Отговори на тема  [ 96 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Стабилизатор за цяла къща
Мнение Стабилизатор за цяла къща
Лятото си взехме една къщичка в село до София (по-скоро до Перник :D ). Естествено, като навсякъде в тая разпадаща се жалка държавица, има куп проблеми, един от които е тока. Вечер напрежението пада толкова, че се вижда трептене на ЛЕД крушка, дето се предполага че е стабилизирана вътре. При включване на 1 киловат консуматор светлината намалява много видимо.
Та възможно ли е някакво решение, примерно с достатъчно голям масив акумулатори и хитра силнотокова електроника, който се зарежда през деня и стабилизира вечер?
Сря Яну 13, 2021 11:35 pm
Мнение Re: Стабилизатор за цяла къща
Ето ти идеалното решение:
инвертор акумулатор и дори соларни панел ако искаш.
Този тип се синхронизират с мрежата и при излишък даже можеш да продаваш обратно ток на енергото - задължени са да ти монтират двупосочен елктромер и да го изкупуват до 30kW
Има и по-мощни модели като се програмира как да зарежда батериите от слънцето или нощем на евтина енергия.
Чет Яну 14, 2021 12:05 am
Ами .. решението е UPS с двойно конвертиране, и ако ще го използваш само за стабилизатор дори нещо втора ръка може да вземеш с калпави акумулатори, 10-15 kVA предполагам
е може да намериш за 2-3 хил.
Чет Яну 14, 2021 12:44 am
ilkor написа:
Искаш да кажеш, че това нещо от едната страна го мушкаш в контакта, в другата - 24В акумулатор и решава проблема?
Чет Яну 14, 2021 1:06 am
Реконструктор написа:
.... При включване на 1 киловат консуматор светлината намалява много видимо.....
Това се оправя с по-яка инсталация, UPS слабо ще помогне. Моята я посмених, но жицата извън къщата е стара/тънка. За съжаление не са я сменили като са изкарвали електромера на стълба и сега е моя грижа - на лято ще опъна поне 10 квадрата алумин, че да не топля улицата.
Ако напрежението е постоянно под нормата: по съвет на монтажниците от енергото се събрахме трима комшии, обадихме се в централата и съответно им беше наредено да го вдигнат от трафопоста.
Чет Яну 14, 2021 2:04 am
Изобщо не е ясно, ако е захранен с някой маломерен кабел като нищо е пад в трасето до него, въпреки че 1 кв наистина е много малко да причинява видим пад ама знае ли човек.
Чет Яну 14, 2021 3:24 am
баща ми на времето купи една къща, започваме ремонта и що да видим - цялата къща има инсталация от 2 жици - по-дебела за фазата и по-тънка за нулата, щото нали тока тече по фазата :D
няма да е лошо да се проследи и къде е тоя пад, да не се окаже лоша връзка някъде, че ако е в къщата може и да се позапали по някое време
Чет Яну 14, 2021 3:52 am
Да това също е възможно, дори много възможно, отелно може да се запали и от доста по-малък товар. В единия от апартаментите се беше запалило от калпава връзка на стълбищните апарати, а тока там е никакъв.
Чет Яну 14, 2021 6:30 am
Да точно така. Е, трябва да е по силово включен - виж в youtube има доста клипове с инсталации.
Това са тъй наречените grid tie инвертори които могат да работят в паралел с мрежата. Имам познати които ползват ттази марка - много е популярна, стабилна и евтина. Желателно е да монтираш няколко соларни панела на покрива и там цените са поносими вече - 400W панел на дребно се продава за 200 лева. Така ще можеш да се възползваш от всички функции на инвертора.
И накрая трябва да си намериш и някакви големи оловни акумулатори 100Ah
Инвертора има връзка с компютър и софтуер за контрол и мониторинг.
http://www.easunpower.com/uploads/soft/200825/SPL.pdf
По селата където захранването е по стълбове и е правено преди 50 и повече години е нормално напрежението да пада защото тази мрежа не е разчетена за сегашните консуматори - климатици, бойлери печки и т.н. И всеки трябва да се оправя както може. И това е най добрият вариант - при това може да излезе безплатно :)
Чет Яну 14, 2021 10:56 am
ilkor написа:
Да точно така.
Моля за малко пояснение ако може защото от това, което виждам и в PDF-a и от картинките по нета мисля, че точно така няма да стане за посочения инвертор. Инвертора си има отделен изход за товара и ако правилно разбирам трябва да седи последователно включен на мрежата м/у електромера и къщата. Не видях точно за тоя модел да може да връща енергия в мрежата/да работи в паралел с нея. :oops: Може би си имал предвид друг модел?
Чет Яну 14, 2021 12:15 pm
Koleto написа:
Да, моя грешка ако искаш да продаваш излишния ток трябва друг модел:
http://www.easunpower.com/uploads/soft/ ... idSVII.pdf
Ето линк за ориентация колко струва
Чет Яну 14, 2021 12:22 pm
ilkor написа:
Редакция: Този модел не може да връща енергия в мрежата
Чет Яну 14, 2021 12:38 pm
Благодаря, ilkor! Лошото е, че цените на тез машинки са все още дебели. 1000 лева инвертор, 2000 лева за панели и 1200 за акумулатори стигнахме почти 5к с дреболийте (труда по монтажа не го броя), което поне за мен обесмисля цялото начинание. :-(
Отделно някак си не съм много убеден, че Енергото ще се израдват и веднага ще хукнат да слагат двупосочен електромер особено на домашна инсталация, която няма нужните документи и не е монтирана от "правилния" човек. До колкото съм чувал това "удоволствие" струва още около 3 бона под масата и нещата съвсем отиват в кереча.
Чет Яну 14, 2021 12:48 pm
Ето условията на ЧЕЗ https://www.cez-rp.bg/bg/za-klienta/pri ... oizvoditel
Но дори и да не връщаш енергия можеш да си осигуриш независимост от проблеми с лошо качество или пекъсване на снабдяването което в селските райони е често.
И най накрая самата инвестиция може да се избие за 5-7 години при нормална консумация ако се живее постоянно в имота. Дори може напълно да се откажеш от услугите по снабдяване с ток ако си вземеш и малък генератор за аварийно зареждане на батериите. Все пак цените на енергията постоянно вървят нагоре а цената на подобно оборудване надолу :)
Чет Яну 14, 2021 1:14 pm
Последно, какъв инвертор ми трябва :)
Чет Яну 14, 2021 1:56 pm
