| Камери за наблюдение за малко разстояние http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17923 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | sthx [ Сря Юни 23, 2021 2:40 pm ] |
| Заглавие: | Камери за наблюдение за малко разстояние |
Трябват ми 4 видеокамери за наблюдение на технологични процеси в неосветени пространства (камери) , като разстоянието за наблюдение е между 70 и 350мм. Отворът през който може да се наблюдава обекта е 50 , максимум 80 мм. Насочил съм се към камери, които се използват за охрана с DVR устройства. Гони се и ниска цена. Въпросът ми е дали този тип камери ще са "на фокус" при малки разстояния и към какъв подтип камери да се насоча. Изкривяванията, които със сигурност ще ги има, могат да се преглътнат. Осветление към камерата е силно препорачително.Допустимо е и монохромно изображение. |
| Автор: | ToHu [ Сря Юни 23, 2021 9:46 pm ] |
| Заглавие: | Re: Камери за наблюдение за малко разстояние |
Ами аз не бих избрал охранителни камери, но ако си решил ... всичко може, монтирал съм не малко актита за наблюдение на индустриални процеси, включително на по 4-500 градуса околна. Според мен разстоянието е по-млакият проблем. 10 години се занимавах основно с такива извращения, ако дадеш повечко специфика мога да ти предложа и по-конкретни решения. каква е тая камера, какво се прави вътре, какви са са условията, влажност, температура, агресивни в-ва, наличие на пара водна или каквато и да е друга, прах ? Обем на камерата, размер на обектите които наблюдаваш, дистанция си дал, въпреки че нужно ли е да е такава дистанцията ? В Много случаи сме ги изкарвали навън, естествено това иска малка доработка по камерата, но работи освен ако няма някакви много екстремни условия. Когато се извежда навън се прави кожух на фланец, има си стъкло и камерата е някъде вътре в кожуха. Друг много важен въпрос, това наблюдение ли ще е или ще имаш видео процесинг и действия на тази база. Питам защото много зависи какъв ще ти е интерфейса и какво ще е закъснението. |
| Автор: | sthx [ Чет Юни 24, 2021 7:19 am ] |
Камерата не е нещо много специфично и мисля, че не е толкова важна при избора на видеокамерата. В камерата се запълва детайл със смола. Прави се вакуум, за да е по-ефективен процеса. Наблюдението ще става през стъкло, защото има пръски от смолата. В предишния вариант колегите са сложили камерите вътре и те са вършили работа само няколко дена. Наблюдението не е жизнено важно и затова и бюджетът не е голям. Запис за сега не се предвижда. Камерите са цилиндри с примерен диаметър към 200мм. Видеокамерата ще се монтира отвън. |
| Автор: | timt [ Чет Юни 24, 2021 10:55 am ] |
Ското си купих USB Микроскоп и мисля че за твоята работа ще ти свърши работа нещо такова, има фокус има и подсветка |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Чет Юни 24, 2021 12:55 pm ] |
Нещо ей такова? https://www.amazon.co.uk/QiCheng-LYS-in ... 088H88X3D/ |
| Автор: | ToHu [ Чет Юни 24, 2021 3:24 pm ] |
Аааа то обема съвсем малък. При обективите има един параметър minimum focus distance, само че за много охранителни камери не го дават. Ако вземеш стандартна камера много вероятно и да не може да фокусира на 70-100 мм, защото обективите не са правени за близко наблюдение. Обектива може да се смени но повечето евтини китайски камери не го позволяват, имам предвид тия които се водят Булет камера. Може да видиш Хиквижън, те са сравнително евтини, но не Булет а бокс камера, т.е.само камера с CS захват. Отделно ще си избереш подходящ обектив. Ако ми дадеш и размер на обекта ще ти сметна какъв обектив ти трябва за различните матрици, а може и сам да си го сметнеш, има и купища онлайн калкулатори. След това си намираш подходящ обектив и си готов. Осветлението си го слагаш отделно от камерата, най-добре би било да свети през друго стъкло, от страната на камерата. Ако не може да имаш друго стъкло, трябва да направиш коаксиална конструкция, в центъра е камерата, отвън подсветката, като имаш непрозрачна преграда между тях. Това става най-лесно като сложиш спейсър между обектива и стъклото. Ако нямаш такова отделяне камерата ще се заслепява от отраженията, дори и да не се заслепява картината ще е кофти. |
| Автор: | timt [ Чет Юни 24, 2021 10:08 pm ] |
Тони, с USB Микроскоп това което пишеш се изчиства без проблем. единственивт проблем е че е USB 3 това означава че няма как да следиш няколко обекта наведнъж. |
| Автор: | ToHu [ Пет Юни 25, 2021 4:10 am ] |
Ами той говори за секюрити камери, иначе ако сложи някоя луменера или подобна няма да има никакви проблеми. Няма нужда и от usb3, на usb2 работят повече от задоволително, но ги има и на SDI ако ще е само за наблюдение е по-добре, един коала и си го мяташ където ти трябва, но няма да намери за 50-60$. |
| Автор: | sthx [ Сря Юли 07, 2021 12:24 pm ] |
Mай намерих точно каквото ми трябва. Интересни продукти. https://axiomet.eu/gb/en/category/inspe ... es/113632/ |
| Автор: | ToHu [ Сря Юли 07, 2021 4:26 pm ] |
Това става, но резолюцията им не е кой знае какво, поне на по-евтини те имам 3 различни модела и все така. Имай в предвид че много от тях не са съвсем херметични. |
