USB Емулатор на TI
Мнение USB Емулатор на TI
Здравейте
Имам един много стар неизползван XDS510USB на SpecDig. за DSP-та на TI. Нямам спомени да съм го подкарвал някога.
Преди доста време, се опитвах да прочета една повредена платка и не се получи, захранвал съм я от дебъгера, и е малко вероятно да съм го скапал през захранването. Може и да е повреден контролера (TMS320) на платката но не съм сигурен. Сега искам да проверя какво е станало, но нямам платка с такъв процесор. Емулатора се разпознава веднага при включване , но не минава диагностиката със SdConfigEx v5 Има ли някой спомени как се държи без прикачен процесор към 14 пиновия конектор.
TEST
Това ми връща при теста. Мисля че eZdsp е преходна платака за 1,8V контролери, която нямам.
** Using emulation application from directory c:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\drivers
** Checking for a valid emulator/eZdsp
  $$ You are connected to:
  $$ EmuProductName=XDS510USB
  $$ EmuPortAddr=0x510
  $$ EmuPortMode=USB
  $$ ProductId=510
  $$ ProductVersion=84
** Checking emulator/eZdsp scan connection
** Emulator Test **
$$ EmuPortMode=USB
$$ ProductId=510
** Emulator Scan Test
  >> Check power to your emulator/eZdsp
  >> Then check your port mode/address
при RESET към емулатора ми връща това.
ERROR >> XDS510USB Reset failed
ERROR >>Emulator failed reset
CCS8 при проверката пак дава проблем ... надявам се да е от липсата на свързан контролер.
upload image
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Яну 24, 2021 9:56 am
Мнение Re: USB Емулатор на TI
Така като гледам, не ми изглежда да е нормалното поведение без таргет - имам предвид това от последната снимка. По спомен повечко логове излизаха при теста, дори и само емулатора да е закачен.
Аз си мислех че тия вече не ги поддържат в последните компоузъри, ама при теб изглежда да го хваща.
Пет Яну 29, 2021 10:05 pm
Произведен е 2003.Някъде 2012 спряха да подържат програматора , 2019 -CCS8 последно имат драйвери за него. Вече не се подържа от никой. Преди месец свалих документите от сайта им, че вече не съществуват. По спомени когато бяха активни за всеки контролер се зареждаха драйвери, за всяка серия имаше инсталатор ... Но нямам спомени да съм го подкарвал. Лошо похарчени пари за това.
Съб Яну 30, 2021 11:43 am
Мога да закача XDS100v2 за проба - ако ти е полезен лога.
Пон Фев 01, 2021 11:49 am
Ако е удобно и този XDS e на SpectrumDigital
Пон Фев 01, 2021 2:23 pm
Късно виждам, утре ще го закача. Не е на SD, май беше на ашлинг, ама то xds100 са по-простички - с FTDI и най-много някое CPLD, та са референтен дизайн от тексасците и фирми разни ги произвеждат. Даже и олимекса имаха по едно време.
Пон Фев 01, 2021 10:55 pm
