| IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17535 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | RM [ Пон Сеп 14, 2020 7:53 pm ] |
| Заглавие: | IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP |
Здравейте Свършил съм IR21363S, но имам още от IR21365S. Може и да съм ги обърквал някой път, и ако съм го обърквал не е имало пушилки, и не съм обърнал внимание. На пръв поглед всичко е еднакво с малки разлики. Притеснава ме параметъра VITRIP ITRIP input voltage IR21363S Vitrip+ 0.46V IR21365S Vitrip+ 4.3V По спомени това беше хистерезиса на захвата на входните импулси. IR21363S Vitrip+ 0.46V При 5волта лог-0 до 2V лог-1 от 3 волта до 5волта IR21365S Vitrip+ 4.3V При 5волта лог-0 до 0,3V лог-1 от 4,7 волта до 5волта Ако е така има ли вероятност да не ми захване лог-1, като контролера се захранва точно с 5V. Проблема е че не съм сигурен в този параметър какво е, и какво означава. Проблема е че ако сгреша ще опукам скъпи IGBT транзистори, и недай си боже контролера. Ще стане ли замяната? Поздрави. |
| Автор: | al_at [ Пон Сеп 14, 2020 8:51 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP | |||||||||
Това е токова защита. Сигналът от токовия резистор като мине нивото VItrip+, изключва всички изходи. Като падне под (VItrip+) минус хистерезиса /0.07V или 0.15V/ след време TFLTCLR се включват отново. Твърде голяма е разликата в нивото на сработване. Трябва да се сложи IR21363S. |
| Автор: | RM [ Пон Сеп 14, 2020 9:19 pm ] |
Да вярно, бях забравил ... Много е голяма разликата ... може да работи с 10-пъти по голямо съпротивление на общите емитери., което няма как да стане. al_at много ти благодаря. |
