Passive isolated CCTV balun
Мнение Passive isolated CCTV balun
Трябват ми за да прекарам сигнал от аналогови камери към DVR през UTP кабел, като в един кабел да обединя до 4 камери.
Някой правил ли е такова чудо?
Желателно е да е изолиран, за да се елиминират "ground Loop" ефектите.
Искам да си ги навия сам и да ги вградя в подходящи разклонителни кутии.
Нед Апр 10, 2022 10:10 pm
Мнение Re: Passive isolated CCTV balun
Е чак пък да ги навиваш сам ...аз съм използвал много но все фабрични, има както единично така и за 4, 8 и повече камери. При по-голяма дистанция трябва да са активни а кабела трябва да е sftp ...или по-скоро е добре да е, аз не съм пускал друг, но подозирам ще имаш неприятни визуални ефекти ако е просто утп.
Пон Апр 11, 2022 9:05 am
Става, в къщи съм прекарал три камери през един УТП, но има лек кростолк и на тъмни сцени, когато амплитудата на сигнала е ниска се получават едни местещи се артефакти, които тригерират детекцията за движение на ДВРа, което е малко дразнещо ама се живее. През деня го няма това. Нямам спомени дали съм вързал ширмовката на кабела, защото всъчност той е СТП, та ако я заземя в единия край може и да има малко положителен ефект.
Пон Апр 11, 2022 9:06 am
Преди години където работех даже ремонтирах такива приемници/ предаватели. Но имаха специална ИС, не бяха пасивни.
ground loop ефекти не следва да има защото вход/изход са диференциални.
Обикновеният UTP кабел има различна стъпка на усукване на чифтовете за избягване на crosstalk. Обаче на практика как се държи е друга работа. Спектърът на видеосигнала е друг.
Пасивно - не виждам какъв ще е този трансформатор който работи от 50Hz до няколко MHz.
Пон Апр 11, 2022 1:51 pm
пасивни продават братята китайци но не са изолирани, бачкат си така, имам една шепа но не съм ги пробвал с общ кабел не мога да кажа
едно феритче с малко медно телче, нищо особено
Пон Апр 11, 2022 2:22 pm
Местоположение: Котел
Ръгай смело, слагам по 4 камери на UTP с такива балуни, няма никакви ядове. Поне с рекордерите на Hikvision. Балуни вземем каквито намеря, няма разлика, дали са за 2 или 10 лв. До към 400 метра съм монтирал пасивни на фулл хд и си бачкат.
Пон Апр 11, 2022 10:16 pm
Това, което ме притеснява е граунд-лупа.
Т.е представете си тръгва едно УТП с 4 усукани двойки и паралелно на него върви един обикновен СВТ двужилен кабел 0.5кв.мм, който е за захранването на камерите. Т.е. той стига до първата камера, после до втората и така то четвъртата и захранва и четерите.
Отделно усуканите двойки на УТП-то са свързани всяка към съответната камера, но едната от жиците в тях е маса и е в "паралел" на захранващата маса на захранващия СВТ кабел. Т.е. при ниски нива на осветеност - нощем или по-скоро малко преди на се включат IR прожекторите, картината ще е с ,много смущения, понеже нивата на изходите на камерите са ниски и съотношението сигнал/шум ще е ужасно.
(говоря без да имам опит с това до момента и само предполагам)
milenjs, а как захранваш камерите?
Пон Апр 11, 2022 10:34 pm
Според зависи. Или по UTP-то оставям чифт или два за захранването или ако има локално до първата камера 220 и от там вече към камерите. Ако пък е много далеч ползвам ac/dc на неомонтана, долу-горе биват.
Пон Апр 11, 2022 10:48 pm
При мен дължината не е повече от 50 метра, но по тази дължина ще имам 4 камери през 10 метра. Искам да ги захранвам от 12V акумулатор разположен до DVR-a - от където тръгват УТП и СВТ кабелите.
Мислих го на времето за IP камери без POE (за да мога да ги храня директно от 12V акумулатор без DC/DC) с надеждата, че IP камерите ще поевтинеят, но като ги гледам - още държат цена.
Трябват ми купулни щирокоъгълни (над 90 градуса) камери за външен монтаж до 2Mpix с IR подсветка до 20 метра. (ще са монтирани под стреха и няма директно да ги вали дъжд и сняг)
Пон Апр 11, 2022 10:59 pm
Ако кабелите вървят паралелно е малко трудно да се говори за граунд-луп, то си е като един кабел. Освен това масата на УТП-то може да е свързана само в приемната страна.
Има нещо смущаващо като отместване на захранващата маса към последната камера, но при достатъчно дебела жица не би трябвало да се чувства, особено при истински диференциален сигнал. Тогава и посоченото от t_i_t_o не би трябвало да се случва.
Проба му е майката.
emilvtc писал междувременно. Мии преди няколко дни за майтап взех една от Кауфланд за 50лв, по документи отговаря на изискванията, но не можах да я подкарам за 10-на минути и я зарязах. Иначе от Технополис имам някакви работещи евтинджоси, само дето не съм ги монтирал читаво.
Пон Апр 11, 2022 11:17 pm
Има и активни има и пасивни. За малки дистанции пасивните работят, грауд луп по сигнал не се получава но остава по захранване, т.е. това не е панацея за борба с цраунд луп освен ако не ги храниш локално, и пак не е.
За разстояния над 50-60 м вече си иска активни, въпреки, че пасивните и на 100 м работят.
Крос толк има, особенно ако са активни, затова и SFTP кабел.
Вместо да навиваш по лесно е да си направиш активен, Максим има чипове точно за това, железни са, проектирал съм няколко точно такива у-ва с тях и проблеми няма, но там подавам и захранване, което е по-сложния проблем.
И активни и пасивни се продават от Сектрон, има и много други но в Сектрон са що годе работещи имат и сайт.
Пон Апр 11, 2022 11:24 pm
Току що за пробата замасих ширмовката от страната на ДВРа и о чудо - смущенията изчезнаха!
Пон Апр 11, 2022 11:50 pm
А поради що се срамите да използвате IP-камери? Сигналът може да се влачи през какви ли не медии, на произволно разстояние. Галванично разделен интерфейс. Вероятно имат PoE.
Вто Апр 12, 2022 12:01 am
Щото са по-скъпи и по един кабел може да се вържат само две, от друга страна по четири аналогови.
Вто Апр 12, 2022 12:08 am
Моите си имат и WiFi :) За сериозен обект може да не стават, но за на село са си супер. То аз не ги ща толкова за охрана, колкото да си гледам градината като ме няма.
Имам и за 40 лева.
Вто Апр 12, 2022 12:17 am
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 7 госта
