Може ли така.
Мнение Може ли така.
Имам един комп с Win XP на IDE HDD и ся искам да туря 7 но на SATA HDD, ще стане ли номера.
Сря Май 20, 2020 3:57 am
Мнение Re: Може ли така.
Ами за може е може, или ще трябва да си сложиш буут менаджер или самия бипс Обикновенно има буут меню да избираш от кой диск да бутваш.
Сря Май 20, 2020 8:52 am
Той Win7 ще разпознае XP-то и ще го направи автоматично.
Поне едно време беше така.
Сря Май 20, 2020 10:52 am
Най-общо, вариантите са два /уточнявам това, което е написал ТоНи/:
1 - Двата диска са включени, започваш инсталация на Win 7 и по време на инсталацията указваш да се инсталира
на SATA диска. При този вариант, в boot manager-a на Microsoft, който е на IDE-диска, се появява основна OS - Win 7
и допълнителна OS - Win XP и ти дава време да избереш коя да се зареди при старта. Трябва да се внимава при инсталацията -
грешките се трудно поправими. В този случай, ако махнеш IDE диска, Win 7 не може да стартира от SATA диска и се минава през repair.
2 - Изключваш физически /при изключено захранване, разбира се/ IDE диска и правиш чиста инсталация на Win 7 на SATA диска.
След като мине всичко, може да включиш пак IDE диска. В този случай имаш два независими boot manager-a на двата диска и изборът
кой да стартира се прави през BIOS.
Има и вариант със самостоятелен boot manager от типа на GRUB, но това не ти трябва.
Сря Май 20, 2020 2:15 pm
Мисля, че boot-а ще отиде при Win7, забравил съм. Грешките не са толкова трудно поправими през диска на Win7, освен това винаги може да ръгне Linux, дори микроскопичното Puppy, който ще открие другите системи и ще ръгне GRUB.
Сря Май 20, 2020 3:44 pm
Ще пробвам без да махам IDE диска, компа е на жената и не мога да и обясня как да рови в биос-а, освен това ако тръгне всичко дето ползва под ХР ще си остане само 7. Ще погледна и тоя boot менаджер, що да не ми трябва, не се ли работи лесно с него.
Чет Май 21, 2020 1:45 am
Няма нужда да рови в биоса, това става при зареждане, F12 Обикновенно извежда едно просто меню от което се избира. Няма особен а разлика с менаджер на бозата. В някои биоси имаш настройка буут менаджер да пита на всяко пускане, тогава и Ф12 няма нужда да се натиска.
Чет Май 21, 2020 9:05 am
Ами явно искаш да минаваш на 7-ца, на САТА диск. Откачи IDE-тo, инсталирай седмицата, виж дали всичко работи и евентуално закачи диска на XP-то само за данни и/или бекъп. Най-много да се наложи като закачиш IDE-то след инсталацията на седмицата, да кажеш еднократно в Биоса да боотва от SATA диска, а не от XP-то.
Чет Май 21, 2020 10:12 am
Не откачай стария диск за да може да бъде разпознат от Win7!
Навремето имах комп за проби и грешки с няколко уиндолса и работеше без проблем. Няма нужда от ежедневно бърникане на BIOS или натискане на F12. Просто новият Win трябва да се инсталира на друг партишън или диск.
Чукни в патока dual boot windows xp and windows 7
Чет Май 21, 2020 10:57 am
Ако се инсталира 7 без да се маха стария диск, инсталатора просто поставя буут менъжер на стария диск и пренасочва после към новия. Не си прави труда да прави новия bootable. По-късно, ако се махне стария, 7-цата няма да тръгне от новия.
Другия вариант е да се махне стария и да се инсталира 7-цата на новия. При това положение по-късно мисля че може да се добави ръчно избор на ОС при стартиране. И двата диска би трявало да работят самостоятелно. Естествено, остава и възможността за избор през биос-а.
Пет Май 22, 2020 1:55 pm
