Автор |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm Мнения: 608
Токоограничаваща схема на 350-400V на 2-3А
Мисля да преправя подобна схема за 2-3А. Ще вържа в паралел няколко транзистора. Въпреки това имам не добри спомени от подобни схеми. Когато се случи върху транзисторите да се олтожи 200-250V и тези 2А идва голяма мощност. Как най лесно да добавя изключване на напрежението при подобни случай. Ако има късо с ток 2А в изхода, колко може да издържат няколко транзистора, на як радиатор, преди да прегреят . На мен ми върши работа 5-10 секунди.
Вто Юни 23, 2020 11:24 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27998 Местоположение: София
Re: Токоограничаваща схема на 350-400V на 2-3А
Ами разчета е сравнително лесен, ако говорим за късо това са 500 W. Делиш в-у броя транзистори и ще получиш колко отива на транзистор. Ако с 4 имаш по 125 W на всеки, не е невъзможна за разсейване мощност но иска или много голям радиатор, или активно охлаждане, примерно радиатор за процесор ще ги отдели без проблем. Този IRF конкретно е 125 W, при това ток/мощност/напрежение ти дават безопасното сечение. Ако ще са с тия ти трябват поне 6 ако не и 7 транзистора ако имаш постоянно натоварване. Самото покачване на температурата е проста сметка, отделена мощност минус разсейвана мощност отнесено към топлоемкост на радиатора ти, Al е 910 J/kg.K. Иначе сложи тригер с компаратор, ако напрежението на изхода падне под Х компаратора превключва тригера и той изключва захранването. Сега "тригера" може да е реле със самозадръжка, компаратора и той може доста да се минимизира, достатъчно е да следиш разлика вход-изход
Вто Юни 23, 2020 11:59 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 5:34 pm Мнения: 1698 Местоположение: Варна
Дребен тиристор съм слагал , Led за инфо , че си настъпал котето ... Чака да спреш тоците и да дириш де е късото.
Вто Юни 23, 2020 1:11 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1324 Местоположение: София
Може да се сложи реактивно ограничение на тока още на входа с неполярен кондензатор /или кондензаторен блок/ последователно на трафа. Зависи от много фактори, като товар и индуктивност на трафа, но горе - долу 28uF отговаря на ток на късо около 2А, 43uF - на 3А. Лошото е, че кондензаторите трябва да са за поне 400V и блокът може да излезе голям или скъп. Например 28 броя в паралел такива: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/22697/П.С. Задължително резистор в паралел за разреждане на кондензаторния блок. П.С. Може да се направи неполярен кондензатор от два високоволтови полярни, свързани противоположно - последователно с високоволтови защитни диоди, паралелно на кондензаторите.
Вто Юни 23, 2020 1:17 pm |
RM
Ремонтирам инвертори, те се управляват по сериина комуникация, трифазните моторчета се управляват от IPM и контролер. Има сензе резистори под всеки от 3те моста и когато стане белята и прекъснат, силовите транзистори на IPM-а демек Интелигентния силов модул в ниската част навлизат 320V и правят цялата платка на мазало. Сменям всичко, зареждането струва пари и една грешка ми е скъпа. Трифазно векторно управление, каквото и да означава това. Искам да включа схемата след големия филтров кондензатор (той си е на инвертора) и да огранича тока да не опука всичко. Достатъчно ми е да ми каже че нещо не е наред, и да продължавам да копая. Иначе наново всичко. Мисля да обърна и преместя ценера и BC-то преди силовите транзистори, да го подпра ценера надолу само със съпротивление. Когато всичко е ОК полеваците да са напълно отпушени. Като доиде 0,6 на резистора да окъси управлението.
al_at ... това което си написал го гледам като камък, не ми е във умствените възможности. Благодаря.
Вто Юни 23, 2020 4:07 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 4:18 am Мнения: 632
500w лампа на мястото на предпазителя няма ли да свърши работа?
Вто Юни 23, 2020 5:10 pm |
al_at
Ето картинка. С1 и С2 са електролитни 33uF 400V. Диодите може да са 1N4007. Когато се увеличи тока, напрежението върху трафа пада заради реактивното съпротивление на съставния кондензатор C1/C2, което е 1/(2*pi*f*C). Съответно тока в вторичната намотка се ограничава и транзистора няма да грее, защото върху него пада по-малко напрежение.
Вто Юни 23, 2020 5:41 pm |
RM
Не става Слабите инвертори са с 390uF 400V и само от капацитета успява да гръмне както трябва. Последните 2 години не бях горил инвертор. Но оня ден един залят с лак, се съмнявах в него, защото не успях да измеря всички контролни точки, пуснах го през лампа и изгърмя. Даже импулсните не могат да се пазят с лампа. трябва нещо подобно след капацитета. И за индукционни плотове ще върши работа.
Вто Юни 23, 2020 5:47 pm |
RM
Ще търся 7-8бр. N-канални над 600V и ще спазя схемата, иначе както мислех да я променям ще трябва да сложа P-канални. А схемата на al_at ще запомня със сигурност защото никъде не съм срещал подобно решение . Благодаря
Сря Юни 24, 2020 11:42 am |
al_at
Кондензаторно ограничаване на тока /без трансформатора/ се използва в доста евтини LED лампи, работещи на 220V променливо напрежение. Там токът е доста по-малък и се слага един малък неполярен кондензатор вместо тази комбинация от два полярни кондензатора и два диода. Забравих да спомена, че кондензаторите трябва да са специфицирани за съответния импулсен ток, в случая - два - три ампера, което е доста трудна задача. И работният ток на схемата трябва да е поне 10-20 пъти по-малък от аварийния ток на късо.
Последна промяна al_at на Сря Юни 24, 2020 2:41 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 24, 2020 12:40 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3545 Местоположение: Високо в планината
Аз бих добавил и едно резисторче:
_________________ Хайде де!
Сря Юни 24, 2020 1:26 pm |
Доколкото разбрах шоуто: аз бих турил ламБата след греца с кондовете, дори няколко ламБи / реотани с ключ. И няколко микрофарада след това, де.
Сря Юни 24, 2020 3:57 pm |
bateAz
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 3:11 pm Мнения: 3742 Местоположение: София
Аз като привърженик на старите технологии бих сложил биполярни транзистори, например https://store.comet.bg/Catalogue/Product/20775/ , 20 парчета навързани паралелно, отпред още един такъв ( да стане Дарлингтон), или пък един - два MOSFET-а. И някаква проста схема: ако падът върху тази структура е повече от 10 волта за време по-голямо от 100ms, да дръпне шалтера.
Чет Юни 25, 2020 1:28 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 3227
Ламбата би трябвало да е по-доброто решение от реотан, понеже е с променливо съпротивление. В някакви граници.
Пон Юни 29, 2020 4:31 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6014
а трябва ли да тече ток през цялото време? защо не го направиш да изключва нацяло ако превиши тока? значително ще облекчи режима каква е крайната идея?
Чет Авг 13, 2020 12:57 pm |
