Четене на eMMC
Местоположение: България
Мнение Четене на eMMC
Искам да прочета една eMMC памет in circuit, знам къде й са сигналите на платката. Някой има ли опит с това?
Ето един начин, но не ми се чака доставка.
Възможните проблеми са:
- eMMC е на 1,8 волта, а четецът, който имам аз, е на 3,3
- Процесорът на платката може да се намеси в четенето и да омаже сигналите
Вто Мар 08, 2022 9:56 am
Мнение Re: Четене на eMMC
Какъв е процесора на платката?
Вто Мар 08, 2022 11:40 am
Intel Atom
Вто Мар 08, 2022 12:14 pm
CLK линията се държи от CPU-то със 20К pull-down дори и в ресет; другите линии са с 20К pull-up. Със изолатор TXS0108E мога да управлявам всички линии, освен CLK, а изолаторът трябва заради разликата във волтажа на четеца и eMMC картата. Поръчал съм подходящ изолатор. Има ли нещо, което мога да опитам докато чакам?
Пробвах с оптрон, пробвах с open-drain драйвер - CLK линията не мърда.
Пон Мар 21, 2022 3:07 pm
Ако в линията CLK имаш 20К Pull-Down и се опитваш да я клатиш с Open Drain, няма как да мърда.
Трябва да има към Open Drain-a и някакъв Pull-Up към 1.8V, който да преодолее тези 20К Pull-Down.
Примерно 2.2К.
И АТОМ-а под ресет, за да не мърда и той.
П.С.
Само отбелязвам - TXS0108E е транслатор, а не изолатор.
В случая това няма значение.
Пон Мар 21, 2022 4:41 pm
Има pull-up на open-drain буфера, как иначе. Процесорът си държи линията дори и в ресет.
Пон Мар 21, 2022 5:13 pm
В такъв случай, твърдението, цитирам "CLK линията се държи от CPU-то със 20К pull-down дори и в ресет", не е съвсем точно.
Линията се държи от нещо, бая по-здраво от 20К Pull-Down. Ако процесорът я държи, то я държи с Push-Pull изход.
Или вече нещо е изгоряло към земя в тази линия. Ако е достъпна, режеш шината към процесора и проверяваш пак.
Или се въоръжаваш с търпение и чакаш 1.8 волтовия четец, или си преправяш 3.3 волтовият четец.
Пон Мар 21, 2022 6:03 pm
