Javascript въпрос
Мнение Javascript въпрос
Нямам никакво понятие от жави и подобни.
Имам .JS скрипт който се изпълнява извън браузър, под Win7.
При изпъленение този скрипт ползва доста файлове от OracleJava инсталация(нещо като JDK7/8, не знам какво е инсталирано в компа).
Искам да редактирам някои от тези файлове, но някои от тях се дублират в компютъра.
Има ли начин да разбера при изпълнение на .JS скрипта точно кои .JAVA файлове ползва, в текуща WIN инсталация?
Правилно ли си представям че редактирането и записването на даден JAVA файл, директно ще се отрази при изпълнение на .JS скрипта, или ще е нещна някаква компилация?
Пет Юни 19, 2020 1:40 pm
Мнение Re: Javascript въпрос
Намерих заобиколен начин да си реша проблема, темата се оказа излишна.
За триене.
Пет Юни 19, 2020 4:07 pm
Само като уточнение - javascript няма нищо общо с java. Ако някой някак си ги е събрал - ОК, но стандартно скрипта определено не се изпълнява от JRE-то.
Ако имаш javascript файл и го изпълняваш извън браузър, по-вероятно е да има nodejs който го изпълнява.
При java, .java файла е сорс кода а .class е компилираният файл. Не съм забелязвал да се самокомпилират по някакъв начин.
Пет Юни 19, 2020 6:36 pm
Мичев, уточнението ти е правилно и попълва липси, и ще се възползвам да си проясна малко мъглата.
Да, скрипта се изпълнява в програма, не знам какво е и няма връзка с JRE.
По някаква причина като гледам какво се импортва в .JS файл, примерно 'import java.ххххх...', решавам че ползва модули от инсталирана JAVA.
И като търся в компютъра ми, наистина намирам .JAVA файлове, които логично се навързват.
Това е моя интерпретация.
Ако греша и двете нямат общо, то .JS файловете или ако имат компилирани модули на JavaScript (с какво разширение са? JAR?), следват същата логика на .JAVA файловете, и това ме подвежда.
Искам да намеря логиката в една програма, нямам намерение да задълбочавам нещата с програмиране (засега).
Не съм правил инсталация за JavaScript в моя Win, освен програмата в която искам да ровичкам.
Това означава ли, че всичко, което тази програма ползва, идва с нейната инсталация или да продължавам да си мисля и за връзка с .JAVA/JDK/JRE?
Въпросите ми са лаишки и липсва информация, ако виждаш смисъл ще с е радвам да прочета мнение :)
Пет Юни 19, 2020 10:57 pm
java-script по принцип се пише във html файловете. Иначе ако си видял import вероятно става дума за JAVA. Може да сложиш малко код да видим :)
Съб Юни 20, 2020 6:34 pm
Трябваше ми време да си изясня нещата.
Отговорих си на въпросите.
Благодаря за насоките!
Нед Юни 21, 2020 9:59 pm
