Малко помощ за Ардуино и Ексел
Мнение Малко помощ за Ардуино и Ексел
Искам да записвам по един файл на 24 часа така няма файловете да са безкрайно дълги и ще са по-прегледни.
Четох по въпроса и тук намерих някои команди които ще са ми от полза.
https://www.academia.edu/32577862/Begin ... _Net_Devil
Но не мога да измисля как да следя времето и като стане 00:00 са записва файла, то и името на файла ще трябва да се променя.
И на линкове с обяснения ще съм доволен, щото в момента съм на нощни курсове по програмиране на ардуино.
Пет Сеп 03, 2021 2:32 am
Мнение Re: Малко помощ за Ардуино и Ексел
Защо ти трябва ексел? Ексел условие ли е? С текстов файл е най лесно.
Изкарваш дата и час, после записваш в фаил с заглавие, в файла с заглавието записваш дата.txt и вътре в текстовият файл записваш примерно дата, час : мин: сек и полезна информация (примерно температура, налягане и т.н.)
Щом ходиш на програмиране, научи се да правиш първо блок схема на алгоритъм за да не ти е каша когато започнеш да програмираш, да ти е ясно какви ги вършиш.
Линка ти е добър но много непълен от това което ти трябва....
Пет Сеп 03, 2021 7:27 am
е то следенето на врмето не трябва дае грижа, това ардуино няма ли си часовник, риъл тайм имам в предвид който да не го сверяваш на всяко включване? Другия вариант е да има мрежа, скоро си сменях контролера на поливната и новия няма часовник, има връзка с кораба майка, от там или от някое NTP получава време, те много у-ва вече са така, разчитат на и тернет за време.
п.с. ако не държиш да се записва точно в 24;00 тогава не ти трябва и време, следиш по таймера кога са минали 24 часа и правиш нов файл. за да не губиш данни при изключване модифицирай файала на всеки отчет а не го дръж само в паметта с идеята на 24 часа да правиш файл, но това пък зависи на какво пишеш, ако е флаш това му яде от циклите.
и ексел според мен не ти е нужен, ако искаш нещо таблично csv
Пет Сеп 03, 2021 9:03 am
Просто се прави проверка и ако не съществува такъв файл се прави нов а всеки цикъл за нов файл е при смяна на датата. Ако иска в един файл да хвърля всичко понеже са му малко записите става още по лека програмата.
Пет Сеп 03, 2021 9:23 am
Ако името на файла съдържа година - месец - дата, не би трябвало да има файлове с дублиращи се имена.
Пет Сеп 03, 2021 11:48 am
timt написа:
Предполагам няма предвид точно екселски файл а CSV такъв, който на практика си е прост текстов файл.
Относно датата - има си разни ардуински модулчета с RTC чипове на Максим. Връщат всичко нужно и някой даже са с батерийка към тях.
За името на файла идеята на Ицо е достатъчна. Просто на всеки запис ще има нужда да се генерира име на файл на базата на текущата дата.
Пет Сеп 03, 2021 1:02 pm
В тубата има много информация по въпроса. Потърси там "arduino csv"
Пет Сеп 03, 2021 1:19 pm
timt написа:
Ами защото съм човъркал код и работи, с текстови файл не съм работил дай линк да прочета, къде го записва тоя файл.
Никъде не ходя вися на компа по нощите и чета и пробвам и променям и добавям код и те тека уча, най ми е проблем тия скоби дето се слагат, имам три лаптопа и трите с немска подредба на клав и все не мога да запомня къде са скобите.
Да трябва да записва в 00:00 часа да отделя дните в нов файл всеки.
В момента ексел записва като xlsm файл
Къде да прочета как се прави това нещо.
Пет Сеп 03, 2021 5:29 pm
Дай повече информация до къде си стигнал, на SD карта ли го записваш и т.н. Аз с екселски файлове не съм се занимавал много но те пак са си текстови.
Пет Сеп 03, 2021 7:19 pm
Аз още не съм тръгнал, още чета и мисля.
Записва директно на компа, тва от тая тема viewtopic.php?f=7&t=17720&start=75 работи още и реших да сменя датчика, да добавя още и да записва файл на 24 часа.
До тук имам подкаран код да чете MCP9701 на два пина и да изкарва температурата на едно LCD 24х2 много нестандартно, изрових го от един кашон с части, и то взе че тръгна.
Съб Сеп 04, 2021 1:25 am
Що нестандартно, 2х24 си е съвсме стандартно, или ти имаш в предвид нестандартно като размер/контролер.
Съб Сеп 04, 2021 3:44 am
Не знаех че има и такова за това го написах, мислех че има само 16х2 и 20х4 щото са най-разпространени а ся като проверих имало и други конфигурации.
Съб Сеп 04, 2021 4:29 am
Стандартни са 40×2 , всичко друго е изгъзица.
Съб Сеп 04, 2021 9:54 am
Ами чак изгъзица ...за много случаи са удобни, понякога заради тия 4 символа трябва да правиш челна стойка. Не е като да ги няма, като погледнеш в диджи и излизат 30 модела, 8 от тях налични, що да е изгъзица.
Съб Сеп 04, 2021 2:33 pm
Намерих за четене, сложно ми идва, но ще си напрегна мозъка.
Как ги помните тия неща, аз квото четох снощи днес нищо не помня та се налага пак да чета.
Пон Сеп 06, 2021 3:17 am
