Регулатор на обороти за маломощни DC четкови мотори
Мнение Регулатор на обороти за маломощни DC четкови мотори
Става въпрос за моторите по разни касетни декове. Като изключим тия дето са директ драйв, останалите са обикновено моторче и прост регулатор на оборотите.
И тука идва момента на чуденката - как работи този регулатор, при условие че няма ОВ за оборотите?
Играя си с едно плеарче и ми прави впечатление че оборотите са доста чувствителни от натоварването. Докато примерно друг механизъм, ползваш същия контролер, има значително по-стабилни обороти. И двата механизма ползват AN6651 (единия вграден в мотора, другия - на платката отстрани).
Предполагам че се следи тока по някакъв начин (или мощността, не знам). Но при натоварване, напрежението върху мотора се повишава, което означава че: 1. Не се поддържа постоянно напрежение; 2. Тока също не е постоянен; 3. Вероятно има някакъв коефициент, зависещ от тока, с който се регулира напрежението.
Нямам идея, и четивата не са масови по тоя въпрос...
Крайната ми цел е евентуално да бутна стойностите по схемата, така че мотора да има по-стабилни обороти. И естествено, да разбера как работи това...
Пет Мар 10, 2023 5:09 pm
Мнение Re: Регулатор на обороти за маломощни DC четкови мотори
На касетофоните които съм гледал на времето регулатора беше механичен центробежен и е в самия мотор прикрепен към ротора.
Предполагам, че без обратна връзка регулатора е нещо като прост стабилизатор на напрежение.
Пет Мар 10, 2023 6:28 pm
https://www.precisionmicrodrives.com/ab-026
Пет Мар 10, 2023 6:41 pm
При класическите регулатори имаше някаква заигравка с ОВ.
А преди мнооого време в РТЕ имаше препечатка от чуждата преса на готина схема с 555 за регулиране на оборотите на подобни двигатели.
По спомен, принципа и на действие беше: двигателя се захранва с ШИМ. В паузите между импулсите - когато двигателя не е захранен той работи като генератор. По генерираното от него напрежение се съди за оборотите му.
Пет Мар 10, 2023 6:46 pm
Това с 555 таймера е хитра идея.
Пет Мар 10, 2023 7:50 pm
emilvtc написа:
Сега (а и от поне 80-те насам) ги правят така (пак са вградени в мотора):
IMG_20230303_153329.jpg [ 166.95 KiB | Прегледано 4301 пъти ]
IMG_20230303_153254.jpg [ 161.34 KiB | Прегледано 4301 пъти ]
Пет Мар 10, 2023 8:05 pm
Ау, добро четиво. Довечера ще имам какво да чета.
Пет Мар 10, 2023 8:06 pm
То (напрежението на мотора) между другото е доста вълнисто. Евентуално може да се направи следене на честотата (след като се филтрира от ВЧ съставки, усили и клампира) и както е модерно с някое ефтино МЦУ да се донаглася настройката.
Днешния "аналог" на това дето си го гледал е схема изпълнена с SLG47004 (Programmable Mixed-Signal Matrix with In-System Programmability and Advanced Analog Features - последния да затвори вратата :D )
https://www.powerelectronicsnews.com/pen-october-ebook-7-brushed-dc-motor-programmable-speed-regulator/
Пет Мар 10, 2023 8:13 pm
Принципа на който работи този чип, т.е. ОВ по една на котвата е достатъчно за повечето случаи. Иначе и след 80-тр има с центробежни регулатори, но то не е само мотора, тя е цяла система, тонвал, маса на маховика му и всичко останало по тракта.
Пет Мар 10, 2023 11:28 pm
Така е, явно наистина е достатъчно. Само в последните години почнаха да слагат директ драйв, което си е BLDC.
Попрочетох и чат-пат ми просветна за принципа на действие.
В схемата има два резистора - единия е за скоростта (потенциометър), другия е еквивалентен на съпротивлението на намотките на мотора, умножено по 40 (параметъра К на ИС).
Като променям тоя втория резистор, в едната посока мотора почва да губи сила в края на лентата (т.е. не се компенсира достатъчно натоварването), а в другата посока схемата става нестабилна и се появяват чуваеми осцилации (flutter), но пък силата се държи по-постоянна. Средно положение няма - осцилациите започват още преди схемата да стане достатъчно добре компенсирана откъм натоварване.
Има нещо недоклатено, или мотора е кофти или ИС е сдала багажа частично. Ще я сменя и ще си поиграя пак. Макар че тия схеми дето ги доставят Елимекс.... айде няма да казвам нищо.
Между другото, тия снимки горе са от добре работещия мотор. В на тая платка има един допълнителен диод, който не разбирам точно каква функция има. Свързан е между 2-ри крак и резисторите, в посока втори крак. Не е според даташита...
Пон Мар 13, 2023 7:06 pm
Схемите за управление на микро DC мотори са елементарни и от тях не може да се очаква кой знае какво. Но по принцип напрежението на котвата е пропорционално на оборотите, а тока - на въртящия момент. Прави се ПОВ по ток и ООВ по напрежение, това е.
Пон Мар 13, 2023 9:09 pm
Профил YIM
ikarlo написа:
ПОВ по ток?
Чет Мар 16, 2023 7:43 pm
да, натоварването на мотора вдига тока, колкото се вдига тока толкова се увеличават загубите в съпротивлението на намотките, и толкова трябва да се вдигне и напрежението за да компенсира загубата на напрежение в съпротивлението на намотките
това което прави въпросното чипче е да компенсира загубите, един вид реален мотор да се държи като идеален
Чет Мар 16, 2023 8:53 pm
Ами до колкото разбрах, всъщност не е точно това идеята.
Оборотите на идеалния двигател зависят от напрежението на намотките. Идеата е да се поддържа постоянно напрежението на идеалната съставка на намотките. И се прави една еквилибристика за да се поддържа това напрежение постоянно. На практика има два клона, на единия е вързан двигателя и генератор на ток, а на другия резистор с 40 пъти по-висока стойност и генератор на ток и се поддържа определено напрежение по диагонала на така получения мост. Двата генератора са обвързани в отношение 1:40. Специално за AN6651 де, имало и други варианти.
Пет Мар 17, 2023 4:29 pm
