| Как да ползвам интернета от телефона на компа. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17819 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | pipilica [ Пон Мар 15, 2021 7:35 am ] |
| Заглавие: | Как да ползвам интернета от телефона на компа. |
Имам два телефона с нет на картите но единя е от глупавите и не става а на другия ми е неудобно и досадно да го ползвам, мога да вадя картата на глупавия и да я сложа в нещо което да пуска нет на компа, въпроса е в какво да я сложа. Не ми е проблем щото имам дубликат на картата в друг телефон. Едната карта е на мтел другата на теленор ако има значение. |
| Автор: | al_at [ Пон Мар 15, 2021 9:28 am ] |
| Заглавие: | Re: Как да ползвам интернета от телефона на компа. |
От "умния" телефон можеш да пуснеш т.н. Wi-Fi tethering: https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=en За целта трябва да имаш Wi-Fi адаптер на компютъра, например USB Wi-Fi адаптер. Другият вариант е 4G модем/рутер, пусни в гугльо търсене 4g рутер със сим карта, че форумът реже линкове с кирилица. |
| Автор: | relsys [ Пон Мар 15, 2021 9:35 am ] |
И през USB-то може. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Мар 15, 2021 1:19 pm ] |
Операторите "подаряват" рутърче тип "сапунерка" с плана за мобилен интернет - с такова съм на село и съм доволен. Гледам, на свободно вървят от 200лв нагоре, но ако си намериш втора ръка... По-евтино е USB модем тип "флашка", а ако не държиш на 4G вече е съвсем без пари: имам няколко такива от прекратени договори, отключват се и за други доставчици. Мисля, че някои от новите телефони "с фенерче" също могат да доставят интернет, но и те не са 4G. За умнофоня казаха: кеф ти през WiFi, кеф ти по USB - пита те като го включиш. Така бях на село преди да взема сапунерката. |
| Автор: | Cekins [ Вто Мар 23, 2021 4:58 pm ] |
Има само един недостатък - ако плана е с някакви мижави мегабайти, на компота му е все тая колко трафик генерира и може да се стигне до момент в който ненадейно получаваш един (или в моя случай даже два SMS) за изчерпани "мегабайти"... За половин час съм издумквал и на двете ми карти включеното - ама бях много на зор да свърша някаква работа. |
| Автор: | pipilica [ Пет Апр 09, 2021 4:47 am ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Как да ползвам интернета от телефона на компа. | ||||||||||||||||||
Да бе да не повярваш колко лесно било по кабел
Но трябва да питаш правилно и получаваш правилния отговор. |
| Автор: | bobihot [ Пон Апр 12, 2021 2:03 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Как да ползвам интернета от телефона на компа. | |||||||||||||||||||||||||||
Пробва ли го през USB ? Че го пробвах доста преди и само през фирмените програми съм успявал?Ще взема пак да пробвам? |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Апр 12, 2021 10:38 pm ] |
Убу де, до сега 4 андроидски и един с бозъ с фабрични настройки като ги включа към компа през USB са ме питали "К'во ши прайми ся?" и си избирам от менюто. |
| Автор: | pipilica [ Вто Апр 13, 2021 1:20 am ] |
Да през USB кабел стана лесно. Но преди да цъкаш по телефона го включи към компа, тогава излиза в менюто и е активно да го цъкнеш да пуска нет по кабел. |
| Автор: | d_jelev [ Вто Апр 13, 2021 2:47 am ] |
И не трябва да ползваш никакъв vpn, ако искаш да стане работата. При мен беше така, дали хотспот, дали през usb, с включен vpn не искаше. Което звучи правдоподобно. |
| Автор: | Gogo [ Пет Апр 16, 2021 10:40 am ] |
И аз съм го ползвал това с USB-то много пъти, даже в рутера го включвам и работи. Но имам един старичък лаптоп с ХР, но който не ще! Явно ХР-то е некадърно... |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Апр 16, 2021 12:33 pm ] | |||||||||
Да бе, само дето е правено за USB1 и чагъртащи модеми! Още ме е яд за загубеното време (и пари), че като си поръчвах първия "съвременен компот" послушах майстора: "А ве зайго това XP, карай си на '97!" |
