Софтуер за паралелен програматор на AVR
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение Софтуер за паралелен програматор на AVR
Колеги,направих си паралелния програматор за AVR от препоръчания от вас сайт http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html .Проиграх хардуера всичко е ОК.Това което е написал автора като софтуер за него,работи в досовска конзола под Windows,но това е твърде неудобно,да се пишат разни командни редове и ключове към тях.В описанието беше споменато че работи с AVR Studio,но препратката на която е разяснено е на японски
и нищо не се разбира.Някой знае ли как се интегрира този tool към AVR Studio.Пробвах да го направя по стандартния начин като добавих нов инструмент(avrpp.exe) към менюто на AVR Studio ,но като го стартирам се появава за много кратко конзолата и изчезва.Знам че за някои от вас е елементарно но за мен е нещо ново за което се извинявам.Надявам се да получа компетентно мнение от вас за което предварително благодаря .
Пет Фев 17, 2006 2:45 pm
можеш да ползваш гугъла да ти превежда от японски:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ja&u=http://elm-chan.org/works/avrx/studio.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://elm-chan.org/works/avrx/studio.html%26hl%3Den%26hs%3DiSO%26lr%3D%26client%3Dopera%26rls%3Den
но на тази страница се говори само за avrSP. пробвай, дали методиката няма да помогне за паралелния
ПС: не се сърди - знам, че отговора не е по същество (такъв не мога да ти дам), и само се надявам да ти е полезен
Пет Фев 17, 2006 3:06 pm
Интересно ми е колко видове AVR-и програмираш и с колко ралични видове настройки на fuse работиш , хората от 20 години ( или повече ) са направили едни така наречени такива batch файлове (http://www.computerhope.com/batch.htm) като си го напише един път и след това ползвай .
Защо всичко трябва да е визуално и с GUI .
P.S
какво непонятно и трудно има в това brogram.bat
AVRSP.exe -pl1 main.hex main.eep
pause
или LockDevice.bat примерно
AVRSP.exe -pl1 -l
pause
Съб Фев 18, 2006 5:16 pm
Има и друг вариант ,използвайки сорсовете на elm да си напишеш собствен програматор със всички екстри които се сещаш. Аз така направих , само че го метнах в една мега и сега си имам мобилен програматор за AVR, който помага да не разнасяш лаптопи тук и там , копираш всиките си програми в SecureDigital-а и готово :)) .
Съб Фев 18, 2006 5:22 pm
абе човека питаше за avrPP...
гръмнал си е фюса за ресета и сега се мъчи да го отгръмне. затова му трябва паралелен програматор.
но не знам дали ще се справи и с него, алгоритъма е малко по-различен при откачен ресет
както и да е - сега се зачетох в сорса на avrpp. миля че ще стане.
пробвай от cmd промпта да пуснеш
avrpp -fh <колкото трябва>
Съб Фев 18, 2006 5:35 pm
Браво момчета,с този програматор паралелния всичко заспа.Отключих си и двете АТМеги8.Много добре си работи,даже е предвидена и опция за точно като моя случай със програмиран RESETDSBL ,която се активира с ключ -q и ползва другия алгоритъм за програмиране.Програматора е супер,чете си ID-то на процесора и просто нямаш грижи да задаваш какъв е.Освен това записва светкавично бързо за разлика от серийните програматори.Благодаря ви.
Пон Фев 20, 2006 11:00 am
е, и ние благодарим за информацията
Пон Фев 20, 2006 11:44 am
