Как се регистрира мъгла.
Мнение Как се регистрира мъгла.
То е ясно че като погледнеш през прозореца мое да се регистрира, но въпроса ми е с какви датчици е възможно да се направи и да показва като някъв % мъгла.
Сря Яну 04, 2023 5:07 am
Мнение Re: Как се регистрира мъгла.
Четох по въпроса но нищо конкретно не намерих освен два някви големи и вероятно скъпи сензора.
На мен ми трябва нещо любителско колкото да регистрира мъглата. Нещо със светлина или пък ултразвуков сензор, некви идеи по въпроса.
Сря Яну 04, 2023 8:46 am
Има един термин Dew Point. Това е точката в която въздуха не може да "разтвори" повече вода в себе си и започват да се образуват капки. По принцип и атмосферното налягане влиза в сметката. С подходящ датчик за влага/температура + датчик за налягане може да се каже (с някакъв малък процент грешка) че има мъгла. Датчиците на Sensirion - SHTxx имат вграден подгряващ елемент - с използването му могат да се правят разни странни измервания. Преди доста време се бях заиграл ама нямам никакви спомени вече. Може да се намери писано по темата, че даже май и в даташитите им имаше нещо писано по въпроса.
Сря Яну 04, 2023 9:20 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
https://aaqr.org/articles/aaqr-19-11-oa-0612
Сря Яну 04, 2023 9:44 am
Оптично гаранция може, но готов сензор не съм виждал, логично е да има.
Сря Яну 04, 2023 12:03 pm
На-лесно с акселерометър. Като регистрираш пик >4G значи си се блъснал някъде :)
Това на майтап де, иначе (предполагам) с лазерен диод и нещо да го гледа отстрани? Ако виждаш лъча, сигурно има мъгла
Сря Яну 04, 2023 2:27 pm
има такива оптични сензори за пушек, заместител на радиоактивните, но не съм убеден че ще работят за мъгла, защото мъглата лесно кондензира и може да не стигне до сензора
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9VHUodFkeuU
тук коментират нещо бюджетно, може и да работи
Сря Яну 04, 2023 3:55 pm
Оптична детекция на частици във въздуха се прави основно по два метода, затихване каквито са йонизационните и линейните, и разсейване каквито са почти всички останали типове пожарни детектори. За да се постигне по-добра детерминация на типа частици се използват решения с два излъчвателя и един приемник или обратното.
Има заигравки и със светлината, за откриване на по-малки частици се използва синя, а ако концентрацията която се гони е много ниска се използват лазерни диоди.
Повечето читави пожарни детектори не би трябвало да сработят на мъгла/пара, това им е предимство, но по-евтините най-вероятно ще сработят. Въпроса е че тая мъгла може и да не влезе в камерата за да бъде засечена.
Сря Яну 04, 2023 5:49 pm
Това със светлина изглежда като че ще е лесно, но как да се предпази системата от дневна светлина щото и през деня има мъгли.
Чет Яну 05, 2023 5:27 am
модулиран сигнал.
Чет Яну 05, 2023 7:40 am
Поправете ме, ако греша, но мъгла се образува когато влажността е над 95%? :-k
Пет Яну 06, 2023 12:37 pm
Има една фирма Vaisala.
Те правят сензори за видимост(което включва мъгел и други такива).
С лазер, слединсе за отразен сигнал и затихване в конктретни дължини на вълната.
Пет Яну 06, 2023 1:56 pm
Рек - точно така. Теоретично 100% но няма значение. А влажността на въздуха се мери относителна в %. "Относителното" зависи от температурата и атмосферното налягане. От няколко дена чета тука как се залита към някакви оптични и звукови чудесии, като съвсем просто може да се мери влажност и да ти казва какъв е шанса да има мъгла. Изискването си е да се определи дали аджеба има шанс да има мъгла от вода. Не от спирт, пушек или нещо друго.
Пет Яну 06, 2023 2:20 pm
С две думи ти трябва сенсор, който ти казва има вероятност за мъгла хх% или като има мъгла да ти каже видимост уу% ?
Щото може да имаш условията за мъгла и да я няма на практика...
Пет Яну 06, 2023 2:32 pm
Ъъъъ - аз имам "сензор" за мъгла, температура, атмосферно налягане, дъжд(сняг), включително ми казва и евентуално какви ще бъдат стойностите (горе-долу) в рамките на деня. Някой хора му викат и смартфон. Напоследък "сензора" ми се е научил много точно да уцелва стойностите. Даже вече не ми се налага сутрин визуално(опитно) да потвърждавам показанията му....
Пет Яну 06, 2023 2:48 pm
