Как да предавам данни по RS-a към модем?
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
Мнение Как да предавам данни по RS-a към модем?
Трябва да хвърлям пакети към един GSM модем и да ги посрещавм от другата страна с друг GSM модем, ама аз си нямам и най-малка представа от модеми и в главата ми се въртят фундаментални въпроси от сорта -модема прозрачен ли е за пакетите,те не си ли пречат с AT командите. Има ли точна конструкция на пакета. Общо взето как става най-лесно цялата тая щуротия.
Съб Фев 18, 2006 2:34 pm
Мнение Re: Как да предавам данни по RS-a към модем?
Ок май няма да стане "лесно" ами ще си чукам главата като понауча малко повече ще питам конкретно :)
Нед Фев 19, 2006 3:45 pm
Местоположение: Europe -> BG
Еми естествено , че зависи каква IC ще ползваш.
То по-ясно от това здраве му кажи. И хората правят документация , какво искаш да ти кажат хората ?
"Чети документацията." ?
Еми ок. Намери си и прочети документацията на дадената основна Интегрална схема, която е сърцето на Модема и си готов.
Въпроса ти е много общ. Поне така го виждам аз.
един факт :-)
Пон Фев 20, 2006 1:11 am
то и затова никой не отговаря :lol:
на мен не ми се вижда трудно, но се занимавам с модеми още от времето, когато нямаше AT-команди :wink:
една препоръка: вземи си два стари жични модема. вържи ги на офис централа и почни да експериментираш
като подкараш каквото очакваш, тогава мини на GSM. освена ако татко ти не е с адресна регистрация в персийския залив...
Пон Фев 20, 2006 9:46 am
Идеята е хубава , само централа трябва да си намеря .. А дали с 2 вивател карти в група(щото е за безпари) няма да стане? Иначе съм приготвил 2 дърти ериксона , изнамерих и едно описание на модемите им .. така че другата седмица се гмуркам :D
Пон Фев 20, 2006 5:39 pm
доколкото знам намаленията на тарифите в група се отнасят само за глас.
да не се изненадаш непприятно :wink:
Пон Фев 20, 2006 6:48 pm
Ще предава тонално информацяита :-)
един факт :-)
Пон Фев 20, 2006 8:54 pm
aaaa.... :-#
не ми дойде на акъл... но и така става.
Пон Фев 20, 2006 9:52 pm
Местоположение: Хасково
Тонално ... да ама е по-подходящо за предаване на команди а за трансфер на данни не е ли доста бавно !?!?
Вто Фев 21, 2006 10:55 am
зависи от очакванията...
в най-добрия случай е около 2.5 бита/с но има опастност от загуби
все пак е по-добре от ELF предавателите за подводници :lol:
Вто Фев 21, 2006 11:22 am
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2005 9:19 pm
joro, въобще ни виждам какъв е проблема!? във базовата команда ATD***# има опция за P2P връзка между два терминала! единственото което трябва да провериш е дали модема ти поддържа отговор на такава заявка! този с който аз си играех напоследък нямаше нооооо... при него пък има една друга система която позволява да се направи връзката между два модема за Data transfer over Circuit Switched Data, при това е по-готина от обикновеното ATD! и в двата случая ще можеш да си конструираш твой си, исключително компактен протокол за предаване на данни.
вариантът който обаче аз предпочитам и те съветвам да ползваш е да си сложиш един сървър в нета - дори 486-ца под linux(freesco например) ще свърши перфектна работа! този сървър ще трябва само да пренасочва IP-тата на модемите или даже директно да прехвърля данните от единия към другия... при този вариант и разновидностите му, ще трябва да си правиш компютърно съвместим протокол(верно, ако модема ти има вграден TCP/UDP стек не му мислиш много), който ще е малко по-тужък и по-скъп, тъй като ще има да прадаваш доста допълнителни "системни" байтове.
Сря Мар 08, 2006 2:48 pm
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 4:03 pm
XYZ - Modem protocol, въпрос на избор 8O
Сря Мар 08, 2006 6:20 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
@joro
Я не се впрягай колко сложно било
всичко си става чрез АТ командите
за сефте борих един сименс модем скоро без грам понятие преди това ,изобщо не е толкова сложно
малко четене само за конкретния модел ,иначе повечето команди са унифицирани
а ако не става дума за голям обем данни можеш да си меткаш смс-си в явен текстов вид
Сря Мар 08, 2006 7:33 pm
