Може ли така.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17670
Страница 1 от 2
Автор:  pipilica [ Съб Дек 19, 2020 5:59 am ]
Заглавие:  Може ли така.
Имам една идея да ползвам импулсен траф, примерно от комп захранване, на обратно. Да цъкам вторичната и да ползвам високото от първичната, според мен няма логика да не работи на обратно включен. Примерно е по тая схема
Автор:  dan [ Съб Дек 19, 2020 10:23 am ]
Заглавие:  Re: Може ли така.
Какво искаш да постигнеш?
Автор:  itso.t [ Съб Дек 19, 2020 11:23 am ]
Да използвам темата за да задам и аз един въпрос: е може ли всички теми пуснати от теб да се казват "може ли така"... :lol:
Малко въображение, информация за какво е темата?
Например, опитай да разнообразиш с "може ли онака", "може ли тъйцък"... :D
Автор:  Tisho [ Съб Дек 19, 2020 12:37 pm ]
Стига да издържи изолацията.
Автор:  slav4o.com [ Съб Дек 19, 2020 2:40 pm ]
:) Хахаха, да, имаше вече друга "Може ли така" . . .
Ама в случаят не може. Първо трафчето е без въздушна междина. Второ работи в полумостов ореобразувател т.е. първичната му е за 150V не е за 300V. Това разбира се е със запас по PWM. Реално може да се подават 12V импулси на 5V намотки. Но трябва да се съобрази коефициента на запълване и честотата да се повиши. Тук зависи и от какъв материал е ферита. Добър вариант е SG3525 + 2-3 mosfet-a в рамо.
Ето тук има полезна информация https://sound-au.com/project89.htm
Автор:  pipilica [ Нед Дек 20, 2020 2:21 am ]
Отговарям на въпросите
dan написа:
Искам 450-500 волта около 15-20mA трафа едвали ще пусне толкова но ще сложа удвоител и без друго ми трябва прав ток.
Мда повечето теми почват така щото е по лесно, добре, прав си ще се постарая за в бъдеще.
Tisho написа:
То всъщност трафовете не са от комп захранване а са от някви стари Японски захранвания от някви копирни машини, платка А4 с изходи на 24, 10, 5, 3.3 волта но малко ампери. Едната е по тая схема FA5310 е чипа, има и с други чипове некви хибридни но при всички е една първична която я цъка мосфет.
Що да не издържи изолацията.
Аз все гледам да е максимално проста схемата, та по тая причина питам дали ще стане номера с траф-а наобратно.
И още един въпрос, извадих едни ТО-92 и според мен са TL431 по надписите на платката и по схемата но не ги намирам в нета, те снимка.
20201219_51157964.jpg [ 298.43 KiB | Прегледано 4706 пъти ]
FA5310.PNG [ 93.21 KiB | Прегледано 4707 пъти ]
Автор:  bongo_x2 [ Нед Дек 20, 2020 3:09 am ]
А бе най-тъпият блокинг генератор с един транзистор (ако е проектиран с малко мозък) би свършил същата работа.
От мен да мине: с два транзистора за по-сигурно :) Вторият за ограничение по ток.
Автор:  pipilica [ Нед Дек 20, 2020 3:28 am ]
Нямам толкова мозък да си проектирам, преди доста време правих опити и имам от тогава няколко такива с КД503 и ферит от ТХО от стар телевизор да пускам луминисцентна лампа, но се оказа сложно нещо за такава проста схема.
А скоро с 555 и някъв дросел за 15 минути тръгна без проблеми.
Автор:  slav4o.com [ Нед Дек 20, 2020 2:18 pm ]
KD503 имат много малко усилване по ток, бавни са и напрежението на колектора е до 80-100V по спомен.
Ето тук има токобиалка.
Този траф е от обратноходов преобразувател и би трябвало да може да работи така. Това е различно от класическото комп. захранване.
В твоя случай управлението може да го използваш. Но трябва да съобразиш MOSFETA с какви ток и напрежение да бъде.
Между другото наскоро извадих от адаптер трафче. Свързах го точно бокинг-генератор но вторичната използвах за първична. И заработи на 3V от батерии.
Само, че ти препоръчвам да го направиш първо без обратната връзка (стабилизация). Даже може да направиш генератор с 555 и драйвер с 2 биполярни транзистора. Изчисляването на обратната връзка за стабилизация е най-сложното нещо при импулсните захранвания.
Автор:  Bai Ui [ Нед Дек 20, 2020 2:30 pm ]
Елементарна математика - ако смяташ да вадиш 500В 20мА това си е грубо 10W без да се включват загубите, т.е с първата схема няма как да стане - там пише 9В 500мА а при 10W (да повторя без загубите) ще ти е необходимо 9В 1А грубо. Пробвай с автомобилна бубина.
Автор:  bongo_x2 [ Нед Дек 20, 2020 4:42 pm ]
Не отговаря точно на изискванията, но поне до скоро Кодак пускаше фотоапарати за еднократна употреба с вградена светкавица...
Въпреки предупрежденията ми женурята оставяха "пластмасата" във фотоателието и сега разполагам само с един.
Автор:  itso.t [ Нед Дек 20, 2020 8:01 pm ]
Повечето въпроси на съфорумникът ни пуснал темата са все мъгляви и неясни...
Какво напрежение се очаква да се получи на извод "HV" и какъв ток ще се черпи от него? AC, DC, нещо друго?
Автор:  ike [ Нед Дек 20, 2020 10:50 pm ]
Другия въпрос е трябва ли да е преносимо с батерии или може да го ръгнеш в контакта.
Вариянта с контакта е:
При което на изхода ще имаш околко 650V DC.
Автор:  Реконструктор [ Нед Дек 20, 2020 10:58 pm ]
Преди време бях взел една джиджявка от али-то, дето от 12В ти прави 1200, т.е. х100. :) Трафчето изглеждаше точно като от зарядно, но не съм сигурен, де.
Автор:  pipilica [ Пон Дек 21, 2020 2:29 am ]
Е мъгляви ще са какви да са други като не е учил за това което се опитва да направи, пък и се придържам към сентенцията "един час четене спестява три дена запояване.
Съфорумника е писАл точно какво иска, точно след поста на Славчо, цитирАл и отговорил на Дан.
Точно за такъв удвоител си мислех след трафа, но не знам дали ще работи на килохерци и Ultra-Fast-Recovery Rectifier такива имам.
Няма да е на батерии от малък траф ще се захранва.
