да бъде уловен с RealTerm.
В общи линии кодът е това:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "stm32l4xx.h"
#define GPIOAEN       (1U<<0)
#define UART2EN         (1U<<17)
#define SYS_FREQ       48000000
#define APB1_CLK       SYS_FREQ
#define CR1_TE          (1U<<3)
#define CR1_UE         (1U<<0)
#define ISR_TXE       (1U<<7)
static uint16_t compute_uart_div(uint32_t PeriphClk, uint32_t Baudrate);
static void uart_set_baudrate (USART_TypeDef *USARTx, uint32_t PeriphClk, uint32_t Baudrate);
static void uart2_write(uint8_t ch);
void uart2_tx_init (USART_TypeDef *USARTx);
int __io_putchar (int ch)
   uart2_write(ch);
   return ch;
int main(){
   uart2_tx_init (USART2);
   while (1)
      printf ("Hello from STM32L4....\n\r");
   //*******************Configure the UART pin*******************
   //Enable clock access to GPIOA for PA2 as TX line
   RCC->AHB2ENR |= GPIOAEN;
   //Set PA2 mode as alternate function mode
   GPIOA->MODER &=~(1U<<4);
   GPIOA->MODER |=(1U<<5);
   //Set the alternate function type to UART
   GPIOA->AFR[0] |=(1U<<8);
   GPIOA->AFR[0] |=(1U<<9);
   GPIOA->AFR[0] |=(1U<<10);
   GPIOA->AFR[0] &=~(1U<<11);
   //*******************Configure the UART module*******************
   //Enable clock access to UART2
   RCC->APB1ENR1 |=UART2EN;
   //Configure baudrate
   uart_set_baudrate (USARTx, APB1_CLK, 115200);
   //Configure transfer direction
   USARTx->CR1 = CR1_TE;
   // Enable UART module
   USARTx->CR1 |= CR1_UE;
   //Wait for transmit data register to be empty
   while (!(USART2->ISR & ISR_TXE)) {}
   //Transmit value
   USART2->TDR = (ch & 0xFF);
   USARTx->BRR = compute_uart_div( PeriphClk, Baudrate);
USART с програмиране на регистри на STM32L4R5ZI
   return ((PeriphClk + (Baudrate/2))/Baudrate);
Компилира се и се ъплоадва. Realterm не получава нищо. Не мога да установя от къде е проблемът. Може би SYS_FREQ? Но пробвах с различни. Тази последната я взех от скоростта на APB1 bus. Някой може ли да помогне?
Пон Май 08, 2023 7:50 pm
Мнение Re: Програмиране на регистри на STM32L4R5ZI за USART
За да ползваш scanf/printf трябва някъде да имаш:
int _read(int file, char *data, int len)
    int count;
    for (count = 0; count < len; count++)
        *data = (char)__io_getchar(); /* каквото чете от конзолата */
        data++;
    return count;
int _write(int file,char *ptr, int len)
   int idx;
   for(idx= 0; idx < len; idx++)
      __io_putchar(*ptr++); /* каквото пише в конзолата */
   return len;
Пон Май 08, 2023 8:57 pm
Много благодаря да за включването! Променям system frequency на 120 MHz. Принципно кодът работи. Правих два туториала с идентичен код, за F401RE и L4 нещо си и нещата вървяха. Конкретно за printf имам това:
   uart2_write(ch);
   return ch;
Все си мисля че е нещо от регистрите, което е конкретно за тази платка Nucleo-L4R5ZI, обаче не откривам какво. Единствените разлики, които намирам са в честотата на APB1 bus и USART2->CR1 Където при мен са два, до колкото разбирам за със и без FIFO, задавайки USARTx->CR1 = CR1_TE; , където CR1_TE е (1U<<3) би трябвало да нулирам всичко друго и така FIFO да е изключено. Нищо друго не мога да хвана.
Вто Май 09, 2023 8:28 am
Аз не съм голям специалист, но поне според мен платката няма общо. На ST платките са сравнително прости и дори CubeMX не конфигурира кой знае какво, дори да е зададена конкретна платка. Направо почти нищо не конфигурира.
Това с каква среда го ползваш? Не че бих могъл да ти помогна особено, просто ми е любопитно.
Вто Юни 13, 2023 5:48 pm
само int __io_putchar (...) е за ИАР
за ГЦЦ _write()
int __attribute__((weak)) _write(int file, char *ptr, int len)
  for (int i = 0; i < len; i++)
    HAL_UART_Transmit(&huart_x, (const uint8_t *)ptr++, 1, -1); // или там каквото за Сенд
  return len;
  // setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0); // this line after uart init
Вто Юни 13, 2023 6:31 pm
Благодаря за включването!
Velio: ползвам CubeIDE
The Wizard: В настоящия случай не се ползват HAL библиотеки.
Сря Юни 14, 2023 10:37 am
VPavlov написа:
ми заместваш HAL_UART_Transmit() с твоя UART_Transmit()
Сря Юни 14, 2023 12:43 pm
По-горе пуснах пример, ама на колегата нещо не му се чете...
Сря Юни 14, 2023 1:13 pm
syscop написа:
Съжалявам, нов съм в тия работи и сигурно не съм разбрал дробре. Благодаря все пак!
Сря Юни 14, 2023 5:05 pm
VPavlov написа:
syscop написа:
Syscop има предвид че printf в CubeIDE не работи по подразбиране. Трябва малко да му се побае (виж там неговия пример).
Пет Юни 23, 2023 5:51 pm
velio написа:
VPavlov написа:
syscop написа:
Те много неща не работят в Cube...
Тук работи, няма смисъл да се мъчи:
https://www.mikroe.com/mikroc-arm
Пон Юни 26, 2023 9:05 am
Уча се... гледам туториали, няма много голям избор. Каквото покават туториалите такова правя и в която ИДЕ се ползва. Но напредвам по малко. Взех едни туториали за HAL сега. До колкото разбирам съобщението от printf се пренасочва чрез УСАРТ чрез __io_putchar функцията. Ако разбирам правилно, то аз имам това пренасочване и мисля че то работи, защото виждам съобщението през RealTerm.
Що се отнася то предложението на Wizzard за използване на HAL_UART_Transmit() / UART_Transmit(), не съм сигурен че мога да го имплементирам защото тези туториали, бяха за програмиране чрез настройване директно на регистрите. Първо имам конфигурация на УАРТ модула, после чакаме да се изпразни transmit data register и след което изпращаме съобщението чрез задаване на нова стойност на същия регистър: USART2->TDR = (ch & 0xFF);. Сигурно подхождам малко като новобранец, какъвто съм де, и си мисля че HAL_UART_Transmit() импелемтира в себе си тези и други действия, които обезсмилят предходното програмиране на регистри и програмата би имала нужда от по-различни настройки, както разбирам от сегашните туториали. Може би просто L серията има нужда от други настройки на регистрите, тия дни, ако остане време ще пробвам с HAL подходът, тъй като програмирането там изглежда на по-високо ниво се надявам да тръгне :)
Нед Юли 23, 2023 1:39 pm
https://shawnhymel.com/1873/how-to-use-printf-on-stm32/
Нед Юли 23, 2023 1:49 pm
syscop написа:
Благодаря, ще го пробвам.
Нед Юли 23, 2023 2:56 pm
