Тъчскийн въпрос.
Мнение Тъчскийн въпрос.
Взех си едно Fujitsu T902 много удобно, ама 1/3 от екрана реагира чудесно на пипане а 2/3 не, с писалката всичко е наред по целия екран. Беше с Win 10 и пак така беше, не ми хареса 10-ката и турих 7 64 pro и пак така работи. Уж е с точните драйвери, четох и си играх с настройки и съвсем изчезна пипането. Наложи се да дам Рестор и тръгна пак но само на 1/3 екран, както си беше. Няма следи да е удрян или повреден екрана, не знам дали са два тъчскрийна за пръсти и за писалка, но всякакви идеи по въпроса са добре дошли.
Пон Юни 15, 2020 2:33 am
Мнение Re: Тъчскийн въпрос.
Пише че имаш тъч и актив дигитайзер... така става ако част от електродите на pcap не правят контакт или са повредени.
Пон Юни 15, 2020 8:24 am
Демек са два тъчскийна и единя е дал леко фира. Амии има няква гаранция мое и да му го върна след време.
Вто Юни 16, 2020 2:07 am
Детсевика: RTFM!
Please see the appropriate supplementary sheet for instructions on how to calibrate your device to use Dual Digitizer Technology. Please note: There are separate calibration programs available for calibrating the stylus pen and for calibrating finger-based operation. In each case, use the calibration tool described in the supplementary sheet. Do not use the calibration tool for the stylus pen to calibrate finger-based operation.
https://www.manualslib.com/manual/43784 ... =34#manual
Или от тук нататък - друго е.
Да, имаш отделно дигитайзър (и то качествен) за писалката и капацитивен тъч за пръстите.
Вто Юни 16, 2020 9:35 am
Тва RTFM! го четох ноо явно съм пропуснАл тая подробност.
Впечатлен съм тва за 12-13 сек да зареди Win от как натиснеш копчето.
Вто Юни 16, 2020 10:01 pm
Ама зареди или се събуди? Новите бози може да не правят истински шутдаун а хиберниране, вкл. и,огато им кажеш да се гасят те всъщност не се гасят, това е настройка.
Вто Юни 16, 2020 11:23 pm
Не бе ново зареждане, за секунда излиза на биоса F1 F12 не смогвам да прочета и после зарежда.
А това с тия контакти, конектори или квито са там на тъч-а поправимо ли е, или да не чопкам където не трябва.
Вто Юни 16, 2020 11:52 pm
Мнение Офтопик за зареждането:
Ако нямаш SSD просто нЕма начин да е под 30сек въпреки всички въртели на бозъта, напр. появява се десктопът ама системата е далеч от работоспособност.
Ейся пуснах линукса от SSD: от момента на определяне коя система искам до първия работоспособен екран минаха поне 15сек, а докато се успокои напълно - още толкова. А бозъта е далеч по-зле по подразбиране.
Сря Юни 17, 2020 12:06 am
Значи биос си е биос, въпроса е че бозата не прави истинско зареждане а зарежда от нещо като хиберниран стейт.
Сря Юни 17, 2020 12:09 am
9 секунди с NVMe - чист старт. 7 от хибернация. 3 от тях лаптопа си показва логото. Не е проблем и от хард да тръгне от хибернация за няколко секунди - има хибриди с по няколко гиги солид стейт. А ако е с въртялка, с 64 гиги рам и си го хибернейтнал с 95% фулл рам - няма как да стане за секунди - трябва да преточи всичко обратно.
Сря Юни 17, 2020 1:16 pm
Все тая е за колко ще зареди ОС. Да не си рестартирате компютрите по 75 пъти на ден...
Сря Юни 17, 2020 1:20 pm
Аз си разнасям лаптопа вкъщи<>работа<>работилница. Не ми е все тая дали зарежда 10 минути или 10 секунди. "Пенсионера го сложих в работилницата и сега новия много не го мъкна там, ама понякога и той може да се нааложи да се пусне.
Сря Юни 17, 2020 1:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Stoimen и 8 госта
