Термоизолационен материал за подложка
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18763
Автор:  AA [ Пет Мар 10, 2023 11:20 am ]
Заглавие:  Термоизолационен материал за подложка
Има нагревател с размери около 80см./5см./2см. Нагрява се между 120 и 170 градуса. Монтиран е с болтове върху метална основа. Между нагревателя и основата е необходима термоизолационна подложка с дебелина около 5мм. От какъв материал е удачно да се направи подложката (около 82см./5см./5мм. - ще се прави на място или ще се дадат точни размери)? Добре е да може да се купи лесно и бързо. Оригиналните подложки са дошли преди много време с машината и не е ясно какви са. Има монтирана някаква нова но явно е лош термоизолатор и основата се нагрява много.
Автор:  nobodyshadow [ Пет Мар 10, 2023 2:35 pm ]
Заглавие:  Re: Термоизолационен материал за подложка
Гетинакс?
Автор:  sparkybg [ Пет Мар 10, 2023 2:39 pm ]
Гетинаксът не термоизолира нищо.
По туних магазините има изолационни ленти за ауспуси. Може там да се провери.
Иначе каменна вата по принцип е подходяща за изолация на такива температури, но без повече подробности за мястото и позицията, в които се намира, няма как да кажа нещо повече.
Автор:  AA [ Пет Мар 10, 2023 5:52 pm ]
Пускам снимки с пояснения.
Сивия елемент на снимките е нагревателя.Той е монтиран върху оранжевата основа. Между нагревателя и основата е въпросния термоизолатор. Към другата страна на нагревателя е монтиран бронзов елемент с размери около 80см./2см./2см. Температурата се регулира с термоконтролер, който си я държи колкото е зададена. Между двата елемента върви фолио , в необходимия момент двата елемента се доближават и залепят фолиото. Термоизолацията между горния нагревател и основата му е сменена но не си върши работата. Вижда се как оранжевия чвят на горната основа се е сменил от топлината. На долната основа, където е оригиналната изолация и цвета си стои и температурата до която се нагрява е поносима.
В момента машината работи така, но трябва да се постави подходяща изолация, тъй като може да се наложи температурата да се вдигне.
thrm3.jpg [ 66.56 KiB | Прегледано 4237 пъти ]
thrm2.jpg [ 77.16 KiB | Прегледано 4237 пъти ]
thrm1.jpg [ 74.05 KiB | Прегледано 4237 пъти ]
Автор:  sparkybg [ Пет Мар 10, 2023 6:00 pm ]
Нещо такова мисе мотае:
https://mmtuning-bg.com/izolacionni-len ... 10m-x-08mm
На един или по-скоро няколко слоя.
Автор:  velio [ Пет Мар 10, 2023 6:16 pm ]
Гледам има тефлонова шайба, имате ли достъп до тефлон? Пише че е добър изолатор но (май) не е особено твърд при 200 градуса, но сигурно става. Ако имате - пробвайте.
Докато бях в университета (преди 20 години...) един доцент размяткваше някакви термоизолационни панели, материал който издържа на температурен градиент от около 1000 градуса за 1см дебелина. Каза че в НАСА го ползвали (вероятно е нещо на базата на аерогел). Действително вършеше работа - пота с разтопен метал покриваха с него и отгоре беше възможно да си държиш ръката. Нещо в тая насока евентуално, но мисля че до 200-250 градус аи тефлона ще свърши работа.
Автор:  velio [ Пет Мар 10, 2023 6:28 pm ]
sparkybg написа:
Скоро обвивах ауспух на дизелова печка с такава плетена история (стъклена вата). По документи изходящите газове са с температура над 200 градуса. Ами... не върши особено работа. Поне пластмасата се топи като се допре до така изолираната тръба... (каквато беше и целта за занятието - до ауспуха имаше пластмасови кори).
