Дата и час: Вто Окт 20, 2026 6:41 pm
[ 9 мнения ] |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1049 Местоположение: Pz
 USB на pic32MK
Трябва ми малко инфо, за да не стане някоя беля - и без това чиповете вече са кът. Слагам един pic32MK1024МСМ064 на платка, която е правена за друг пик. Почти всичко съвпада - захранване, кварц и т.н. Където трябва ще резна, ще запоя жичка и ще стане. Т.е. правя нещо като devboard. USB интерфейса няма да се ползва (поне засега), но не съм на ясно, как да вържа свободните пинове. Поне не всичките.
Vbus - ????? Vusb3v3 - към +3,3V (предполагам) D- - 10к към маса D+ - 10к към маса
| Вто Юни 21, 2022 5:01 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5354
 Re: USB на pic32MK
Ами аз точно с тоя не съм работил, но съм 99.99% сигурен че усб-то му е като на другите 32-ки. Ако няма да го ползваш: Vbus, D+, D- може и трите да ги оставиш да висят.
Ако искаш да си съвсем прилежен, може всичките да ги замасиш през 10к или нещо от сорта. По принцип само Vbus ще е достатъчен
Vusb винаги го давай на 3.3 волта, дори и да не ползваш усб-то
| Вто Юни 21, 2022 5:34 pm |
TheWizard
 Re: USB на pic32MK
и висящи да ги оставиш - се е таа ... ама ти за мотор контрол?
| Вто Юни 21, 2022 5:42 pm |
Gogo
 Re: USB на pic32MK
Понеже съм абсолютен новобранец с този пик, срещнах един проблем дето не успявам да го преборя доста време вече. Не че го боря постоянно де - само когато имам време  Пуснал съм OC1 с TIMER4 в 32-битов режим "continuous output pulses". Генерирам къси импулси с еднаква дължина, но с различна честота. На всеки импулс има прекъсване, брояча се увеличава, PR4 се зарежда с нова стойност и т.н. Когато брояча достигне нужната стойност, се разрешава прекъсването на таймера и когато таймера прекъсне, забранява ОС1 - т.е. необходимия брой импулси са изгенерирани. Ако има значение - процедурите за прекъсванията са в рам-а: __longramfunc__ Проблема е, че прекъсването на таймера идва когато си иска, без да е разрешено. Не мога да го "хвана" от какво е! Сигурно не съм прочел нещо в чаршафа или пък не съм го разбрал. Това работи перфектно на 16-битов пик. Ако някой се сеща защо се случва това, да удари едно рамо!
| Чет Ное 24, 2022 1:17 pm |
veryoldman
Регистриран на: Нед Ное 06, 2016 6:49 pm Мнения: 41
 Re: USB на pic32MK
Хващам се буквално за думите. Нямам никакъв опит с PIC32, но при по-малките пикове това се получава постоянно. Проблемът е, че Interrupt процедурата е само една, евентуално две. В нея се влиза от всяко прекъсване, като се прави проверка кой IF е установен. Изрично е упоменато, че забрана за прекъсване IE не влияе на флага за прекъсване IF, т.е. ако се влиза в процедурата за прекъсване по друг флаг, но флагът за прекъсване от таймера е вече установен, то неговото прекъсване също ще се обработи, независимо от това, че е забранено от IE. Дано да съм полезен с нещо.
| Пет Ное 25, 2022 10:41 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: USB на pic32MK
Това е вярно само за пикове от 18 надолу и за такива с модел отпреди 2010 Всички по-нови имат векторна таблица на прекъсванията, която може да те прати в конкретната функция точно за един процесорен цикъл
| Съб Ное 26, 2022 2:08 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
 Re: USB на pic32MK
Е - 8 битниците все още са си масово с два вектора. Друг е въпроса че и с два вектора може да се направи добре работеща програма. Да не забравяме че 6502 също е с два вектора и това не е било пречка да се направи компютър с него.
| Пон Ное 28, 2022 9:15 am |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 250
 Re: USB на pic32MK
Три са! RST, NMI, IRQ
| Пон Ное 28, 2022 11:22 am |
Gogo
 Re: USB на pic32MK
Точно едно "NMI" ми създава проблем - exception 7 - DBE ! Търси нещо в паметта, там където го няма: "Runtime exception (near) PC address 0x9d000178. Function and line number unavailable. at :0"
| Пон Ное 28, 2022 1:00 pm |
[ 9 мнения ] |
