връзка между два телефона
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 12:00 pm
Местоположение: PLOVDIV
Мнение връзка между два телефона
Някой може ли да ми каже как мога на направя връзка между два стари съвсем обикновенни телефона (примерно ТА) и да е възможно провеждането на разговор и изпращане на повикване между двата. Нещо като домофоните но без централа а само два апарата свързани с кабел по между си
Пет Фев 10, 2006 12:05 pm
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 2:10 am
Местоположение: Sofia
да можеш
свързваш ги директно като последоватвелно свързваш захранване от 20 до 50 волта
и ще можеш да говориш :))
за звъненето е по сложно
Пет Фев 10, 2006 1:57 pm
С едно ключе прекъсваш веригата или обръщаш поляритета - и звъни
Е, зависи колко често можеш да натискаш ключето :lol:
Съб Фев 11, 2006 2:29 am
mitko написа:
да можеш
Това напрежение е твърде високо! 12V са достатъчни за нормален разговор.
Съб Фев 11, 2006 9:57 am
Lupus написа:
mitko написа:
да можеш
По стандарт телефоната централа пуска 48волта
сигурен съм, че повечето телефони биха работили и на 12 волта
но бългаските ТА от преди 100 години няма да работят на 12
Съб Фев 11, 2006 11:08 am
Аналоговите централи имаха и по-голямо напрежение - 60V. В работно положение обаче (при вдигната слушалка) напрежението на линията е 8V. Опитай и ще видиш.
Съб Фев 11, 2006 11:45 am
Мерси.Може да прозвучи глупаво ама прав или променлив ток трябва да пусна във веригата,По отношение на напрежението ще пробвам и с 50v и с 12v, ако стане с по-ниско като чели ще е по удобно
Съб Фев 11, 2006 1:46 pm
[quote="miki1981"]Мерси.Може да прозвучи глупаво ама прав или променлив ток трябва да пусна във веригата,По отношение на напрежението ще пробвам и с 50v и с 12v, ако стане с по-ниско като чели ще е по удобно[/quote
Лупус е прав
когато се вдигне телефона напрежението пада много.
Централата има много голямо вътрешно съпротивление на източника на напрежение за да няма проблеми и при късо съединение
по-добре е 12волта наистина
напрежението трябва да е право и добре филтрирано
ако не е добре филтрирано сте се чува брум
Съб Фев 11, 2006 2:01 pm
Тоя номер (директна връзка между два апарата) най-добре става с военните телефони ТАП. С два апарата и кабел ВКШ (сега вече ЛПК) в режим "Местна батерия" правиш връзка "от тук до хоризонта и обратно". :D Имат си и вграден индуктор за позвъняване...
Съб Фев 11, 2006 4:21 pm
Местоположение: Varna
Lupus написа:
Но някой трябва да отиде с кабела до хоризонта :D
Поздрави и успех :D
http://ds-portfolio.com/bg/
Съб Фев 11, 2006 4:48 pm
това с табчетата ми е извесно но ако ми кажеш и от къде мога да ги намеря на добра цена с удоволствие ще ги ползвам
Искам с телефони защото имам 7-8 телефона които се подмятат вкъщи а ми трябва независима от БТК връзка между две сгради.
И все пак ако някой знае как и къде мога да намеря таб да пише(и за кви пари става на въпрос)
Съб Фев 11, 2006 5:38 pm
Става и с два телефона АТЦ. За това ти трябва едно захранване 50 волта, генератор на ток и малко електроника при телефоните. Използва се това, че когато тлф е затворен, през него не минава никакъв ток. Паралелно на всеки апарат се слага един резистор около 10 килоома. При затворени телефони върху всеки ще имаш напрежение 25 волта. Ако единият се отвори, напрежението върху другия се вдига до 35-45 волта. това може да се приеме като сигнал, че трябва да звъни. Като се вдигне и този телефон, падът и върху двата намалява до няколко волта и звъненето трябва да спре. Това е. Ако не можеш сам да си го направиш, в този форум има много хора, които ще ти го направят $$$.
Съб Фев 11, 2006 5:45 pm
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
Мнение www.rlocman.ru
отиди на www.rlocman.ru там раздела "схеми" после раздела "телефон" има доста интереснио работи само дано да нямаш проблеми с руския.
Между другото съм гледал там АТЦ за 4 телефона в външна линия изградено на базата на 16f... ровни се там или обяви все ще го изработи някой от тук.
Съб Фев 11, 2006 8:09 pm
