Прозираща LED подсветка
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17440
Страница 1 от 2
Автор:  lcr [ Вто Юли 07, 2020 5:15 pm ]
Заглавие:  Прозираща LED подсветка
1.jpg [ 71.66 KiB | Прегледано 6922 пъти ]
Телевизорът (Samsung UE 48JU 6400) не е разглобяван все още. Проблемът се е проявил от известно време. Видима разлика в яркостта няма. Не е имало механични сътресения - вероятно лещите са си по местата.
Дали причината е в самата подсветка или би могла да бъде и в матрицата?
Автор:  nobodyshadow [ Вто Юли 07, 2020 9:05 pm ]
Заглавие:  Re: Прозираща LED подсветка
Te ледовете трябва да са навързани последователно няма как да се получи такъв ефект, а наведнъж да се отлепят лупите... Цветовете нормални ли са?
Автор:  al_at [ Вто Юли 07, 2020 10:00 pm ]
Този Samsung има micro-dimming, т.е. отделните светодиоди могат да се управляват
по яркост, в зависимост от картината. Малко прилича на динамична индикация с аноди, включвани на групи към плюс,
и катоди с MOSFET-и към земя, управлявани с ШИМ.
Може да са заминали някои от транзисторите и да дават накъсо. Друг случай, който съм имал, но при странична подсветка
диодите успяват да разтопят пластмасата на дифузора. При страничната подсветка се появават тъмни ленти.
При директна подсветка ще са светли точки.
Като първа проба може да се намали яркостта на подсветката до възможния минимум.
П.С. В един форум прочетох, че има бройки от този телевизор, които страдат точно от това - bleeding backlight и не се проявява веднага.
Автор:  Cekins [ Сря Юли 08, 2020 10:02 am ]
Не съм много сигурен точно коя година но със сигурност е 64хх (40 инча)- първо почна да потъмнява цялата горна част. След известно време направо си угасна и горната 1/4 стана тъмна. След още известно време угасна целия. Специално при моя се димират на групи - мисля беше с 4 или 5 ленти (от по две части - дълга 5 диода и къса 3 диода) и се димират половините на лентата. Като го отворих имаше паднали лупи (разтопени) ама и диодите под тях си бяха сменили цвета на светене от бял на черен :) Така бяха изпопрекъснали че нито една група не светеше, а реално имаше даже и изцяло здрави парчета лента. Между другото много трудно намерих такива ленти - въобще не излизат да са за този телевизор - с много търсене намерих друга марка телевизор в който слагат същата лента. Комплекта ми излезе около 60 лв.
Тука по скоро ми се струва че има деградирали светодиоди (започнали да стават по цели проводници) и заради тях други са почнали да светят по силно.
Автор:  lcr [ Сря Юли 08, 2020 10:36 am ]
Благодаря Ви за насоките. След разглобяването ще пиша повече подробности.
Автор:  Cekins [ Сря Юли 08, 2020 10:53 am ]
Снимай си процеса на разглобяване !!! Най-удобно се разглобява на легло 2 персона минимум. Има много джунджурии, листи бяло платно и плексигласи които ако забравиш как са били, няма да получиш добри резултати след сглобяването.
Автор:  bongo_x2 [ Сря Юли 08, 2020 10:57 pm ]
Cekins написа:
..... Най-удобно се разглобява на легло 2 персона минимум......
Съгласен съм много, ама не за разглобяване и не за телевизори...
Автор:  milenjs [ Съб Юли 11, 2020 10:23 am ]
Cekins написа:
И аз съм на това мнение със забележката че няма как да светят останалите по силно понеже се захранват с генератор на ток. Просто има такива които не светят и поради тази причина се вижда неравномерност в подсветката.
Автор:  Cekins [ Съб Юли 11, 2020 4:28 pm ]
Ами то един да има къс генератора се мъчи да пусне същия ток а той пада в здравите. И те почват да светят по-силно. Ама пък не е чак толкова неравномерно.
Автор:  syscop [ Съб Юли 11, 2020 9:09 pm ]
Cekins написа:
Тоя номер не знам как ще се случи... При константен ток?
Автор:  Cekins [ Нед Юли 12, 2020 3:19 pm ]
Де да знам какво се случва - явно има нещо повече от CC при подсветката на телевизорите. Баща ми каза че преди да угасне целия, части от него са почнали да светят по силно. Имаше един дето чак беше пробил дупка в лентата - на него място било свенало много силно в момента на пълното угасване.
Автор:  lcr [ Пон Юли 13, 2020 11:03 am ]
След разглобяването бе установено следното:
1 - Всички светодиоди са свързани в 2 серии, захранени по отделни вериги - демек на този телевизор, зониране на подсветката, няма или ако има, то е на 2 зони.
2 - Някои светодиоди светят в бяло, други в бяло-синьо.
3 - Белите петна на горната снимка съответстват на бяло светещите диоди.
4 - Яркостта на двете групи се регулира.
5 - Видимо всички диоди са се поопекли:
3.jpg [ 281 KiB | Прегледано 6584 пъти ]
Това означеното вероятно е предпазител?
1.jpg [ 388.27 KiB | Прегледано 6584 пъти ]
2.jpg [ 131.62 KiB | Прегледано 6584 пъти ]
На този етап си мисля, че синкаво светещите диоди са фирясали, като им се е понижило вътрешното съпротивление, което е довело до увеличаването на работния ток и така до по-силното светене на тези, които са все още здрави.
Демек - стабилизатор на ток или няма, или е фирясал.
Някой да се сеща, как се води тази стъпка (корпусът е 3.5 x 3.5 ) ?
4.jpg [ 154.42 KiB | Прегледано 6561 пъти ]
Автор:  Cekins [ Пон Юли 13, 2020 3:03 pm ]
По-скоро това жълтавото покритие е паднало и затова светят в синьо. Само не знам защо се впускаш във филм да сменяш диоди. Не знам как си смъкнал лещите, ама като съм виждал как са сложени, въпроса е как мислиш да ги върнеш по местата им? Не мисля че си струва цялото това усилие. Предполагам че за 100-тина лева ще се намери комплект нова подсветка. Слагаш, затваряш и забравяш. За моята 40-ка комплекта беше 60 лв.
Автор:  lcr [ Пон Юли 13, 2020 3:25 pm ]
Обстоятелството, че оригиналната подсветка фиряса за около 2 години, при това винаги ползвана на минимална яркост, ме навежда на мисълта, че парите за нова подсветка (90 лв.) е по-разумно да се дадат за по-качествени светодиоди.
Лошото е, че единствените с тази стъпка и ел. параметри са на някаква корейска фирма (lumens). Намирам ги тук и там на цена от около $6 за 100 бр. Но пък май наистина не си струва труда по подмяната им, в предвид качеството им.
Автор:  Cekins [ Пон Юли 13, 2020 4:11 pm ]
Ами да ти кажа имаме два такива телевизора (40-ките дето споменах) - купувани в рамките на месец от едно и също място - много вероятно да са произведени буквално заедно. Единия няма никакви грижи, а другия започна да деградира след няколко мсесеца. Като угасна тотално, гаранцията му беше изтекла преди няколко дни. Та сега купени ленти може да нямат нищо общо с тези дето са му оригиналните. То реално няма гаранция, че ще изкарат и два месеца, но по-скоро ще изкарат поне още две години. Та в този ред на мисли - 90лв. - направо купвай нови, слагай и не се занимавай с глупости.
