Автор |
raven_feather
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 3:24 pm Мнения: 316 Местоположение: Варна
pwm управление на вентилатор
Опитвам да променям оборотите на този вентилатор https://store.comet.bg/Catalogue/Product/50845/#e30%3D, но нещо не се получава.Сигнала го подавам от ESP32 през един транзистор да стане 5 волта.До 1Khz изглежда добре картинката гледана с нещо като усб скопче, но 25 khz не се вижда как е.Чува се някаква промяна в оборотите ,но едва се усеща.
Сря Юни 17, 2020 10:11 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
Re: pwm управление на вентилатор
Идеята на ШИМ (PWM) нали беше промяна на коефициента на запълване, а не на честотата?
Сря Юни 17, 2020 10:24 pm |
raven_feather
да, но работната честота е 25khz, а с моето уредче до 1khz се вижда сигнала, а после не може. На 9та страница в документацията има даден някакъв трансистор с отворен колекто , но дали е във вентилатора не става ясно.
Сря Юни 17, 2020 10:30 pm |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
Да разбирам, че си изтърбушил неговото управление и си направил свое?
Виждам че е безчетков DC мотор (10,2 - 13,8 V ).
Сря Юни 17, 2020 10:34 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27998 Местоположение: София
т.е.твоя е точно такъв, 4 кабела с вход за PWM?
Сря Юни 17, 2020 10:38 pm |
raven_feather
Да с 4 кабела е.Нищо не съм пипал по вентилатора , но явно не разбирам как трябва да стане. Вентилатора го захранвам с 12 волта и на вход PWM уж 25 килохерца 5 волта и мърдам коефициента на запълване ,но резултата е едва доловим.
Сря Юни 17, 2020 10:43 pm |
При мен кометския .pdf не се отваря съвсем коректно и акробата се счупва точно на страницата на която е описанието за ШИМ, ама тая честота не е ли височка? Ако не се лъжа, по описанието на други перки съм виждал честота около 100Hz.
Сря Юни 17, 2020 11:00 pm |
raven_feather
Да с акробат не се отваря. Ето
P.S. оправих го,на моя транзистор вързах колектора директно към извода за управление, явно от там си взима захранване.
Сря Юни 17, 2020 11:11 pm |
Ами ако погледнеш схемата би трябвало да е ясно защо. Вътрешния транзистор има на базата си делител 2:5 което държи транзистора отпушен, съответно това са ти 100% ако входа е висящ. За да намалиш оборотите трябва да намалиш това напрежение, или да започнеш да "смучеш" ток от входа, това става като имаш ниско ниво, т.в.когто изхода на пвм- ти е в 0. Ако си го бил свързал към изход който не може да "смуче" ток няма как да го управляваш.
Сря Юни 17, 2020 11:40 pm |
Не бе ТоНи, отдолу е неговата схема. По-вероятно е при 25кХц транзисторите да почват да замазват импуслите, изпълнението не е особено високочестотно. Както каза Ицо: на 100Хц и си свиркаш. ПС: К'во е това "уредче" до 1кХц, тя звуковата карта може повече...
Edit: Сега се зазяпах, това "f pwm" по-скоро ще е максималната, не препоръчителната честота. За Цекинс отдолу: да, едно време така го правеха и в комповете - понижават напрежението аналогово. Но по-ниско от въпросните 6V започчва да не работи. Най-вероятно и PWM-а вътрешно го преобразуват в напрежение.
Последна промяна bongo_x2 на Чет Юни 18, 2020 7:53 am, променена общо 1 път
Чет Юни 18, 2020 7:28 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8892 Местоположение: Разград
Вече няколко пъти съм правил следната магия : вземам си 24 волта вентилатори, меря им тока, подбирам си подходящ биполярен транзистор, който да ми докара усилване при 20ма -> максималното на вентилатора(или ако са повече колкото им идва там), закачам базата на транзистора директно към някой токов аналогов изход - обикновено инверторите дето ползвам имат и си задавам на изхода вече какво да има. На доста табла така съм направил охлаждането да се регулира в зависимост от това каква е жегата вътре и колко нагряват джаджите в таблото. Работи безупречно без пвм-и и други гимнастики.
Чет Юни 18, 2020 7:33 am |
Ако вентилатора е от пдф-а ясно се вижда как се управлява, а в таблицата пише честота мин 22к, тип 25к макс 28к, и единици Hz. Или К-то е сбъркано или са си наистина кхц. Само не е ясно защо пише сорс като и стрелката им е за синк, и по схема като гледаш пак е синк...
Чет Юни 18, 2020 7:51 am |
Китайска им работа. Редактирах по-горе.
Чет Юни 18, 2020 7:54 am |
Е и такива опити съм правил - с един малко по-мощен ОУ. Беше някъв с 1А изход - баш за управление на моторчета. Ама решението с един транзистор е много по просто при положение, че така или иначе имам поне един инвертор в табло с поне един токов изход. Никакви допълнителни компоненти - само транзистора. То не е много лесно да се намери подходящ, ама има 5-6 дето пасват. Сега не мога да намеря точно какво слагах... Беше някакво голямо парче TO293 - за значително по-големи мощности ама той пасваше като усилване. И усилването му беше нещо в малки граници - че има разни дето са от 60 до 200. Този дето слагах беше нещо от 55 до 65.
Чет Юни 18, 2020 8:36 am |
