Отговори на тема  [ 51 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Поправка на пералня с грешка F05
Мнение Поправка на пералня с грешка F05
Чакате до събота...
1. Стоите до полунощ.
2. В полунощ се сещате да отворите капачката на филтъра и правите мини-наводнение.
3. Капачката е заяла, отваряте я колкото да изтече водата, но не може да се махне за да се изчистят боклуците.
4. Теглите една и си лягате.
5. На сутринта в Неделя, изненадващо - положението е същото.
6.Шляете се до 17.00, след което взимате дъска, правите шлицов инструмент и напълно отвъртате капачката при което тя се чупи (или по скоро вътрешната и част). Вадите парцали, лепенки, пластмаси и скоба за хляб от филтъра.
7. Теглите още една, завъртате до щракване и добро уплътнение.
8. Пускате пробно пране на най-късата програма.
9. А. Помпата работи/ B. помпата не работи - Грешка F05.
10. A Помпата работи - теглите една и може да си купите нова филтърна капачка./ B Теглите една и купувате нова пералня.
При мен се получи вариант А...само 25пари за новата вътрешна пластмаса... или да си направя една на принтера.
Толкоз. Пералнята е Whirlpool, иначе работи безотказно.
Нед Фев 19, 2023 8:06 pm
Мнение Re: Поправка на пералня с грешка F05
При мен беше F02. В ръководството пише - при F02 - носете на сервиз.
Не може да се намери адекватно описание на кодовете за грешки в нета, противоречиви сведения от различни източници, най-вече руски.
Пералнята е още в гаранция, но добре че реших да я отворя.
Оказа се, че входния маркуч от недобро завиване е подлизвал по капка на час по корпуса и за няколко месеца се е понапълнила
една пластмасова тава, в която има поплавък с датчик срещу наводняване и той беше задействал.
Ако бях тръгнал да я нося на сервиз, водата щеше да изтече по пътя, защото пералнята права не се
събира в колата и в сервиза нямаше да открият нищо.
Също Whirpool, пералня с горно зареждане поради липса на място, с инверторен директ драйв мотор и много добре направена.
Изключително тиха.
Нед Фев 19, 2023 8:18 pm
За това имаше относително добро описание, но не очаквах толкова проблеми с отвинтването. Но шлица свърши идеална работа. Мисля че при подобно оплитане чупенето беше неизбежно.
Нед Фев 19, 2023 9:45 pm
Язък - сега ще съкратят един работник. И аз имах грижи със старата пералня от подобно естество - направо купих нова. Като се изнасях от квартирата я подарих - реално работеща, само с грижи с водата.
Един случай от преди две седмици - събота вечер - жената ще прави крем супа. Пасатора се прецаква. 20 минути преди да затвори технополис, отиваме да купуваме пасатор.
Та ако не се чупят тия работи, тия дето ги правят от глад ще умрат. А пък аз ми е кеф уредите да са ми новички, а не някой дето се разпадат. Пералня, сушилня, телевизор - тия неща след 5 години остааряват къде морално къде физически. Въобще не се замислям да сменям. Единствения ми проблем е че после някакси старите остават да събират прах някъде складирани.
Нед Фев 19, 2023 11:13 pm
Принципно си прав ама не съвсем, некой неща като може да се оправят сравнително лесно и евтино що да се харчат излишно пари за нови.
Последно си оправих фурната, бях пуснал тема за релетата, и що да давам 1000лв за нова като минах с неколко лева за нови релета. Пералнята също и смених кондензаторите в захранването щото 6 или 7 години не беше изключвана, все си мига и чака да тръгне и се бяха подули, пък си е запазена, е бива ли за два кондензатора да хвърля работеща пералня. Ходих при един познат и гледам оставил една малка флекса на кофата вънка, каза ми че както работела и спряла, взех я да видя все пак, оказа се че пилил с ламелен диск някви дъски и фина прах се уплътнила между четките и леглото им, след продухване с компресор си имам чисто нова флекса.
Нед Фев 19, 2023 11:52 pm
Е не, нещата са нови - парцала просто се е намъкнал там. Сега няма да купувам нова пералня за филтър.
Вто Фев 21, 2023 10:29 am
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
И при мен неотдавна Whirlpool на преклонна възраст, блокирал лагер на двигателя, в магазина е 5 лева, само че пред лагера втулката за ремъка с горещопресова сглобка и с моите инструменти не мога да я сваля. Звъннах на сервиза, казаха ми цена дето за стар уред няма начин да платя и поръчах нов Whirlpool, долу горе подобен.
Cekins написа:
Има едни телефони за стари уреди - звъниш и даваш заявка, до седмица те ти звънят да уговорите час и на другия ден две момчета идват у вас и отнасят старото. Пари не искат, само трябва уредът да е разкачен от тоци и тръби. За различните общини е различно, виж кои са твоите.
Вто Фев 21, 2023 11:23 am
най-добре е когато тези които ти носят новите, директно могат да вземат старите
а когато има човек проблем с финансите - има магазини за такива втора употреба,
които са тествани - а има и хора които подаряват работещи.
