Схема за повишаване на напрежение
Регистриран на: Съб Фев 15, 2014 11:27 pm
Мнение Схема за повишаване на напрежение
Здравейте,
Някой може ли да ми помогне със схема, модул или идея как да повишава входното напрежение от 2х18650 = 8.4v или 3х18650 = 12.6v до 60-100v (което да може да се регулира)? Посредством нея ще зареждам голям кондензатор, чиято енергия ще използвам към соленоид.
Трябва ми нещо като: схема XL6009, но със по-високи изходни стойности на напрежението.
Нед Авг 08, 2021 1:33 am
Мнение Re: Схема за повишаване на напрежение
Ако промениш R1/R2 в изхода ще 'мръдне' и изходното U
Нед Авг 08, 2021 9:07 pm
XL6009 е до 60 волта. Ако трябва напрежение по-нагоре, може да се използва трансформатор:
https://www.ti.com/lit/an/snva890/snva8 ... e.com%252F
Нед Авг 08, 2021 10:03 pm
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... QpxaMjrWQi
До 125 или -250...
Това е схемата :)
Пон Авг 09, 2021 1:57 am
Ами чипове дал господ, ако отвориш диджи кий и търсиш step up, излизат над 90 налични за напрежение над 80 V, може да си избереш тоя който ти пасва най-добре.
Пон Авг 09, 2021 2:35 am
И с изходен транзистор трябва да стане. Тогава и изходният ток може да е много по-голям
Пон Авг 09, 2021 9:19 am
за питащия колега, не знам дали получи на РМ че нещо ми стоят в оутбокс. Оглупявам с времето и мързела :) времето ти за заряд си е ОК при 0.5 А, кликал съм на бутон за енергия на калкулатора пък то за времето заряда е нужен. Заряда ти е 0.9 кулона което са грубо около 2 сек.
Съб Авг 21, 2021 11:13 am
Който и dc2dc чип да подхванеш с външен транзистор и диод ще стане. Гледай да спазиш минималните напрежения на импулсния диод, ключовия транзистор и разбира се изходните кондезатори.
lz2com
Пон Сеп 13, 2021 2:31 pm
