WiFi рутер с опция за временно изключване на клиент
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18313
Автор:  stewie [ Пет Апр 08, 2022 4:04 pm ]
Заглавие:  WiFi рутер с опция за временно изключване на клиент
Правя разни неща с ESP32 и искам да мога да ги откачам от мрежата от време на време. В момента се сещам само за моментно спиране на WiFi, ама това афектира и другите закачени станции.
Като е с кабел връзката е лесно, ама безжичната как да я прекъсна само за един клиент, и после да я възстановя? Ползвам рутер Archer AC1350, ако има значение. Някой знае ли за рутер с такава фунцкия?
Автор:  Камен Пецов [ Пет Апр 08, 2022 4:19 pm ]
Заглавие:  Re: WiFi рутер с опция за временно изключване на клиент
Разните микротици обикновено го могат:
mikro.jpg [ 128.33 KiB | Прегледано 2359 пъти ]
Автор:  d_jelev [ Пет Апр 08, 2022 4:23 pm ]
https://www.youtube.com/watch?v=KmV0HugGHkw
Автор:  nik [ Пет Апр 08, 2022 5:24 pm ]
Филтър по мак адрес? Всички рутери го имат, или поне които съм виждал
Обикновено имат нещо от сорта на уайт лист и блак лист
Автор:  slav4o.com [ Пет Апр 08, 2022 9:55 pm ]
Ами не зная какви тестове точно провеждаш, но може да използваш евентуално друго ESP32 като access point и да го го коландриш програмно през station обекта или както е точно там.
Автор:  stewie [ Съб Апр 09, 2022 11:38 am ]
Тестът е да се види какво се случва при прекъсване на връзката, елементарно, но като трябва да се направи няколко пъти наред и става досадно да спираш ръчно мрежата.
Филтърът по адрес иска да рестартираш рутера, преди да се активира.
Гледам, че RouterOS има /ip dhcp-server lease remove команда, сигурно това е което търся.
Автор:  syscop [ Съб Апр 09, 2022 2:03 pm ]
Не е точно това. По-скоро това: https://jcutrer.com/howto/networking/mi ... cess-point Ако искаш да тестваш спиране на wifi, няма друг начин освен да го спреш. Виж дали рутера ти поддържа втори ssid. За такива дейности по-хубаво от mikrotik или някое xx-wrt няма.
Автор:  Stoimen [ Съб Апр 09, 2022 3:38 pm ]
Искаш да блокираш трафика на това ESP, искаш да забраниш на това ESP да се рагистрира в тази WIFI мрежа или искаш ESP изобщо да не вижда в ефир конкретно SSID?
Автор:  stewie [ Съб Апр 09, 2022 7:05 pm ]
Искам да предизвикам WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED в ESP32-то. Иначе за това мога да ползвам и Guest WiFi Network, както казва syscop, за момента това е решение.
Автор:  Cekins [ Пон Апр 11, 2022 1:48 pm ]
Идва ми на акъла да махаш антената ама и ти сигурно си се сетил и антената ти е вграадена и няма как :)
