Токов шунт
Мнение Токов шунт
Трябва ми токов шунт, не е наложителна голяма точност, и за това мисля да си го направя от паралелни съпротивления щото истински е доста пари. Та съм се спрял на следните резистори
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/35363/
5 такива запоени между две медни шини идеално ме устройва, уж смятах и при ток 20 ампера ще разсейват 0.8 вата
или 10 такива
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27069/ ще разсейват 4 вата при 20 ампера.
Кое според вас е по-добрия вариант, само не знам дали ще устискат на 20 ампера.
Вто Яну 14, 2020 7:34 am
Мнение Re: Токов шунт
Не може ли да сложиш само един вместо да слагаш няколко паралелно. Не мисля че това е добра идея особено ако гониш точност и съпротивленията са такива малки.
Вто Яну 14, 2020 7:38 am
Забравих да кажа че шунта е за прав ток.
Ами не намирам в Комет подходящо съпротивление, точността не е много важна +/- 50-60 mA не са от значение, гледам дали са 15 или 18 ампера.
Е тва ще дойде добре https://store.comet.bg/Catalogue/Product/522606/ ама я му виж цената.
Вто Яну 14, 2020 7:51 am
Виж нещо подобно като този от диджикий - само $1 е:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/6023764
Вто Яну 14, 2020 8:45 am
Местоположение: Бургас
Такова чудо няма ли да свърши работа?
Вто Яну 14, 2020 10:40 am
Това не го видя или съпротивлението му е малко:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/595727/
За единични бройки може да разкостиш някой евтин / повреден мултицет.
А при сборките слагай с резистор повече: с подбор на два донастройваш.
Вто Яну 14, 2020 11:15 am
pipilica написа:
5 такива запоени между две медни шини идеално ме устройва, уж смятах и при ток 20 ампера ще разсейват 0.8 вата...
Тия резистори почти не издържат на механично натоварване. Ако им се приложи такова, от милиоми стават на тераоми...
Апропо, защо не използваш нещо по-модерно. В Комет имаха токови датчици...
Вто Яну 14, 2020 12:01 pm
При такива стойности съпротивлението на спойките започва да оказва значително влияние.
Паралелното свързване може да се окаже "по-паралелно" за някои резистори и разпределението
на тока да не е равномерно. Освен това е важно откъде се взема сигналът за пад върху резистора.
Задължително трябва да има Келвиново свързване. Ето една полезна статия по въпроса:
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... uracy.html
Вто Яну 14, 2020 12:13 pm
15-18A ???
Аз бих си направил от "проводник" , ще избегна бъдещи проблеми при пикови токове и къси съединения.
А проводника от какъв материал или сплав не знам ...
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Яну 14, 2020 2:57 pm
Мда направо от парче меден проводник 4 или 6 квадрата нащърбяваш го със секачките леко докато се настъкми съпротивлението. Абе точно като в китайски мултицет :)
Или пък парче сгъната ламарина във формата на подкова. Преди години във фирмата ползвахме точно такова парченце (купешко) продаваха го като шунт. Нещо като това. За една бройка може да си поиграеш да си направиш и да го настъкмиш. Този е от някаква сплав с нисък температурен коефициент, но за твоите нужди вероятно ще минеш и с обикновена ламарина.
Вто Яну 14, 2020 6:05 pm
Местоположение: Phoenix AZ
pipilica написа:
или 10 такива
Не се занимаваи с Шунтове.
Вече има чипове дето имат всичко и дирекно вадиш стоиностите на тока по SPI например.
Сега може да прозвучи като фукня ама аз съм давал акъл на Инфинеон баш какво да сложат в тяхните чипове - тогава работих по Литиеви Батери Мениджмънт Контрол та на тема шунт и мерене на ток мога и енциклопедия да издам дето се вика.
https://www.infineon.com/cms/en/product ... t-sensors/
Не знам какво ще провиш и дали ще има броики и т.н ама даже и за 1 -аз не бих се занимавал с шунт -ако сметнеш всички толеранси и целия труд ,а да не говорим колко съм си играл докат мина тестовете на облъчване и т.н - не си струва шунт да се ползва.
Вто Яну 14, 2020 8:56 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
Малко Manganin
Щунта е около 40mOhms,оразмерен да мери 5А за 4сек, презапасен е сигурно 10-на пъти. От 10-на години в действие.
smd 3637" 9194mm 1%
shunt.png [ 17.6 KiB | Прегледано 6802 пъти ]
phone: +359 2 8664724
mobile: +359 887 519959
Skype:stefanstefa
E-mail:stesys@abv.bg
http://stesys.eu/
1164 София
Вто Яну 14, 2020 10:04 pm
20A по принцип не е много, но много зависи какъв пад на напрежение ти трябва, ако можеш да минеш на миливолти мощността на резистора ще е по-малка
като ми трябват "евтини идеи" обичам да крада от китайците :D
масово ползват големи смд резистори, скоро разглеждах баланс и защита за литиеви акумулатори, ей как изглеждат за 40А ток
https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/ ... 8a6983.JPG
2 такива резистора в паралел както са на снимката съм ги товарил до 30А продължително, моята платка е друга, с доста мед и разсвейва добре, не греят много
0.0015*30*30=1.35 вата общо за двата
моите ако не се лъжа бяха 2512
ако ще са 5 в паралел би трябвало да е още по-добре, но не знам на какви шини ще ги поиш, имай предвид че смд резисторите са много слаби механично, най добре на платка да са си
Сря Яну 15, 2020 3:40 am
Щом трябва ще им изчегъртам една платка на SMD резисторите щом са толкова нефелни, пък ако не стане минаваме на циментовите от втория линк, хем по-едри и лесни за монтаж. Още не знам колко трябва да е пада върху шунта, като дойдат системите, много си падам по стрелки, тогава ще го видя но предполагам ще е миливолти. Иначе давате интересни неща но чак такава точност не ми трябва, пък и как да калибрирам с моя мултицет от 20лв, тва е интересно с чипа и предполагам точно но за него ще трябват и допълнитени части.
Сря Яну 15, 2020 5:39 am
чипа на инфиниън има предимството на 'работещо блокче' - слагаш и си спестяваш 2-3 месеца мотики.
скъпичък е, но получаваш 18 бита по SPI
ако ти трябва само напрежение, аваго имат също решения на половин цена (ACHS-7121, примерно)
манганина на тел може за се огъва в някакви рамки. може да се намери на ~$2 на грам. не е безграйно скъпо, но не е и евтино.
на лист не понася никакви огъвания - получават се пукнатини, които компрометират цялата идея. масивните шунтове на 'големите батковци' често са направени с няколко паралелни тела, заляти между изводите.
понякога и изотан е приложим. но обикновено металослойно съпротивление? [-(
трябва да си намериш твоя баланс - цел-надеждност-точност-цена.
ако търсиш голям пад - самонагрева ще надигне глава и тогава металургията е от значение. електрониката също не е тривиална, и ако нямаш опит с подобна схемотехника, ти препоръчвам да завинтиш готов чип
меренето в дименсии "два лакътя и 3 пръста" и технологични решения "извита поцинкована ламарина от близката ограда" никога не са стигали до бюрото ми. и не мога да давам акъл по тях.
но ако са малко бройки, и крайната цена на изделието не е 20лв, да сложиш чип с 5лв по-скъп винаги е по-доброто решение
Сря Яну 15, 2020 9:12 am
