Още един въпрос за RFID (балъшки)
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17059
Страница 1 от 3
Автор:  Реконструктор [ Чет Фев 13, 2020 10:22 pm ]
Заглавие:  Още един въпрос за RFID (балъшки)
Искам да си отварям бариерата на паркинга без да се пъна да цъкам картата. :) За което, предполагам, ми трябва някакъв RFID трансмитер, дето излъчва на 2-3 метра поне. На прав път ли съм?
Автор:  palavrov [ Чет Фев 13, 2020 11:33 pm ]
Заглавие:  Re: Още един въпрос за RFID (балъшки)
UHF RFID - теоретично до 10-15м. А на практика - ами зависи ... до 3-4-5-6м на закрито е ОК, при по големи разстояния и на отркито си е малко на магия.
Цените на оборудването вече се ядват - в рамките на няколко стотин лв ще си набавиш всичко необходимо. За справка преди 10-на години цената беше няколко хиляди...
Автор:  Реконструктор [ Чет Фев 13, 2020 11:48 pm ]
Нещо не се ориентирам... Търсачките ми дават само некви рийдъри и копировачки.
Автор:  ToHu [ Пет Фев 14, 2020 12:23 am ]
Значи за да става това което искаш или трябва да си вземеш активен рфид и да му запишеш номера от тоя, ако е само по номер, или да се сложи лонг рейндж четец, това за което е писал колегата.
Автор:  Реконструктор [ Пет Фев 14, 2020 12:21 pm ]
Виж така получих повече информация. :) Четеца не може да се пипа. Трябва си излъчвател. Дето викаш, актовно рфид.
Това ли е моя човек?
Автор:  ToHu [ Пет Фев 14, 2020 12:44 pm ]
Да ама това с активния по принцип не е по-малко дърво. Значи стандартните активни са на висока честота 400 /900 Mhz. Твоят четец е на 125khz или 10 Mhz /не вземай честотите като точни/. Виждал съм активен RFID на 10 Mhz за кола, който се разбира със стандартен RFID четец. Виждал съм и 125 khz активен, но там имаше уловка, рейнджа му не се променяше. Много зависи колко чувствителен е четеца. Ако не си наясно как работи това нещо, най-общо имаш антена в четеца когато се появи връзка с тага той почва да се храни от излъченото от тая антена поле, и да го модулира амплитудно, или по прстичко казано да консумир аповече или по-малко в зависимост 0 или 1, съответно в четеца се отчита това и се декодира.
Чисто активните са измислени да лъчат постоянно, или да излъчват по пинг импулс, но в тоя случай четеца само слуша, или пингва и слуша. Активни които работят със стандартни приемници пък обикновено имат захранване, най-често по други причини и с други цели, и когато детектнат полето на антената започват да го модулират. Това разбира се води до някакво увеличение на обхвата, но не особено голямо.
То всъщност аз неправилно ги наричам активни, те не са активни а са захранени, тъй като активните лъчат, а аз говоря за такива които имат захранване.
Автор:  itso.t [ Пет Фев 14, 2020 12:46 pm ]
Защо не ползваш баналното решение - дистанционно управление?
Автор:  ToHu [ Пет Фев 14, 2020 12:48 pm ]
Щото сигурно нито паркинга е негов, нито той е слагал бариерата, това е я в Офиса я в някой жилищен паркинг ...
Автор:  Реконструктор [ Пет Фев 14, 2020 4:24 pm ]
Да, това е следващия въпрос, как да разбера какъв тип RFID е картата?
Автор:  ToHu [ Пет Фев 14, 2020 4:38 pm ]
Мммм :) ако е просто карта трудно без четец, те изглеждат еднакво, ако е нещо по-марково може да има маркировка, ама на дали. РФИД четец, това е най-лесният начин, ама ткаъв който го знаеш какъв е :D Някъде имам едни модули, ама вече и аз не ги знам в кой кашон са иначе можеше да ти подаря един два, всичко що беше на лозен се натъпка в кашони и от тогава не съм го виждал дори къде е :)
Автор:  Cekins [ Пет Фев 14, 2020 5:18 pm ]
Рек - пробвай с телефона (ако има NFC) :) Има разни софтуери за разните видове - като пробваш да го четеш ще си покаже какъв е. На мене един четец ми седи в чекмеджето вече сума ти време - щях да се пробвам да правя система за достъп в базата ама все не остава време.
Автор:  Реконструктор [ Пет Фев 14, 2020 5:39 pm ]
Cekins написа:
С NFC със сигурност ще стане, ама това е аналог на картата, трябва да го опреш, едва ли те. Мен ми трябва нещо да фърля на 2-3 метра поне.
Автор:  ToHu [ Пет Фев 14, 2020 5:52 pm ]
Той има в предвид с NFC-то да прочетеш картата и да я видиш каква е :)
Автор:  Реконструктор [ Пет Фев 14, 2020 5:57 pm ]
Чакай да го пробвам :D
Автор:  gicho [ Пон Фев 17, 2020 10:20 am ]
Ако NFC-то сработи значи картата е 13.56MHz - само че повечето са 125КХз и няма да стане нищо (ако е такава).
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
