Много странно нещо 2.
Мнение Много странно нещо 2.
Е ся копирам на едно SSD SanDisk и като се заслушах издава звуци, като че съска високо напрежение, ама много тихо, и едно леко катоо стържене примерно. Нали уж само чипове са вътре що издава звуци. И то щото е на USB адаптер отвънка та го чух.
Съб Юни 20, 2020 3:56 am
Мнение Re: Много странно нещо 2.
Ако не е някой дросел, ще са електроните докато се наместват по клетките...
Съб Юни 20, 2020 8:37 am
MLCC (многослойни керамични кондензатори) имат т.н. пиезоелектрически ефект, с други думи издават звуци, нищо тревожно.
Съб Юни 20, 2020 9:36 am
И на фолийните кондензатори им се случва да пропеят.
Някои мощни полупроводници също се опитват да извисят глас над срамежливите си събратя...
Съб Юни 20, 2020 9:51 am
Трябва да чуеш китейските импулсни трафчета от Комет как бръмчат... Някой дросел изпада в механичен резонанс на някаква честота и почва да "свири". В SSD едва ли има толкова мощни транзистори дето да почнат да издават звуци.
Нед Юни 21, 2020 9:57 am
За сметка на това кондензаторите поемат бая импулсни тоци, добре е докато само пеят, по-лошо става като вземат и хоро да играят :)
Нед Юни 21, 2020 10:34 am
A най-лошо става когато ги налагат с тоягата, при силни вибрации започват да генерират шум. Работих по един проект преди години - машина за тестване на твърдост, та докато работих по интерфейса на тензо датчика (Load cell) забелях че докато чукам по клавиатурата ADC интерфейса (прототипа стоеше до мен на бюрото) генерира импулси. В началото си мислех че е самата тегловна клетка, но после установих че са кондензаторите на ADC усилвателя.
Нед Юни 21, 2020 10:35 pm
То и друго има като им подадеш напрежение капацитета пада. Особено ако са с голям капацитет и много малки, повече от 3.3V подадеш ли им и капацитета пада рязко.
Пон Юни 22, 2020 1:13 am
slav4o.com написа:
Това може да се обърне в предимство, примерно в автоматични донастройващи стъпала. В радиотехниката примерно се изполват компоненти наречени варикапи, които си изменят капацитета при прилагане на различно напрежение (ток). При тези компоненти обаче капацитета може да се изменя между 5 и 100 пикофарада, вместо тях може директно да използваш MLCC, примерно за донастройване на нискочестотни филтри и резонансни кръгове. :D
Вто Юни 23, 2020 8:39 pm
От този шум може да има и полза :)
https://www.zdnet.com/article/academics ... d-systems/
https://youtu.be/VTTq-wBFu-o
Сря Юни 24, 2020 9:08 am
