Въпрос за терморезистор
Мнение Въпрос за терморезистор
Имам един температурен контролер и три терморезистора се скапаха и трябва да взема нови, обаче се оказа че освен съпротивление имат и няква константа, явно е важна щом я има в описанието.
Та въпроса е как да измеря константата на наличния за да мога да взема подобен.
Може и линк да си прочета, че не знам как да го търся в гугъл.
Контролера е такъв.
https://www.quietpc.com/zm-mfc2
Чет Фев 02, 2023 5:26 am
Мнение Re: Въпрос за терморезистор
Измерваш съпротивлението при 2 различни температури, после с тия 4числа
се разхождаш из разните даташийтове, докато намериш сходство.
Би могъл да решиш система от уравнения от формулата в даташийта.
Ако измериш в 4 точки
https://www.northstarsensors.com/calcul ... resistance
Чет Фев 02, 2023 7:52 am
В линка има обяснения по въпроса - https://arduino-diy.com/arduino-thermistor
Чет Фев 02, 2023 8:26 am
Масовите термистори не са ли с една и съща константа?
Пон Фев 06, 2023 4:31 pm
1.Как се скапаха? Това не е характерно за тези елементи, освен ако не се опекат.
2.Нямат ли на корпуса някакво обозначение? Как изглеждат?
Питам, защото отдавна не се ползват прости терморезистори с отрицателен ТК. Като гледам контролера е интелигентен, едва ли ще му вържат такива, всеки от които иска собствена калибровка. Най-често са триизводни ИС в корпус ТО92, напр. LM35 или LM335, а има и с два извода с импулсен кодов изход т.н. "one wire" технология.
П.П. Сега видях, че са свързани двупроводно всеки. В този случай е възможно и да са силициеви диоди или транзистори, вързани като диоди. Нали един е останал цял, по него не може ли да се определи какъв тип е?
Пон Фев 06, 2023 6:14 pm
Профил YIM
Ми лесно с отверка се опитах да го набутам другите ги подръпнах и те тека.
Един остана и много приличат на този.
https://www.adafruit.com/product/4890
Пон Фев 06, 2023 9:24 pm
Пожелавам ти успех с намирането на подходящия. Това което мога да ти препоръчам е да си го засечеш в температури от -20 до +50, да си направиш една табличка и да почнеш да търсиш някой да продава със знайни параметри и съответната температурна крива документирана. Не знам на китайците къде им излиза сметката да слагат NTC-та при положение че с най обикновен LM335 e много по-точно и по-лесно за програмиране. Трябва хем да са много по евтини хем да са много по "еднакви". Ама пък кво ли му пука на бай китаец колко вярно мери х....нята за няма и $1.
А това че ти прилича на нещо не значи че е такова. Аз съм си правил проба - купих 50 бр. 10к/25°C и почнах да ги меря един по един. То дето нямаше нито един да е 10к при 25 градуса ами нямаше и един с един еднакви. Че и отклонението им беше +/- 5-6 градуса.
Вто Фев 07, 2023 9:14 am
Да прав си просто отговорих на ikarlo за това как се съсипаха и на какво приличат че толкова лесно ги съсипах. Варианта е да сложа някакви и така не е кой знае колко важно в случая какво показва, нали покзва нещо и свети на компа за шарения. Но все пак ще измеря и ще видя в Комет кое е най-подходящо.
Тия дето ги имаш каква константа са.
Вто Фев 07, 2023 9:30 am
Отдавна нямам нищо. Каквото и да правя ползвам MCP9701 - чиста работа - напреженов нискоомен изход - перфектен за почти всякакви нискотемпературни цели.
Вто Фев 07, 2023 12:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: bobo и 3 госта
