IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP
Мнение IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP
Здравейте
Свършил съм IR21363S, но имам още от IR21365S.
Може и да съм ги обърквал някой път, и ако съм го обърквал не е имало пушилки, и не съм обърнал внимание.
На пръв поглед всичко е еднакво с малки разлики. Притеснава ме параметъра
VITRIP ITRIP input voltage
IR21363S Vitrip+ 0.46V
IR21365S Vitrip+ 4.3V
По спомени това беше хистерезиса на захвата на входните импулси.
IR21363S Vitrip+ 0.46V При 5волта лог-0 до 2V лог-1 от 3 волта до 5волта
IR21365S Vitrip+ 4.3V При 5волта лог-0 до 0,3V лог-1 от 4,7 волта до 5волта
Ако е така има ли вероятност да не ми захване лог-1, като контролера се захранва точно с 5V.
Проблема е че не съм сигурен в този параметър какво е, и какво означава.
Проблема е че ако сгреша ще опукам скъпи IGBT транзистори, и недай си боже контролера. :guillotine:
Ще стане ли замяната?
Поздрави.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Сеп 14, 2020 7:53 pm
Мнение Re: IR21365S и IR21363S Разлика в параметъра VITRIP
Analog input for overcurrent shutdown. When active, ITRIP shuts down outputs and activates FAULT
and RCIN low. When ITRIP becomes inactive, FAULT stays active low for an externally set time
TFLTCLR, then automatically becomes inactive (open-drain high impedance).
Това е токова защита. Сигналът от токовия резистор като мине нивото VItrip+, изключва всички изходи.
Като падне под (VItrip+) минус хистерезиса /0.07V или 0.15V/ след време TFLTCLR се включват отново.
Твърде голяма е разликата в нивото на сработване. Трябва да се сложи IR21363S.
Пон Сеп 14, 2020 8:51 pm
Да вярно, бях забравил ...
Много е голяма разликата ... може да работи с 10-пъти по голямо съпротивление на общите емитери., което няма как да стане.
al_at много ти благодаря.
Пон Сеп 14, 2020 9:19 pm
