pipilica
 Захранване на рутери.
Имам няколко рутера и суича в къщата на различни места между които има кабел и всяко си е на адаптер, но не ми харесва как е в момента. Мисля да ги направя на UPS и се чудя покрай LAN кабела да пусна и захранваш, така и така ще го копая на някои места а на други ще е в кабелен канал, та се чудя по захранващия какво да пусна, мога да пусна 12 волта прав ток или 220 волта и пак всяко да си е с адаптера или пък да пусна 15 или 24 от траф и на всеки да има изправител и регулатор на 12 волта. Как ще е по-добре да се направи, имам ШВПС 2х1 известно количество.
| Вто Ное 23, 2021 6:32 am |
syscop
 Re: Захранване на рутери.
Пусни 48V. Ниското напрежение ще го "загубиш" по кабелите
| Вто Ное 23, 2021 9:17 am |
bobihot
POE ce нарича да си захранваш устройствата през ЛАН кабелът
| Вто Ное 23, 2021 10:18 am |
А за какво са ти толкова рутери? Какво толкова рутираш?
| Вто Ное 23, 2021 10:28 am |
lcr
Ако медните портове, които ползваш работят на 100 Mb/s, можеш да ползваш двата чифта, които не се ползват за да пуснеш по тях захранване (48V. , както каза колегата). За целта има активни и пасивни инжектори. Ако ползваш 1 Gb/s, трябва да ползваш активни.
| Вто Ное 23, 2021 10:40 am |
Пуща тик-ток на бодилите!  pipilica , провери дали всички са на 12В, щото може и да не са. Пък и според мен си губи смисъла да не ползваш оригиналното захранване и да падне една чуденка защо забива. Аз бих пуснал 220В и само ако няма безопасно място за адаптера бих му удължил жицата, но свързана с букса. Ако нещо изпуши или иска ъпгрейд ще го смениш за секунди. Иначе идеята за 48В е красива, но иска още една торба чаркове и е за хора на които това им е работата.
| Вто Ное 23, 2021 10:55 am |
lcr
Дали ще ползва 5, 9, 12, 24 или 48 V зависи от дължината на кабела и консумацията на устройството. 220V не бих ползвал дори за мрежата на тъщата.
| Вто Ное 23, 2021 11:01 am |
След като ще се прекарва отделен захранващ кабел не виждам проблем по него да минава 230V. Стига и кабелът да е подходящ де. Така ще могат да се използват оригиналните адаптери и няма да се налага да се използват DC-DC, POE и прочие сложни термини. Редакция: За мрежата на тъщата разбира се не, но идеята да и се електрифицира поне едно столче съвсем не изглежда лоша. Да и е топличко в студените зимни вечери...
| Вто Ное 23, 2021 11:09 am |
lcr
Ако човекът държи на това да пуска отделни кабели за захранването, ОК. Твърдението, че ще захранва "рутери", предполага и друга възможност, в случай, че сам, не се сеща.
| Вто Ное 23, 2021 11:20 am |
HCL
Пускаш една tri-band (комуникацията между рутерите минава по отделна честотна мрежа) mesh network (по една станция на етаж) на WiFi 6 (OFDM технологията на достъп буквално елиминира интерференцията между у-вата в твоята мрежа и съответно можеш да навърше и 100 без да клекне). Защо въобще се занимаваш с кабели?
| Вто Ное 23, 2021 12:25 pm |
pipilica
Не се сещам за какво говориш, дай жокер. То рутерите са три и един в орнжера но той сега е изключен и не ми е проблем, радиото което взима нета и е на стълб на улицата и два суича. И трите рутера и радиото са на 12 волта и единя суич другия е на 5 волта. Не съм мерил кое колко ток харчи но адаптерите са нормални с траф 12 волтови на 1 ампер и не са топли така че е тока не е много. Кабела който имам е ШВПС 2х1 и нормално ще устиска 1 ампер ток. Та не знам какво да пусна по него, повече от 24 волта нямам траф а после трябва импулсен някъв стабилизатор. От радиото кабела влиза в главния рутер, не знам какво ползва доставчика за разпознаване но с друг няма нет, каза ако даде фира да му се обадя като го сменя, има и един дето пуска уарлес на втория етаж и един на първия етаж и един които е в оранжера, по трасето кабели има и два суича щото така ми е по удобно за кабелите за комповете. Тия неща за които говориш сигурно са много добри но ще трябва да ги купувам и после да се мъча да ги настройвам и да хабя нерви пък неща да си го причинявам, отделно че ще трябват и разни притурки за комповете, и те тека с новите комуникации. Нямам тик-ток, фейс им пускам, проверил съм на колко волта са, с оргиналните импулсни адаптери забиваха всички редовно и за това им купих нормални с траф и от тогава само енергото ги рестартира 1-2 месечно, ся дали е е от адаптерите не знам те рутерите си имат пак импулсни захранвания вътре но така стоят нещата.
| Сря Ное 24, 2021 5:21 am |
lcr
В случай че имаш устройства, свързани с utp кабел, можеш да ги захраниш по него, вместо да пускаш отделни кабели за захранване.
| Сря Ное 24, 2021 10:24 am |
И като допълнение: по UTP НЕ МОЖЕ да се пуска 230V! Без изключения!
| Сря Ное 24, 2021 12:21 pm |
RM
И аз мисля нещо подобно но съм се спрял на вариант, при който захранавам рутерите от напрежението от кутиите на осветлението ... След това мисля да пусна цялото осветление през UPS. В кухнята високо над шкафовете съм изкарал контакт от осветлението с 2х 1,5мм2. В коридора като направя окачен таван ... отгоре ще прекарам и шлаухки за всичко. не ми харесва идеята да вкарвам в утпто каквито и напрежения да са. Имам скъпи смарт рутери и не мога да рискувам каквото и да е.
| Сря Ное 24, 2021 2:31 pm |
Нещото което раздава интернет през вирлес е аксес пойнт. Рутерът има други функции. В днешно време за улеснение в домашните рутели има и аксес пойнт. Затова се зачудих защо имаш толкова рутери...
| Сря Ное 24, 2021 2:39 pm |
