Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Пресостат за пералня въпроси.
Мнение Пресостат за пералня въпроси.
Някой има ли представа каква е мембраната вътре и дали е устойчива на пропан-бутан. Сетих се да питам защото продават гумен маркуч за газ, може да има някаква разлика в материала. Няма високо налягане, след редуцир вентила на бутилката е сложен и следи дали има налягане. Ако не е подходящ за газ приемам идеи как да разбера когато свърши газта и угасне горелката, тя си има клапан механичен и ако угасне от вятър примерно спира газта, това обаче не ме устройва за момента, може би ако сложа термодвойка за газов котлон, така я водят по магазините, и от нея да ползвам сигнал, принципно си е обикновен термоконтакт. Пресостата го имам, пробвах го и работи точно както ми трябва въпроса е колко време ще работи и дали няма да изпуска газ след време.
Нед Мар 22, 2020 4:44 am
Мнение Re: Пресостат за пералня въпроси.
Хитра е идеята. Реално нямаш движение на бутана край мембраната. Друга фатка- някой терморегулатор тип фурна , на медна тенекия хванат и близо до огъня ? Кво топлиш , оранжера нали на кюмюр беше...
Нед Мар 22, 2020 9:50 am
Мембраната е гума + ПВЦ, т.е. ще държи химически, то и за газ са подобни, ама механично не ми харесва идеята - що да рискуваш?
На термодвойката ѝ са мижави миливолтите.
Май е най-добре с терморегулатор за фурна, нищо че ще реагира малко по-бавно.
Нед Мар 22, 2020 10:58 am
За да си вържеш гащите с въздействието на газта върху мембраната, винаги можеш да добавиш едно U - коляно с воден разделител. Така мембраната няма да е в контакт с газта.
Нед Мар 22, 2020 11:41 am
Чисто механично не ме кефи идеята с пластмаса направена да държи на въздух да и подадеш пропан-бутан. Тя ще работи и вероятно няма да се повреди. Ама това "вероятно" е малко притеснително в случая. Има пресостати за вода, които някак си са малко по солидни - поне са от метал изцяло. В ТМЕ има разни, не знам за ниско налягане дали има - все за 2-4 бара съм купувал. А истински пресостат за горящ газ е нещо съвсем различно.
Ако имаш познати по фирми занимаващи се с ремонт на газови котли, предполагам ще могат да ти дадат от някой счупен бойлер/котел - обикновено пресостатите не се повреждат никога, за разлика от бойлерите които след 5-6 години по упорита употреба са тотал щета. Знам за няколко повредени тука обаче вече няма как да се докопам до тях.
Нед Мар 22, 2020 12:17 pm
два са утвърдените методи, фотодатчик или термо сензор. Фотодатчика трябва да е за пропан/водород тия за нафта не стават, на пропана -ламъка почти не се вижда а на водорода хич, ако е горелка де. Термодарчика е масов, не смао при котлони, при фурни, печки и др. Има готови клапани с термодатчик, но не пречи и сам да си го направиш, ако си имаш достатъчно вяра ...
Нед Мар 22, 2020 12:28 pm
Не бе ТоНи, той клапана си го има, иска само аларма ако се задейства. И що да бара из газта, когато всъщност го интересува температурата?!
Най-лесното, държеливо и универсално (и май най-евтино) е електромеханичен термостат - без проблем се намират до 400 градуса. Като изстине горелката може и сирена за Гражданска защита да включи :)
Нед Мар 22, 2020 1:39 pm
Човекът вече ви каза, че го интересува, кога е свършила газта. Това с отчитане на температурата, не може да го установи на 100%.
Нед Мар 22, 2020 1:45 pm
и с налягане не може, то може де ама много неточно, зависи от температура в голяма степен. тегло ....ама става сложно.
Нед Мар 22, 2020 1:57 pm
pipilica написа:
.... как да разбера когато свърши газта и угасне горелката, тя си има клапан механичен и ако угасне от вятър примерно спира газта.....
Малко не е така. Иначе за количеството газ се ползва манометър преди редуцир-вентила, но при БГ системата е малко трудно.
Нед Мар 22, 2020 2:02 pm
Термодвойките дето са за котлони са си отсичащи вентили - термодвойката директно захранва магнит вентил. Не съм виждал такива с електрически контакт. Може и такива да има ама. При газта най често се прилага това дето му викат "плазмено следене" - горящия газ се йонизира, което води до повишена електропроводимост (спрямо на газ който не гори) - протича ток в рамките на наноамперите. Масово газовите горелки са решени по този начин. Има си готови "програматори" които решават всички задачи - продухване - палене - следене на пламъка - авария (и причина за аварията). Това с оптичното следене на пламъка отдавна не съм го виждал - електрониката е шибана, а самия датчик съвсем. По спомен цената им беше 200-300 евра. Иначе нафтата е лесна - техните са фотосъпротивления - 100к без пламък и 1к с пламък - достатъчно просто за следене. Играл съм си с фотосъпротивление за нафта да хвана, метан - никакъв шанс. Между другото фото датчик за метан май съм виждал само на една комбинирана нафта/метан горелка. Нафтата изгаря електродите за плазмата и няма друг начин освен с фото.
А по въпроса за следене на налягането - няма индустриална система която да няма пресостат за газ на входа си. Даже при някой захранването на цялата горелка е прекарано през него - спре ли газта - всичко умира.
Нед Мар 22, 2020 2:05 pm
Cekins написа:
...А по въпроса за следене на налягането - няма индустриална система която да няма пресостат за газ на входа си. Даже при някой захранването на цялата горелка е прекарано през него - спре ли газта - всичко умира.
И това е абсолютно логично. Следиш температури, пламъци и пр. ама ти е пукясала някоя тръба. Термо клапаните си сработват, ама кел файда, като обгазяваш вселената.
При автомобилните LPG има едни прости и ефективни клапани на изхода на бутилкитe, които представляват клапа, подпряна с пружина. Ако се скъса тръбата, течната фаза е с ненормално висок дебит, преодолява усилието на пружината и клапата затваря.
Нед Мар 22, 2020 2:46 pm
И при метана има такива отсекатели, обаче те обикновено са на входа на клиента. За малките течове решението е с датчик за газ и едни специални магнитвентили които при отпадане на захранване прекъсват газта а за да се отворят трябва да се натиснат ръчно. Само с подаване на захранване не отварят. По наредба в промишлени условия такива датчици трябва да има навсякъде където има консуматор. Всички датчици влизат в централа, която спира газта ако има теч и пуска аспирация. Неприятното е, че при всяко спиране на тока, спира и газта и трябва някой да отиде и да възстанови ръчно подаването.
Нед Мар 22, 2020 2:59 pm
Ударил ви е коронавирусът! По-точно: скуката причинена от него.
Pipilica едва ли има за цел да прави промишлени системи, най го е грижа да не му измръзнат китките :mrgreen:
Нед Мар 22, 2020 9:53 pm
Благодаря за съветите. Това ми трябва за варела дето пече пръст, на два пъти ми се случва паля и след малко газта свършила и се върти напразно два часа, не че е голям проблем ама все пак. Като за начало ще пробвам идеята с U коляно като най-лесна, като второ ще извадя една термодвойка от един газов калорифер да видя какво прави при нагряване. Имам един познат дето се занимава с отоплителни инсталации и ще го питам за газов пресостат ниско налягане, не знаехх че има такива по тия системи.
Нед Мар 22, 2020 9:57 pm