Вто Фев 21, 2023 1:57 pm
pipilica написа:
И аз мисля така. Понякога (всъщност като се замисля, нерядко) си струва да се оправят неща, вместо да се хвърлят кинти за нови. Преценката е на база някво съотношение между цена на ново/цена на части+усилия/собствени знания и умения. Примерно скапа ми се подсветката на телевизора - що трябва да хвърлям 1000 кинта за нов, при положение, че в али-то подстветката е 50 кинта с доставката? Хванахме се с жената в неделя и я сменихме. Да, усилията не са малки, при това е добре да сте 2-ма човека, обаче спестените пари са повече от работата един следобед.
332287013_531219542449810_3442208180151328443_n.jpg [ 628.92 KiB | Прегледано 6587 пъти ]
332146038_1522155271625883_5524065287354788225_n.jpg [ 607.32 KiB | Прегледано 6587 пъти ]
Вто Фев 21, 2023 2:40 pm
Реконструктор написа:
...Примерно скапа ми се подсветката на телевизора - що трябва да хвърлям 1000 кинта за нов, при положение, че в али-то подстветката е 50 кинта с доставката? Хванахме се с жената в неделя и я сменихме. Да, усилията не са малки, при това е добре да сте 2-ма човека, обаче спестените пари са повече от работата един следобед.
Имам познати бачкащи в TV сервизи. Разправят, че се ставало много напрегнато ако докато разместваш стъкларията се чуе "цък". Тоест, язък...
Да не говорим, че това което си направил е ден до пладне...
Вто Фев 21, 2023 4:14 pm
@Рек - и правилно правите. Не само парите. Пък и удовлтворението че си се справил.
Аз имам да местя пералня, сушилня върху нея, тръби, кабели.
Усилието е много по-малко с ремонта, още повече че този ремонт е предвиден от прозиводителя
и се продава като консуматив.
Но счупи ли се нещо вътрешно - нова пералня ще е автоматичен избор.
Вто Фев 21, 2023 4:32 pm
Стъкларията задължително се мести с вакумни лапи.
IMG_20230219_171430.jpg [ 3.36 MiB | Прегледано 6553 пъти ]
Вто Фев 21, 2023 7:05 pm
Grubi написа:
Ами за мен пералня е за изхвърляне, ако е издумкал проца, някой неясен/ненамираем компонент по електрониката или самия мотор. Всичко друго се прави. Вкл. повечето пластмасови детайли, с 3D принтера съм спасил немалко уреди. И коли. :)
Вто Фев 21, 2023 7:08 pm
... Понякога (всъщност като се замисля, нерядко) си струва да се оправят неща, вместо да се хвърлят кинти за нови. Преценката е на база някво съотношение между цена на ново/цена на части+усилия/собствени знания и умения. Примерно скапа ми се подсветката на телевизора - що трябва да хвърлям 1000 кинта за нов, при положение, че в али-то подстветката е 50 кинта с доставката? Хванахме се с жената в неделя и я сменихме. Да, усилията не са малки, при това е добре да сте 2-ма човека, обаче спестените пари са повече от работата един следобед.
Зависи какъв ти е надника. Твоята сметка ако излиза на друг може и да не му излезе. Хубав съвет е човек като прави такива тънки сметки да си смята надника абсурдно по 1000 лв/час - не, че ги вади толкова ами за да се оправдае пред себе си да не се занимава с глупости. Ако обаче ти е кеф тогава е друго - кеф цена няма :D
Вто Фев 21, 2023 10:26 pm
Абе и аз направих една такава сметка за един телевизор и си излизаше. И си го оправих, че даже и сам го правих. Че даже и два пъти го отварях щото бях забравил да сложа призмичките първия път. Да не говорим че седя разглобен 2 години и бях забравил кое къде. От него ми останаха здрави парчета ленти и не след дълго, втория такъв телевизор (абсолютно същия - купувани през 1-2 месеца) му спряха две ленти. Викам - то лесна работа - вече съм го правил. И не бях сам - имах помощник който като цяло няма проблем с техниката. Е да де ама като съм го затварял и съм счупил единия ъгъл. То добре че е на място дето не прецаква цялата картина ама има няколко хоризонтални и няколко вертикални линии, както и едно петно 2-3 см. в горния ляв ъгъл. Гледа си се ок, ама ме хвана яд, щото другия абсолютно същия и го разглабях два пъти сам. А на този се изложих, че даже не чух и "пук". Просто докато съм затварял рамката съм го стиснал малко повече. Иначе разглабянето на голяма маса, с одеало отдолу и въобще не съм вдигал стъклото - ама на - счупих го, хем много внимавах.
Пералня трудно може да се повреди така. Оная дето я подарих ми беше бактисало да сменям лагери - иначе се сменя за половин час и е 5 лв. лагера и 3 лв. семерингата, ама като почна и с водата да прави проблеми и взех крайно решение :) То и без това тогава жената искаше двойно по голяма.
Сря Фев 22, 2023 9:22 am
