Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос за 18650 елементи
Мнение Въпрос за 18650 елементи
Имам един компютър на който адаптера е 19 волта на 3.42 ампера, не съм мерил реалната консумация на компа, но ще видя скоро да я премеря само да намеря подходяща букса че не искам да режа оргиналния кабел.
Та въпроса е колко елемента ще ми трябват ако искам компа да работи един час ако приемем че харчи 3 ампера. Нещо се омотах със сметки и графики на разряд и не мога да го сметна.
Дали ще е по-добре ако батерията дава по-високо напрежение и има ковертор да го намаля на 19 волта, така според мен ще е по-нисък тока с който се разрежда батерията.
Пон Яну 30, 2023 6:50 am
Мнение Re: Въпрос за 18650 елементи
19*3=57W -> за 1 час - 57Wh -> един елемент - 3.7V/2.5Ah -> 9.25Wh -> 57/9.25 - 6.16 -> 7 елемента. Остава да си добавиш кпд на преобразувателя.
Пон Яну 30, 2023 9:17 am
Така сметката излиза добре, ама четох че тия ампер часа в клетка не са константни и ако смучеш по-висок ток са по-малко. При моя случай мога да ползвам и нискоразрядни клетки ако са по две в паралел, вярно ли мисля.
Пон Яну 30, 2023 9:24 am
В спецификацията на всеки елемент има графика при какъв разряден ток какъв капациетет има.
Пример:
NCR18650B.pdf [459.91 KiB]
192 пъти
Пон Яну 30, 2023 9:34 am
Що не си купиш батерия която си е за компютъра?
Пон Яну 30, 2023 10:08 am
Щото в али-чичак има висококачествени елементи 18650 с капацитет 30 000 A/h на цена левче за брой с включен транспорт и каса виски като подарък за всеки 7 закупени елемента.
Пон Яну 30, 2023 12:07 pm
nobodyshadow написа:
Щото компа няма батерия, не е лаптоп, е такова е.
https://global.shuttle.com/news/product ... uctId=1861
Пон Яну 30, 2023 6:08 pm
Работата не е само да наредиш акумулаторите в пакет и да сложиш конвертор. Трябва предварително да помислиш за балансиране на последователно свързаните акумулатори и тяхното зареждане.
itso.t е прав, че трябва да се внимава с този размер акумулатори. Ако си поръчаш от бай китаец няколко хиляди бройки, ще ти напише отгоре каквото поискаш.
Вто Яну 31, 2023 1:07 pm
Аз не купувам от али-баба и али-дядо та мисля батериите да ги взема от тук, пускат промоция тук там за винтоверти и мисля да им извадя елементите. Та ся въпроса ми е кое е по-практично дали повече волтове и конвертор да ги намали и от там по-нисък разряден ток на елементите или повече вързани паралелно за да осигурят необходите ватчаса. Хич ме няма по такива сметки, ма то не е само сметки сигурно има и други неща.
И още, мога да взема много изгодно бракувани батерии от винтоверти и други машини, и си мисля как да ги избирам. Повечето такива батерии имат вътре електроника която следи да не се разреди критично, та ако батерията е външно запазена обаче на терминалите дава 0 волта има вероятност да е със скапана електорника и почти нови елементи, правилно ли си мисля .
Може и такива да взема нови
https://bazar.bg/obiava-38333861/lifepo ... ni-baterii
По-добре ли ще е от 18650
Сря Фев 08, 2023 7:11 am
1. Вземи стандартен UPS и го включи в стената.
2. В него включи компютъра.
3. Прекарай останалото ти свободно време както ти е приятно.
Сря Фев 08, 2023 11:00 am
Да прав си но в случая не ми върши работа. Това го взех с идеята да го разнасям и оранжериите за да мога да си върша работата с растенията без да мъкна кабели и мишки, имам и такъв лаптоп тъчскиин ама нещо се скапа тъча и ся на половината екран не работи с пръсти.
За това е цялата галимация с батериите.
Сря Фев 08, 2023 8:09 pm
батерия за винтоверт 20V ?
Пет Фев 10, 2023 10:04 pm
Е аз понагоре писах за батерии от винтоверти че са опция, само дето не трябва да ги зареждам до 4.1 волта на клетка щото не знам как ще се отрази на компа над 20 волта входно, също не знам дали ще работи и при по-ниско напрежение като падне малко батерията.
Съб Фев 11, 2023 5:14 am
Зареждай си ги както трябва, просто сложи повишаващ-понижаващ конвертор да ти обира разликите в + или -.
lz2com
Вто Фев 21, 2023 10:53 pm
Това добре за елементите, но ся въпрос за конвертора, щото ще оргинален китайски ще трябва ли да слагам някакъв допълнителен филтър след него, нещо като да извадя от комп. захранване дросела който е в изхода и да сложа още кондери Low ESR. Е такъв мисля да сложа, има и по-малки ама нали са китайски амперите та за това за повечко ампери.
https://www.ardboard.com/index.php?rout ... uct_id=111
Оказа се че компа харчи 0.8 до 1.1 ампера за приложението което ми трябва.
Съб Фев 25, 2023 4:46 am
