| Четене на eMMC http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18252 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | stewie [ Вто Мар 08, 2022 9:56 am ] |
| Заглавие: | Четене на eMMC |
Искам да прочета една eMMC памет in circuit, знам къде й са сигналите на платката. Някой има ли опит с това? Ето един начин, но не ми се чака доставка. Възможните проблеми са: - eMMC е на 1,8 волта, а четецът, който имам аз, е на 3,3 - Процесорът на платката може да се намеси в четенето и да омаже сигналите |
| Автор: | t_i_t_o [ Вто Мар 08, 2022 11:40 am ] |
| Заглавие: | Re: Четене на eMMC |
Какъв е процесора на платката? |
| Автор: | stewie [ Вто Мар 08, 2022 12:14 pm ] |
Intel Atom |
| Автор: | stewie [ Пон Мар 21, 2022 3:07 pm ] |
CLK линията се държи от CPU-то със 20К pull-down дори и в ресет; другите линии са с 20К pull-up. Със изолатор TXS0108E мога да управлявам всички линии, освен CLK, а изолаторът трябва заради разликата във волтажа на четеца и eMMC картата. Поръчал съм подходящ изолатор. Има ли нещо, което мога да опитам докато чакам? Пробвах с оптрон, пробвах с open-drain драйвер - CLK линията не мърда. |
| Автор: | al_at [ Пон Мар 21, 2022 4:41 pm ] |
Ако в линията CLK имаш 20К Pull-Down и се опитваш да я клатиш с Open Drain, няма как да мърда. Трябва да има към Open Drain-a и някакъв Pull-Up към 1.8V, който да преодолее тези 20К Pull-Down. Примерно 2.2К. И АТОМ-а под ресет, за да не мърда и той. П.С. Само отбелязвам - TXS0108E е транслатор, а не изолатор. В случая това няма значение. |
| Автор: | stewie [ Пон Мар 21, 2022 5:13 pm ] |
Има pull-up на open-drain буфера, как иначе. Процесорът си държи линията дори и в ресет. |
| Автор: | al_at [ Пон Мар 21, 2022 6:03 pm ] |
В такъв случай, твърдението, цитирам "CLK линията се държи от CPU-то със 20К pull-down дори и в ресет", не е съвсем точно. Линията се държи от нещо, бая по-здраво от 20К Pull-Down. Ако процесорът я държи, то я държи с Push-Pull изход. Или вече нещо е изгоряло към земя в тази линия. Ако е достъпна, режеш шината към процесора и проверяваш пак. Или се въоръжаваш с търпение и чакаш 1.8 волтовия четец, или си преправяш 3.3 волтовият четец. |
