Защо получавам разлика.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18311
Страница 1 от 3
Автор:  pipilica [ Пет Апр 08, 2022 5:35 am ]
Заглавие:  Защо получавам разлика.
Направих топломер да си меря колко енергия отдава един радиатор в оранжера и реших да го сверя с опит. За опита ползвах бързовар 1 kW и електромер е такъв
https://lipatabg.com/produkt/%D0%B5%D0% ... %B5%D0%BB/
Топлих вода с бързовара и сравнявах с формулата Енергията в kW=0.001163 по обема по делта Т
Да ама излиза разлика и то не малка според мен, при 3 литра и 50 градуса разлика електромера отчете 147 вата а по формулата трябва да е 174 вата, няколко пъти повторих опита и все излиза разлика като електромера отчита по-малко от формулата, според мен трябва да е обратно.
Та защо имам разлика, дали от елктромера или нещо съм в грешка.
Автор:  Cekins [ Пет Апр 08, 2022 9:18 am ]
Заглавие:  Re: Защо получавам разлика.
Единственото обяснение е че водата ти не е дестилирана :) 4.19J/g е за дестилирана вода все пак. Идват ти към 15% разлика. Електромера едва ли бърка повече от 2-3%. Съвсем нормално е вода с примеси да иска по-малко енергия за загряване. Имай в предвид че водата е с един от най-високите коефициенти на топлоносимост, но той съществено спада когато има примеси.
Автор:  al_at [ Пет Апр 08, 2022 9:27 am ]
Още от училище имах много добра учителка по физика, която много държеше на мерните единици.
Та по този повод, енергията се мери в джаули /ватсекунди/, ватчасове, киловатчасове, калории /и някои други по-екзотични единици/.
/забележката е за pipilica/
Автор:  nik [ Пет Апр 08, 2022 9:43 am ]
А може би водата не е достигнала 50 градуса защото част от нея на дъното е по студена?
Автор:  ToHu [ Пет Апр 08, 2022 9:47 am ]
Ами причината е и в примесите, но едва ли е само това. За да ти е точна постановката на първо място трябва да си сигурен какво количество вода загряваш, топлоемност се дава в дж кг Ц. Т.е. тия 3 л дали са 3 л, и водата в тия 3 л дали е 3 кг ? Второ системата дали е консервативна, ако навън е 20 С а водата е 7-8 градуса със сигурност ще имаш и пренос от околната към водата, въпреки че след това ще има и обратният. Каква е грешката при измерване на температурата, веднъж доколко термометърът ти е линеен, и втори път дали не си мериш в точка с по-висока температура ? Ако термометърът е бил в горния край, най-вероятно водата надолу е била по-студена, освен ако си нямал бъркалка която да я миксират постоянно.
Подобни измервания изглеждат елементарни, но всъщност не са и изискват постановка която изключва външните фактори.
Автор:  bongo_x2 [ Пет Апр 08, 2022 10:55 am ]
Грешка в температурата ще е. Дори морската вода не би дала такава разлика.
Автор:  ToHu [ Пет Апр 08, 2022 11:33 am ]
Ами най-вероятно са няколко фактора.
Автор:  Cekins [ Пет Апр 08, 2022 1:00 pm ]
Преди мнооого години бях правил система за такова измерване. То ние по скоро не мерихме точно това а искахме да си сверим електрическото измерване на ватове че там беше една магия. Та - взехме една бака за боя - от тия металните 20л. май бяха. Облицовахме я от всякъде с 10см вата. Сложихме едно моторче с една платмасова перка да бърка постоянно. Сложих и два термометъра - един се пуска до долу а другия близо до повърхността. Нагревателя няма абсолютно никакво значение, щото той в зависимост от напрежението и собствената му температура като загрее се променя в някакви граници, пък и ние мерихме ток с напрежение от 50 до 400 волта. Та от цялата работа измерването беше в рамките на 2-3% гешка. Чак толкова да слезе на близо 3.5 J/g не е било. Беше около 4.0 - 4.2 по спомен. Иначе си е нормално за чешмяна вода да не е точно 4.19.
Гуглосах набързо за чешмяна вода и намерих някви дето са правили проби и са ги публикували ама по скоро ми се струват грешни резултатите, щото са измерили около и над 5 - което според мен не е възможно. А и те са направили 5-6 проби при различни dt и количества на водата и няма никаква консистентност в данните им - от 4.8 до 5.3 - което първо че не ми се вярва толкова много да стане, второ че би трябвало всичките замервания да са доста близо едно до друго.
Автор:  pipilica [ Пет Апр 08, 2022 8:59 pm ]
Значи водата е от сонда и преди доста време носих при един познат в ТЕЦ Слатина и и каза че е 6 пъти по-твърда от чешмяната, значи не е в мен грешката, и ще си ползвам формулата.
Малко доста грешка ще се натрупа щото през радиатора минават доста кубици вода на вечер, но така ще изчисля и ще имам запас от мощност.
Литрите са точни щото ги мерих с добре разграфена кана, айде да има разлика 100-150 грама, но не е от обема, термометъра да не отчита точно но пък и да лъже малко разликата е еднаква.
Автор:  syscop [ Пет Апр 08, 2022 9:29 pm ]
Като сумираш всички малки отклонения може да се окаже, че измереното е вярно :)
п.п.
100-150 грама (мл) са (10-15)% на един литър
Автор:  Реконструктор [ Съб Апр 09, 2022 2:27 am ]
Освен всичко, водата трябва да се загрява в термос. :) Иначе загряваш и атмосферата.
Автор:  pipilica [ Съб Апр 09, 2022 5:02 am ]
Е точно това ме зачуди, хем загрявам и канчето и въздуха хем по-малко ток отиде от необходимото, та за тва пуснах темата.
100-150 грама да е грешката на 3-то литра.
И един страничен въпрос.
С какво да напълня медната тръбичка в която е МСР9701 а тръбичката е в тръбата с водата, имам глицерин и течен парафин или някво моторно масло, за друго непроводимо и почти несъхнещо не се сещам.
Автор:  bongo_x2 [ Съб Апр 09, 2022 1:09 pm ]
Глицеринът е силно хигроскопичен и най-вероятно вече съдържа вода.
Парафинът/маслата са добре, но се разширяват.
Медната тръбичка също е добре - усреднява температурата по дължина, иначе щеше да имаш проблем с термопроводимостта на кабелите.
Аз се изтарикатявам да изцърцам на дъното термопаста за радиатори, от най-евтината бяла.
Автор:  RM [ Нед Апр 10, 2022 5:21 pm ]
pipilica написа:
С Трансформаторно масло.
Автор:  bongo_x2 [ Нед Апр 10, 2022 5:28 pm ]
Да, бе, колко му е да си купи варел заради една медна тръбичка! :D
По времето на Пентиумите, май и по-късно, овърклокерите наистина топяха компа в "тава" с трансформаторно масло и се получаваше нещо.
Ама ай ся! Масла - бол, чуденката е друга.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
