Как се познава ...
Мнение Как се познава ...
... дали даден елемент, в конкретния случай дарлингтон транзистор е logic-level съвместим?
Пон Фев 20, 2006 5:10 pm
Ами с мултицета като мериш на диод пада на напрежение между емитер база. На нормалните транзистори е 0,5 - 0,8 зависи от транзистора и мултицета, а на тия дето ти трбват е повечко обикновенно на диод не можеш да го хванеш,дава съпротивление в зависимост какви са стоиностите на резисторите дето са сложени вътре.
Пон Фев 20, 2006 6:32 pm
Друг вариант - мериш Б-Е (да не е на диод). Ако измериш нещо около 20к - начи е такъв (то зависи от съпротивленията вътре, ама гвоздея на програмата е уреда да не е на мерене на диод... При мен върви тоя номер...)
Пон Фев 20, 2006 9:30 pm
не винаги са 20к. Аз имам в наличност разни такива транзистори, едните са с 45-55koma като ги мериш другите около 30 варират. Преди из разни техники съм срещал и с 4-5 Кома също.
Пон Фев 20, 2006 9:53 pm
А за какви нива става въпрос?
Пон Фев 20, 2006 11:01 pm
Местоположение: Pz
Какво ще рече:
Кое да му е съвместимо?
Най-добре кажи къде искаш да го ползваш!
Вто Фев 21, 2006 12:57 am
А ако нито един от начините, споделени от колегите по-горе не помага, може да прочетеш дейташийта ... :wink:
Вто Фев 21, 2006 9:13 am
Nikola Kirov написа:
Е то аз ориентировъчно... :roll: Ама в тоя порядък варират...
Вто Фев 21, 2006 10:46 am
evc мога да се съглася с теб че не помага меренето с мултицета ако дадеш за пример случаи в които измерването няма да е показателно.
Вто Фев 21, 2006 3:19 pm
Прекъснал преход база-емитер, например.
А по-принцип logic-level съвместим се има предвид съвместим с TTL ниво - 2,5V.
За дарлингтон можем да го приемем 1,2V (без да отчитаме влиянието на тепературата).
Значи му трябва резистор в базовата верига за да не претоварва по ток веригата,
която ще го управлява или да не изгори. Но това е за биполярен транзистор. При MOSFET
нещата са другояче, там трябва да се види threshold напрежението. Ето защо препоръчах
за най-сигурно да се чете дейташийта.
Вто Фев 21, 2006 3:38 pm
То прекъсналия транзистор и полевия вариант не са включени в въпроса ама като си го знаем как си задава въпросите в тая област нашия Реконструктор правилно ти е уточнението :)
Вто Фев 21, 2006 3:51 pm
Абе цялата работа е тривиална бе хора, просто искам да знам, като ми попадне някой транзистор, като знам че крака на МК ми дава, примерно 5V и 10 mA, дали мога да го клатя тоя транзистор директно с МК, или трябва да слагам някво междинно стъпало.
Вто Фев 21, 2006 4:09 pm
Ами като ти попадене нов транзистор дето го знаеш какъв е в даташеета си е написано всичко.
Ако изобщо не знаеш какъв е транзистора и по означението не можеш да се ориентираш какъв е варианти доста.
Това което преди написах ти е валидно ако си сигурен че е биполярен и че е здрав.
Ами те транзисторите са достатъчно евтини и можеш да си заредиш да имаш няколко типа да имаш под ръка като ти трябват и да не обираш от платки каквото ти падне и да си блъскаш главата.
Вто Фев 21, 2006 4:17 pm
Реконструкторе, доста транзистори ще разклатиш с 5V@10ma, но защо не каза за какво става въпрос, та хората да не гадаят? За вход ли, за изход ли? И сигурен ли си, че ще имаш 5V?
Сря Фев 22, 2006 12:09 am
Местоположение: Сливен
Реконструктор написа:
Определено всички транзистори (дори и малките "пучи въшки") ще издържат 40 V и 100mA.
Между крачето на MCU-то и базата на транзисторчето обикновено присъства резисторче.
И определено е по-добре да си формулираш въпросите по-човешки.
Защото как ще го "клатиш" горкия транзистор си е твоя работа, ама "да му мяза" :D
Сря Фев 22, 2006 12:42 am
