kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
 2 тона през 1 пин едновременно?
Здравейте. Имам ATtiny85. Единият от цифровите му изводи е свързан към високоговорител/бъзер. Другият извод на говорителя/бъзера е директно към GND. Въпросът е как да генерирам два тона, така, че да звучат едновременно? Че ще се ползват таймерите на тинито като броячи или ШИМ генератори го разбрах, но не разбрах какъв е алгоритъма по възпроизвеждането на двата тона?
| Пет Яну 17, 2020 6:56 pm |
dan
 Re: 2 тона през 1 пин едновременно?
Ами изменяш запълването на ШИМ-а според моментната сума на двата единични сигнала.
_________________ Хайде де!
| Пет Яну 17, 2020 7:58 pm |
TheWizard
| Пет Яну 17, 2020 9:16 pm |
kalata23
R-2R Ladder не ме устройва.
| Пет Яну 17, 2020 9:24 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Хард-Софт решение 1: - Откача се този край на бъзера от GND и се връзва на друг пин, който трябва да е PWM out на другия таймер. На единия пин се подава едната честота, на другия - втората, на бъзера се получава разликата от двата сигнала, което за звуци няма значение - ще се чуват и двата. Хард-Софт решение 2: - Откача се активния край и се свърва към цифровия изход с резистор, горе-долу колкото е съпротивлението на бъзера. Втори цифров изход се свързва през втори резистор със същата стойност към бъзера и се получава суматор. И пак се подават на единия пин първата честота, на втория - втората. Трябва единия пин да е PWM изход на таймер 1, втория - на таймер 2 за да се получат лесно две различни честоти. П.С. Не е от един пин, но е най-лесно.
| Пет Яну 17, 2020 10:28 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Пет Яну 17, 2020 11:55 pm |
kalata23
Хардуерно, не мога да променям нищо. Това, което TheHungry даде като идея е, може би, което търся.
| Съб Яну 18, 2020 2:50 am |
Мдам, пък Правчо8х даже говореше на български. Чисто софтуерно, при далеч по-мижав хардуер. К'ви времена настанаха...
| Съб Яну 18, 2020 3:43 am |
dan
| Съб Яну 18, 2020 11:43 pm |
ps66
прочети поста на @dan като за бонго: така ще зарадваш и бонго - ще може да говори! а …. някой ден - ще замениш delay_us с прекъсване!
| Нед Яну 19, 2020 3:41 am |
Bai Ui
С инверсна трансформация на Фурие.
| Нед Яну 19, 2020 12:34 pm |
TheWizard
Bai Фурие са уля
| Нед Яну 19, 2020 2:35 pm |
Bai Ui
| Нед Яну 19, 2020 3:08 pm |
palavrov
Абе как ще може да се прекарат два тона през един пин - може да изкараш ток, напрежение ама не го виждам с грамове, килограми и тонове как ще излезнат
| Нед Яну 19, 2020 3:36 pm |
kalata23
Проблемът е, че като се насложат двата тона, всъщност се получава някакъв осреднен тон. Пробвах да възпроизведа два тона с терца интервал (2 тона и половина), това което излезна е нещо посредата, т.е липсва многогласието. Идеята е да се получи полифония.
| Нед Яну 19, 2020 6:53 pm |