Но не е скъпо да се пробва, на няколко слоя може и да има ефект.
https://www.aliexpress.com/item/1005003843368583.html?spm=a2g0o.productlist.main.75.34171235wxUD24&algo_pvid=c5024363-e39d-4969-bbbc-761fda60c20c&algo_exp_id=c5024363-e39d-4969-bbbc-761fda60c20c-37&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027319026313%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21BGN%214.5%212.79%21%21%21%21%21%40211bea7b16784620426391503d0706%2112000027319026313%21sea%21BG%21174033549&curPageLogUid=cSXNTc9Mwa25
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-glass-fiber-exhaust.html?SearchText=glass+fiber+exhaust&catId=0&g=y&initiative_id=SB_20230310072602&spm=a2g0o.productlist.1000002.0&trafficChannel=main
Автор:  itso.t [ Пет Мар 10, 2023 6:40 pm ]
Проблемът може да не е в подложката между нагревателя и носещата конструкция, а в непокритата част на нагревателя. Площта съвсем не е малка.
Най-лесния експеримент е да се вземе лист пресована стъклена вата (листа да е твърд) с алуминиево фолио и да се опакова нагревателя отстрани.
Отделно, че това би намалило загубите на топло от нагревателя.
Автор:  ToHu [ Пет Мар 10, 2023 7:46 pm ]
Мда, нагревателя е доста близо, площта е голяма, профила е над него, естествена конвекция. Иначе калциев силикат има го на плочи, или тия https://www.gteek.com/pdf/Insulation_boards.pdf някой май ги внасяше в БГ. Трябва да е твърдо, според мен ако е меко може да има проблем чисто механично.
Автор:  AA [ Съб Мар 11, 2023 10:28 am ]
Благодаря за отговорите.
Изолацията наистина трябва да е твърда. Между двата елемента има натиск при залепването и не се знае как ще е с мека изолация. За тефлон като термоизолация не мога да намеря данни, може да се пробва но то май че има тефлонови елктроизолационни подложки между транзистори и радиатори и явно не пречат много на топлината.
На машината има още две такива двойки елементи и при тях горната основа не се нагрява така, въпреки че температурата при тях е с 10 градуса по-висока. При тях изолационната подложка е около сантиметър по дълга от нагревателя и по нея може да се пипа с пръст - топла е но не е непоносимо гореща. Може да се опита някакво доопаковане на нагревателя с цел термоизолация но в оригиналния вариант е само с подложката отгоре. Обаче сега обърнах внимание (на снимките се вижда)че оригиналната подложка е малко по-широка и по-дълга от нагревателя и това вероятно има води до някакво по-добро екраниране а отделно и материала че е по-добър и се постига положителен резултат.
Автор:  velio [ Пон Мар 13, 2023 6:55 pm ]
AA написа:
Под транзисторите са силиконови, не тефлонови ;) . Има малко разлика.
За тефлона ето примерни данни:
https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=4d14eac958e5401a8fd152e1261b6843&ckck=1
Термопроводимост - около 0.2 - 0.5W/mK.
Гледам че под едната пружина има бяла шайба, прилича ми на тефлон. Той все пак държи на натиск, не е съвсем мек. Още повече че се залепва фолио, едва ли е щанца за огъване на метал... ;)
Но има шанс колегите да са прави и нагряването от конвекцията да е причина за това което се случва.
Автор:  radolin [ Сря Мар 15, 2023 2:09 pm ]
Обади се в някаква подобна фирма и сигурно ще могат да те консултират:
http://muharska.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE% ... %B8%D0%B8/
Автор:  BatKoce [ Чет Мар 16, 2023 5:54 pm ]
Тук виждам различни изолационни материали, може би ще има подходящ: http://www.elektrabg.com/index.php?id=3
Автор:  miro_atc [ Чет Мар 16, 2023 6:12 pm ]
Аз бих пробвал сандвич от клингерит-ламарина-клингерит-ламарина....
Автор:  AA [ Пет Мар 17, 2023 3:36 pm ]
Още веднъж благодаря за отговорите. При толкова предложения не може да няма подходящо. В момента машината е спряна за обслужване и ще се види дали ще се смени и изолацията.
