Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Питане за трифазен инвертор за мотор
Мнение Питане за трифазен инвертор за мотор
Искам да захраня трифазен мотор 380V / 2.2kW от PV панели, като искам да може да работи и без наличие на мрежово напрежение. (Не намерих такова чудо ...)
Както описвах в предишната ми тема - трифазния инвертор ще е захранен от мрежата, а след трифазния изправител в него и паралелно на филтърните кондензатори постоянно токово ще бъдат включени соларните панели (няколко панела последователно свързани с DC/DC МППТ конвертор след тях, като изходното DC наорежение ще е зададено да е с 5-10V по-високо от изправеното мрежово напрежение 380*1.414 + 10 = 550V).
Въпроса ми е какъв инвертор ми трябва за мотора?
Гледам разни китайски като ТЕЗИ, но пише, че са за "Light-Load Motors" ?!?
Какво значи това?
Ако мотора е 2.2kW, инвертора може ли да е 2.2kW или ми трябва по-мощен - примерно 4kW като този от линка?
От къде в БГ може да се купи на разумна цена такъв инвертор и какви параметри трябва да гледам при избора?
Трябва ми евтин и надежден вариант без екстри, без PFC на входа и може да е на 4kHz само.
Вто Май 10, 2022 9:37 pm
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
2.2kW инвертор е достатъчен. Не съм сигурен дали можеш да се включиш лесно към филтровите кондензатори заради компактната конструкция. Инвертори на пазара - дал Господ. Всякакви има и цените на различните производители не се различават много. Напоследък ползвам най-често на Делта електроникс.
Вто Май 10, 2022 10:24 pm
Имай предвид, че ако инверторът работи и в спирачен режим - да забавя двигателя при стоп, това генерира енергия която вдига напрежението на DC-бъса на инвертора. Хубаво направените имат гасящ резистор със съответното му управление. Но имай едно наум...
Вто Май 10, 2022 11:12 pm
emilvtc написа:
... по-високо от изправеното мрежово напрежение 380*1.414 + 10 = 550V).
При трифазно захранване е това:
400*1,73+10=702V
Сря Май 11, 2022 8:31 am
Vasseto написа:
...При трифазно захранване е това:
400*1,73+10=702V
Това откъде дойде? При фазово 400 волта, линейното ще е 400*sqrt(3), максималното линейно 400*sqrt(3)*sqrt(2).
Сря Май 11, 2022 11:10 am
Може и да греша, но в домашния трифазен електромер фазовото напрежение (между нулата/земя и която и да е от фазите) е 220V. Линейното напрежение между които и да е две фази е 380V. Нали така ?
Та в случая пиковото (максималното) изправено напрежение след трифазен двупътен изправител (пренебрегвайки пада върху изправителните диоди) ще е 380*SQRT(2) =380*1,414= 537V Нали така?
Идеята е соларния DC/DC конвертор в изхода си да поддържа (до колкото има слънце) с 5-10V по-високо напрежение от пиковото/максималното изправено мрежово трифазно напрежение, за да не се консумира енергия от мрежата при наличие на слънце.
Сря Май 11, 2022 11:33 am
Аз бих направил постановката така-
Бих изправил трифазното към Нула(Нула и +V ще е 315V) тогава максималното изправено напрежение ще е 315-320V,
Правя панелите да дават при слънце максимално допустимото (Нула и +V) DC входното на Инвертора , ако е във възможностите на инвертора и 450V DC.
Тогава ще имам най ефективно използване на батериите, ще са отгоре не с 10V а със 100V и повече. По принцип тези инвертори които познавам са с векторно управление на тока ... следят тока през намотките , и максималното напрежение може да бъде ограничено само от възможностите на ижбт транзисторите на моста.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Май 11, 2022 5:52 pm
RM написа:
.... максималното напрежение може да бъде ограничено само от възможностите на ижбт транзисторите на моста.
И от допустимото напрежение на кондензаторите,
Сря Май 11, 2022 6:15 pm
RM, не схванах идеята ти.
Мотора, който трябва да въртя е трифазен 380V/2.2kW. Инвертора ми е нужен заради соларите. Т.е. от DC да направи трифазно AC подходящо за мотора.
Не ми трябва регулиране на оборотите на мотора. Той трябва да работи на номиналните си обороти.
Та не разбирам как с 315V DC ще захраня инвертор, който да върти 380V мотор.
Сря Май 11, 2022 6:22 pm
Намотките, като ги свържеш в триъгълник може и трябва да ги захранваш с 3х220. В звезда- 3х380.
https://bg.radiopachone.org/svyrzvane-n ... -poveche-2
https://www.eldvigateli.com/%D0%BD%D0%B ... 0%B8%D0%BA
Написано е по-добре, отколкото аз мога. :)
Сря Май 11, 2022 6:36 pm
emilvtc написа:
Тези как са ги направили ... :oops: (2.2 KW Монофазен ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР за Управление на Трифазни Двигатели)
Трябва да провериш има ли възможност за интервенция върху DC захранването.
Някакво примерно описание на фабричен инвертор.
ОПИСАНИЕ
2.2 KW Монофазен ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР за Управление на Трифазни Електродвигатели до 3.8KVA - 220/380V - с вградена опция за ПОВИШАВАЩ ИНВЕРТОР.
- Тип модул: инвертор
- Регулиране на оборотите: 0-60Hz./повишаващ инвертор/
- Максимална Мощност на управлявания ТРИФАЗЕН двигател: 2.2 kW
- Управление на Трифазни Електродвигатели
- Номинален изходен ток: 10 A
- Вход - 220V
- Изход - 380V
- Релеен изход 3 A/250 VAC
- Регулиране на Честота: 0-300 Hz.
- Защита: от претоварване, прегряване, пад на напрежение, увеличение на напрежението, късо съединение
- Работна температура: от -10 до 40 °C
- Охлаждане: въздушно (с вентилатор)
- Размери- Д/Ш/В : 14/18/25 см.
- Тегло- 1,3 кг.
Сря Май 11, 2022 7:12 pm
Това за звезда/триъгълник свързването го знам. Проблема е, че мотора е само звезда и няма изведени и двата края на намотките.
Не знаех, че има инвертори с вградена опция за повишаване на напрежението.
То в случая ще имам повишаващо DC/DC от соларите с MPPT, та предполагам, че ще може да се използва по-обикновен инвертор без екстра за повишаване.
Това, което не знам и ме притеснява за момента е големия пусков ток - 46А. Работния е 7А. Да не се окаже, че когато няма мрежа, мотора няма да може да тръгне само от соларите ?
Инверторите имат ли настройваема функция - нещо като софт-старт при развъртане на мотора?
Сря Май 11, 2022 11:36 pm
То в трифазната верига никога не се случва да имаш едновременно максимално +315 към нула и -315 към нула от различните фази.
Това е примерния инвертор, нямам си на представа каква е тази фирма, и никога не съм виждал тези.
https://www.vitolux.com/products.php?catID=37
Чет Май 12, 2022 6:13 am
Всеки инвертор има регулируеми рампи за пускане и спиране. Можеш да ги намериш предварително (преди покупката) в документацията.
Чет Май 12, 2022 8:07 am
Колко плавно да се пуска тоз компресор. Хладилните компресори ги спасява инерцията за да помпат. Ако спре трябва да се изчака примерно 4 мин за да се изравнят наляганията за да тръгне пак. Ако го развърташ плавно може да направи налягане, което да не може да преодолее. Така че според мен не може да се намали много от пусковия ток.
Чет Май 12, 2022 4:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 13 госта
