Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Търся накой да програмира контр. 7 сегментен индикатор
Регистриран на: Пет Юли 16, 2021 12:56 pm
Мнение Търся накой да програмира контр. 7 сегментен индикатор
Здравейте,
радвам се че открих страницата! Търся някой да програмира чип за 3 цифрен, 7 сегментен индикатор, може и чип 7447. Как да го свържа с бутони също!
Предварително Благодаря!
Новобранец съм :(
Пет Юли 16, 2021 1:01 pm
Мнение Re: Търся накой да програмира контр. 7 сегментен индикатор
Ти хубаво търсиш, ама е трябвало да дадеш малко повече детайли - какво ще го управлява тоя индикатор, а какъв език написано, има ли готов хардуер... и малко други неща от тоя сорт. Тогава може да се измисли нещо. Между другото, има безброй примери по нета, ама първо трябва да дефинираш платформата
Ето един пример: https://create.arduino.cc/projecthub/Is ... d&offset=2
Пет Юли 16, 2021 5:53 pm
А какво точно трябва да се поакзва ? При три разряда с микроконтролер е по-просто без дешифратор 7447. Бутоните какво трябва да правят - увеличават намаляват числото което се показва ?
Пет Юли 16, 2021 7:18 pm
=D> #-o =D> #-o =D> #-o \:D/ :-$ :-$ \:D/ \:D/
Време е за реклами !!!
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Юли 16, 2021 7:34 pm
Искренно благодаря на всички, които се включиха!
Става дума за индикатор на т.нар. "тотем" на бензиностанция, където се показват цените на горивата, дефакто да може да се променя нагоре и надолу. Имам по 3 цифри за газ дизел и бензин!Очаквам съвети как да го направя, с безброй ключове е стабилно, но някакси "странно".Пак казвам аматьор съм и сега се уча!
Искренно благодаря на всички от сърце, отворен съм за предложения и естественно, че всичко се заплаща! Успешен ден на всички! :)
Съб Юли 17, 2021 8:30 am
Ами варинта с процесор е най-лесен но някой трябва да ти напише кода, не че не можеш и сам но няма да е от днес за утре, освен коже би ако не хванеш нещо с много готов код, ардуино примерно. Може обаче лесно да го направиш без нужда от контролер и код, 3 десеттични брояча примерно 7490, след тях 3 дешифратора примерно 7447 и си готов.
п.с. сега ако искаш да ходи и надолу ще трябва малко по различен брояч примерно 74192.
Съб Юли 17, 2021 9:05 am
BCD.jpg [ 14.72 KiB | Прегледано 5653 пъти ]
Има едни 10 позиционни ключета, които са направо BCD кодирани, след тях някакъв BCD --> 7Seg декодер и силова част и това е.
Съб Юли 17, 2021 9:36 am
Пък с CMOS-ки може директно да захранва LED ленти за по-голям индикатор. Два бутона, един реверсивен брояч, един дешифратор-драйвер и няк'ва батерийка за бекъп.
С контролер/Ардуино в случая има смисъл само ако трябва да се управлява дистанционно и там става поне 5 пъти по-сложно.
Освен ако някой наистина не се хване да му напише програмата и да я флашне...
Съб Юли 17, 2021 10:02 am
Решението предложено от Джак има предимството, че не се взираш в дисплея за да видиш кога ще уцелиш необходимата стойност с бутони плюс и минус, и няма да се сменя самопроизвослно като гръмне гръмотевица. :lol:
Съб Юли 17, 2021 10:16 am
@Jack +1
Най лесният и надежден начин
https://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_sim_pack_en.html
Съб Юли 17, 2021 4:06 pm
Всъщност, има и по-прост вариант само с два елемента :)
Има едни волтметри дето ги продават китайците. Има ги навсякъде, даже и по ибей. Ето пример: https://www.aliexpress.com/item/4000833187981.html.
Един потенциометър на входа и готово
Съб Юли 17, 2021 6:22 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
:D
А посоченото от Jack във Mouser върви над 60лв без ДДС. Вярно, че има счетворени за по 20-на лв, но не си играх да изследвам разликите.
Съб Юли 17, 2021 6:49 pm
Да това е удобно решение, от тоя вид има всякакви и скъпи и евтини. Навремето купувах едни мисля руски, не са с бутони а с колелце което връткаш, подобни на това https://www.electronicsurplus.com/digit ... AgEALw_wcB
Съб Юли 17, 2021 7:15 pm
От времето на 8051 ги правя с 595. Могат да се навръзват неограничено брой цифри. Хубаво и удобно е с връзка към комп да се зареждат. Иначе 2-4 бутона
Нед Юли 18, 2021 10:41 pm
timt написа:
@Jack +1
Един тъп въпрос: а този чип програмира ли се? Извинявам се за елементарния въпрос, но ми харесва идеята. И не само тази а и на другите "Колеги"..!!!
Пон Юли 19, 2021 1:18 pm
