Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
2 тона през 1 пин едновременно?
Мнение 2 тона през 1 пин едновременно?
Здравейте. Имам ATtiny85. Единият от цифровите му изводи е свързан към високоговорител/бъзер. Другият извод на говорителя/бъзера е директно към GND. Въпросът е как да генерирам два тона, така, че да звучат едновременно?
Че ще се ползват таймерите на тинито като броячи или ШИМ генератори го разбрах, но не разбрах какъв е алгоритъма по възпроизвеждането на двата тона?
Пет Яну 17, 2020 6:56 pm
Мнение Re: 2 тона през 1 пин едновременно?
Ами изменяш запълването на ШИМ-а според моментната сума на двата единични сигнала.
Пет Яну 17, 2020 7:58 pm
https://github.com/dilshan/dtmfgen/blob ... tmfgen.cpp
Пет Яну 17, 2020 9:16 pm
TheWizard написа:
https://github.com/dilshan/dtmfgen/blob/master/dtmfgen.cpp
R-2R Ladder не ме устройва.
Пет Яну 17, 2020 9:24 pm
Хард-Софт решение 1:
- Откача се този край на бъзера от GND и се връзва на друг пин, който трябва да е PWM out на другия таймер.
На единия пин се подава едната честота, на другия - втората, на бъзера се получава разликата от двата сигнала,
което за звуци няма значение - ще се чуват и двата.
Хард-Софт решение 2:
- Откача се активния край и се свърва към цифровия изход с резистор, горе-долу колкото е съпротивлението на бъзера.
Втори цифров изход се свързва през втори резистор със същата стойност към бъзера и се получава суматор.
И пак се подават на единия пин първата честота, на втория - втората.
Трябва единия пин да е PWM изход на таймер 1, втория - на таймер 2 за да се получат лесно две различни честоти.
П.С. Не е от един пин, но е най-лесно.
Пет Яну 17, 2020 10:28 pm
За два не знам но за 6 е ето така ... ;)
http://www.elm-chan.org/works/mxb/report.html
Пет Яну 17, 2020 11:55 pm
Хардуерно, не мога да променям нищо. Това, което TheHungry даде като идея е, може би, което търся.
Съб Яну 18, 2020 2:50 am
Мдам, пък Правчо8х даже говореше на български. Чисто софтуерно, при далеч по-мижав хардуер. К'ви времена настанаха...
Съб Яну 18, 2020 3:43 am
dan написа:
Това прочете ли го
Съб Яну 18, 2020 11:43 pm
прочети поста на @dan
като за бонго:
int i = 0;
int pwm[BUF_SIZE]; // запълваш буфера със сигнала, но във време 0%=0 us .... 100%=100us
while (1)
   output = !output; // изходния пин
   delay_us (pwm[ i++ % BUF_SIZE]);
така ще зарадваш и бонго - ще може да говори!
а …. някой ден - ще замениш delay_us с прекъсване!
Нед Яну 19, 2020 3:41 am
С инверсна трансформация на Фурие.
Нед Яну 19, 2020 12:34 pm
Bai Фурие са уля :)
Нед Яну 19, 2020 2:35 pm
TheWizard написа:
Bai Фурие са уля :)
Къде точно?
Нед Яну 19, 2020 3:08 pm
Абе как ще може да се прекарат два тона през един пин - може да изкараш ток, напрежение ама не го виждам с грамове, килограми и тонове как ще излезнат :D
Нед Яну 19, 2020 3:36 pm
Проблемът е, че като се насложат двата тона, всъщност се получава някакъв осреднен тон. Пробвах да възпроизведа два тона с терца интервал (2 тона и половина), това което излезна е нещо посредата, т.е липсва многогласието. Идеята е да се получи полифония.
Нед Яну 19, 2020 6:53 pm
