Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:29 pm
[ 8 мнения ] |
GPS модули - няколко лаишки въпроса
User
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm Мнения: 97
За калибровка на любителски честотомер и донастройка на разни кварцови генераторчета искам да опитам да използвам 1 PPS изхода на GPS модул. Гледах от Комет следните два: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/15497/#e30%3Dhttps://store.comet.bg/Catalogue/Product/48770/Грешката на 1 PPS е 10ns, т.е. 0.01 ppm. Дори и на порядък по голяма да е е ОК спрамо 20 ppm на обикновен кварцов резонатор. Никога не съм се занимавал с такива модули и възникнаха няколко въпроса. 1. Ако се захрани модула, със свързана към него външна антена, без да му се подават команди тръгва ли в някаква дефолтна настройка, намира ли си сателити и започва ли да изпраща данни ? Дава ли 1 PPS на съответния пин ? Минава ли в някакъв енергоспестяващ режим слид време ? - идеята е просто да го захраня, след това с някой пик да видя колко сателита е хванал (декодирайки само това от пакета) да изпиша на дисплея това, т.е да съм сигурен че е синхронизиран и след това да си ползвам PPS за гейт на честотомера. 2. За 2 еднакви модула на разстояние да кажем 100-200-300 километра, PPS импулсите синхронизирани ли са ? Т.е. то ясно че са синхронизирани, но едновременни ли са с точност грешката на модула ? Щото би трябвало да зависят разликата в разстоянието до сателитите. Във вакуум е приблизително 3 наносекунди на метър скоростта ... Т.е . чипсета в модула прави ли някакви корекции на тоя PPS или при нужда да се синхронизират две устройства тия изчисления и корекции за отместването на PPS трябва да се правят във външен софтуеър ?
| Чет Фев 20, 2020 11:45 am |
ilkor
 Re: GPS модули - няколко лаишки въпроса
1-Да Енергоспестяващите режими се активират с команди. Често се опроводява само TX линията. Добре е обаче да се предвиди пълен контрол за ъпдейт или настройка. 2-Да Спътниците излъчват тайм код който дава информация кога е изпратен сигнала за да се измери закъснението. PPS се ползва в DTV SFN предавателите, в LTE и 5G базовите станции за синхронизиране. Има и вариант с интегрирана антена https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18130/
| Чет Фев 20, 2020 2:22 pm |
kostov
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm Мнения: 99
Аз съм си направил честотомер с управление на гейта и от TCXO, и от 1 PPS изхода на GPS приемник. Обаче при работа на честотомера с GPS-а при мерене на сигнал от 10 MHz TCXO със стабилност 0.5 ppm показва с 3-5 Hz по-висока честота и последната цифра (1 Hz) играе с 1-2 стойности. При работа на гейта от TCXO-то показанието е стабилно. Не знам обаче TCXO-то, което ползвам за еталон колко му е точна честотата. Върху него е написано OFSET 0.0 Hz, но знам ли. Този проблем може и да е от веригите след 1 PPS изхода - тригер 74HC74, за да формира от 1 PPS сигнала импулси с продължителност 1 секунда и управлява 74AC151.
| Съб Фев 22, 2020 8:29 pm |
bateAz
Предполагам, че 1pps е абсолютно точно, т.е. за 1 милиард секунду ще имаш точно един милиард импулса. И ако ти се чака толкова, нямаш проблеми. Ако не ти се чака, трябва да измериш времето между два послеователни импулса и да го ползваш за референс, по който да си сверяваш твой си генератор. И точно това не знам как ще се държи: джитерът на този едносекунден импулс специфициран ли е? Защото, ако има джитер 10 микросекунди и мерим един период, слизаме на 10 ppm прецизност. Ако мериш 1 час, вече е друго. На времето си играх с един Sirf II, джитерът му беше под микросекунда, и така час - два, после изведнъж издрапа няколко милисекунди назад. Такъв сигнал за нищо не ми вършеше работа.
| Нед Фев 23, 2020 12:38 pm |
User
Би трябвло да стане работата с GPS модул, регистрирах се на сайта на производителя, поразгледах пакета към евалюейшън борда. 10 ns аз го разбирам именно като джитер на PPS-a: Accuracy of 1PPS Signal - Typical accuracy ±10 ns Time pulse width 100ms
Разбира се, по лесно и универсално би станала работата с OCXO, поразгледах какво има по и-бей и алиекспрес, (може да забавят доставки покрай тоя вирус, ако изобщо дойдат, 2ра ръка са, сигурно изкормени от 3g базови станции) , ~0.2 ppm точност дават при 2V на управляващия пин, ~0.4 ppm стареене, +/- 1 ppm pooling. GPS го виждам за калибровка на OCXO. Не гоня метрология, просто ми е писнало да врътна тримера до опорния кварц, и 20-30 -100 Hz накъдето си искаш. 0.5-1-2 ppm e OK, за радиолюбителски проекти ми трябва.
И сега се чудя като как да се реализира такъв сравнително точен честотомер. 10 МНz OCXO. 1) Класика - TTL и 7-сегментни LED - много голямо, много ретро, а и няма да имам нерви.
2) няколко 74HC390 за 1PPS от OCXO, 74HC590 за основни броячи, изчитат се и се дешифрират от някой PIC18, резултата на LCD.
3) PIC18F25K22. няколко 74HC390 за 1PPS от OCXO. Пика има 3 асинхронни 16 битови таймера с външни входове. С И-НЕ външни гейтове управлявани от 1с импулс се подава входа 1с на единия, 1с на другия. Прекъсване с висок приоритет добавя 1 към променлива (софт брояч) при препълване. Докато единия таймер брои, другия заедно със съответния му софт брояч се дешифрира и показва на LCD. Приключването на 1 с интервал ще е към прекъсване с нисък приоритет, за да започне изчитане дешифриране индикация.
4) Подобно на 2, Spartan 3AN. Имам останали 2 бройки XC3S50AN, 144 пинови. Работил съм с това, знам му номерата. Но мога да изкарам индикация от него само със 7 сегментни лед. За LCD ще ми трябва и процесор. И малко става като стрелба по врабци с оръдия...
Приемам коментари всякакви. Клоня за сега към 2-3.
Последна промяна User на Пон Фев 24, 2020 12:11 am, променена общо 1 път
| Пон Фев 24, 2020 12:02 am |
User
И не искам Ардуино !
| Пон Фев 24, 2020 12:05 am |
velio
Има и друг вариант. Конфигурираш изхода да извежда по-висока честота. Някои GPS модули го могат (uBlox примерно). Честотата трябва да е кратна на вътрешния осцилатор (примерно 800к), за нисък фазов шум. След което ползваш външен PLL на същата или друга честота, с доста голяма времеконстанта - примерно 100Hz, за да изчистиш останалия фазовия шум (който не е никак малък). Като цяло не е тривиална задача. GPS сигнала трябва да е стабилен (не винаги е така), и ако ползваш по-голямо време за измерване (примерно час или ден), всяко пропадане в сигнала води до много псувни. Ниския фазов шум е изключително важен ако искаш да постигнеш повече от 6-7 знака стабилно показание. Просто всички честотомери, работещи на реципрочен метод, измерват както броя импулси за 1сек така и времето между импулсите (едновременно).
Последна промяна velio на Пон Фев 24, 2020 2:26 pm, променена общо 1 път
| Пон Фев 24, 2020 2:20 pm |
velio
| Пон Фев 24, 2020 2:24 pm |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
