Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина.
Регистриран на: Пон Юли 05, 2010 2:10 am
Мнение Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина.
Здравейте, става на въпрос за една строителна машина, на която трябва да се инсталира допълнителна горивна помпа захранвана с 12V. При завъртане на ключа в положение контакт, контролера трябва да включи помпата за интервал от 2 секунди и след това да я изключи. При последващо запалване на двигателя на машината, помпата трябва да се включи и да остане така, до изключването на двигателя. Дойде ми на ум да използвам Arduino Nano, два входни порта, първият следи дали машината е на контакт, а вторият - дали двигателят е запален. Един изходен порт ще управлява реле, което от своя страна ще захранва помпата. Не съм сигурен обаче, дали Arduino-то е най-удачният вариант в случая. Чудех се дали няма някой по-подходящ чип, който може да се захранва директно от акумулатора на машината, без да се налага изпозлването на стабилизатори?
Чет Яну 12, 2023 10:32 pm
Мнение Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина.
Не няма, но самото нани мисля може да се захранва от 12 V. Друг е въпросът,че най-вероятно с това нани ще береш ядове, но може да се пробваш.
Чет Яну 12, 2023 10:54 pm
Чипове всякакви, но специално микроконтролер на 12волта няма да намериш.
И да намериш, стабилизатор пак ще трябва.
На релета е най-коректно , според мене - защото и след тебе ще могат да го ремонтират, и защото ми се струва, че.задачата.го.позволява.
Не съм сигурен,.де.
Чет Яну 12, 2023 10:55 pm
Наното, или поне китайските му копия си имат регулатор и спокойно си бачкат на 12V. Имам няколко такива си работят години наред. Но да свържеш пин на контролера директно с реле няма да стане, трябва ти усилване, но има безброй много лесни решения за това. За вход също няма да стане директно, но и за там има много лесни решения.
Чет Яну 12, 2023 11:00 pm
Реле и 555 и това е. А до сега тая машина как е работила без тая нова система.
Чет Яну 12, 2023 11:16 pm
Местоположение: България
Освен стабилизатори, може да е добре да сложиш и TVS преди тях за load dump защита.
Има и релета колкото искаш: https://www.electronics-lab.com/project ... uino-nano/
Пет Яну 13, 2023 12:32 am
Благодаря за отговорите. Имам подобен relay shield, който ще използвам за тригериране на основното реле. Ще сложа стабилизатор 7805 за захранващото напрежение. Относно входовете на контролера, как е най-добре да бъдат реализирани? Мислех си за прост делител с два резистора и един Ценеров диод, който делител да кажем от 12V понижава до ~5V. TVS не знам какво е, може ли малко повече информация? Машината е моя, най-лесно бих могъл да сложа едно реле, което да се управлява от контактният ключ, но ми се иска да стане една идея по-елегантно. Модификацията се налага, защото има проблем с налягането на горивото. Решението с ел. подкачваща помпа е често срещано при този тип техника, защото е евтино и лесно за реализация.
Пет Яну 13, 2023 1:11 am
daboss написа:
...Ще сложа стабилизатор 7805 за захранващото напрежение...
Сложи LM2931 или за по-голям ток LM2940.
daboss написа:
...Относно входовете на контролера, как е най-добре да бъдат реализирани? Мислех си за прост делител с два резистора и един Ценеров диод, който делител да кажем от 12V понижава до ~5V...
Оптрони.
Пет Яну 13, 2023 1:27 am
daboss написа:
Точно така, прост делител, който влиза в АЦП-то, защото ти трябва да знаеш кога работи мотора
Пет Яну 13, 2023 12:29 pm
Предполагам може да се получава малко забавяне докато падне напрежението на акумулатора . Затова най-добре е да си ползва сигнала от контактния ключ . :)
Пет Яну 13, 2023 12:36 pm
Сигнал за бачкащ двигател - от лампиона на алтернатора.
Пет Яну 13, 2023 12:37 pm
Местоположение: Ботевград
Има микроконтролери с вграден регулатор, дори и с изходи за директно управление на релета, например:
MC9S12VR48
използва се точно в автомобилната индустрия.
Друг е въпросът, че ще ти трябва програматор а и да го разучваш
Ако е за хиляди бройки е оправдано като цена, но за 1 бр. -най-лесно е нещо, дето го познаваш.
Пет Яну 13, 2023 2:56 pm
Благодаря на всички за отговорите. Поръчах LM2940 и оптрони CNY17. Утре ще пристигнат и ще направя една експериментална платка, за да видя как ще се държи.
Пет Яну 13, 2023 5:08 pm
Защо да се прави електронно управление, като решението е пресостат за налягане на горивото след помпата. Като се даде контакт помпата ще включи, защото и при неработещ двигател с времето налягането е паднало. Щом се се покачи налягането, пресостата ще изключи помпата . Ако междувременно двигателят заработи, той ще "дръпне" гориво и налягането ще падне и помпата отново ще включи (тъй като има контакт). Това го има във всички съвременни автомобили.
Пет Яну 13, 2023 5:15 pm
Профил YIM
Да ама след като пали/запали двигателя помпата трябва работи постоянно независимо от налягането - то вече се регулира от обратния клапан. Ако остане да се регулира от пресостата ще стане мазало. Все още не са започнали да слагат хидрофори по горивните инсталации :) С други думи логиката би следвало да е - като се подаде контакт помпата да работи докато вдигне налягане, при стартер и работещ двигател да игнорира налягането и да работи постоянно. Сигнал за работещ двигател може и от лампата на алтернатора, може и от датчика за налягане на маслото. Макар че второто не е за препоръчване.
Правя от време на време "дневни светлини" - ползвам микрочипски 12F1822 (в момента понеже трудно се намират ги правя с 16F15213) - вкарвам му напрежението на акумулатора в ацп и от там го следя дали е минало 13.6 - 13.8 за да светна фаровете. Контакта и ключ габарит също ги следя (че и тях с ацп - ама тва е друга тема)
Съб Яну 14, 2023 1:20 pm
