Как може да се направи.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18411
Автор:  pipilica [ Нед Юни 12, 2022 4:36 am ]
Заглавие:  Как може да се направи.
Как да управлявам реле по мрежовия кабел. Идеята е следната. в кухнята имам една фаза и табло с бушони за уредите и осветлението, като няма ток централно по кабела искам да пусна ток от UPS или от агрегата но и двете нямат мощност за печка и други мощни ако работят в момента, та искам някак да сложа реле в таблото в кухнята което да гаси мощните консуматори и да остане само хладилника и осветлението. Имате ли няква идея или лесно решение на въпроса. Кабела идва от мазето и нямам вариант да къртя или да прекарвам допълнителни кабели, евентуално може да пусна покрай LAN кабела още един някъв подобен щото той е външен.
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Нед Юни 12, 2022 11:16 am ]
Заглавие:  Re: Как може да се направи.
А в момента разделени са ти големите мощности от другите? Имам предвид, има ли конкретен кабел на който трябва е това реле?
Автор:  itso.t [ Нед Юни 12, 2022 12:29 pm ]
А как предвиждаш да комутираш генератора и инвертора към захранващата мрежа?
Най-вече как предвиждаш да ги предпазиш да не ги изненада токът когато се появи?
Автор:  After_Dark [ Нед Юни 12, 2022 5:58 pm ]
Слагаш си релето или УПС-а, квото там на кръга/бушона за осветление, връзваш и хладилника на този кръг и не се занимаваш с глупости. Само да си предвидиш пусковия ток на компресора да не събаря упс-а. :)
Автор:  STT [ Нед Юни 12, 2022 5:58 pm ]
IMG_20220612_175331.jpg [ 153.19 KiB | Прегледано 2789 пъти ]
Няма ли да ти свърши работата нещо подобно?
Автор:  pipilica [ Нед Юни 12, 2022 8:15 pm ]
Ами да мислил съм по въпроса да сложа ум шалтер, но не съм мислил как ще го превключвам дистанционно.
After_Dark написа:
Да това е много лесен вариант но нямам къде да сложа UPS-а в кухнята щото е с външни акумулатори.
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Къщата е с трифазно захранване и горе долу съм разпределил по фазите, на за моята кухня съм прекарал само една фаза, на тъщата кухнята е близо до етажното табло а в него са и трите фази и за там е лесно.
Ся се сетих за лесен малко хамалски метод, правя една дупка зад хладилника и пускам кабел в мазето и вече ще ми е много лесно.
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Нед Юни 12, 2022 9:38 pm ]
pipilica написа:
Ами ето, за какво са хладилниците ако не да крият дупки в стените? :lol:
Автор:  Реконструктор [ Нед Юни 12, 2022 10:05 pm ]
Ъъъъ, имайки предвид тематиката на форума, няква платчица с mcu и ethernet за 10-тина кинта не те ли устройва?
Автор:  pipilica [ Чет Юни 16, 2022 1:32 am ]
Реконструктор написа:
Ми не знам, кажи какво имаш предвид. Нещо като по нета да управлявам реле което да пуска ток на мощните консуматори, то аз ако пусна кабел от мазето ще го управлявам и без mcu и ethernet , или безжично да управлявам релето.
Автор:  emilvtc [ Чет Юни 16, 2022 12:25 pm ]
Ако погледнеш X10 Power Line протокола, на негова база можеш да спретнеш нещо елементарно, като например от мрежата да храниш някакво мултивибраторче, което да "инжектира" в мрежата 100кХз сигнал с амплитуда 0.1...1V. То да кажем ще е в мазето.
При консуматора ще има елементарен приемник с детектор на 100кХз, който докато ги приема ще държи включени контактите на реле/триак, който ще управлява (държи включени) мощните консуматори.
Когато тока спре, минаваш на инвертор/ЮПС, като спираш инжектирането на 100кХз сигнал в мрежата (защото "инжектора" ще го храниш от мрежата, която е отпаднала), което изключва мощните консуматори.
(Логиката може и да се обърне)
Варианта да пробиеш дупка към мазето и да прекараш отделен кабел ми харесва повече, защото няма да имаш "голяма автоматизация", която да ти създава "големи проблеми".
Аз бих се фокусирал около пробиването на дупката и прекарването на отделен кабел.
Автор:  pipilica [ Чет Юни 16, 2022 11:03 pm ]
emilvtc написа:
И аз така мисля за автоматизацията, убедихте ме вече. След мислене и оглеждане реших да пусна 6.50 метра повече кабел и да ползвам дупката през която минава тръбата за топла вода като луфта между тръбата и плочата е запълнен с пяна. Аз съм на принципа колкото по-просто толкова по-сигурно.
Благодаря на отделилите време и дали акъл.
Автор:  ig_ivanov [ Пет Юни 17, 2022 10:39 am ]
В списание "Млад конструктор" в брой 5/2001г има схема на управление на консуматори по електрическата мрежа.
При интерес мога да кача броя някъде, тъй като форума не позволява файлове по-големи от 10МБ.
ПП: Прикачвам само схемата.
PowerRC.rar [2.12 MiB]
138 пъти
