Автор |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2636 Местоположение: София
Може ли да стане
Трябва да инсталирам ХР на един диск но през USB to SATA от лаптопа. Турих инсталационния в лаптопа и тръгна да инсталира без да ме пита къде, добре че го спрях навреме. Няква гяволия да има дето не я знам. Или как да поравя вече инсталирания на SATA HDD щото не зарежда, пак през лаптопа, иначе ще трябва да намеря SATA CD-rom щото дъното няма IDE а не ще да тръгне през преходника USB to IDE.
Пон Дек 23, 2019 5:51 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 8:18 am Мнения: 290
Re: Може ли да стане
Дали можеш да boot-неш от флашка? Пробвай примерно с http://www.easy2boot.com/download/ да направиш флашката.
Пон Дек 23, 2019 9:05 am |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 744
Ако правилно разбирам искаш да инсталираш Xp-то на външен хард който е на USB порт ? Това май трудно ще стане ... имаше олекотена версия на xp в замундата която можеше да се сложи на USB флашка
Пон Дек 23, 2019 9:27 am |
Инсталацията върви с компа, не с диска, т.е. на друг комп ще стане мазало. Може би искаш Live CD? Трудно... Иначе съм го правил, макар и с друга цел: под линукс копирах харда на флашка със съответното преоразмеряване, имаше и WinXP partition.
Пон Дек 23, 2019 9:42 am |
CarBeta
Регистриран на: Пет Май 01, 2009 3:01 pm Мнения: 1438
Краткият отговор е - да, може да стане. ХР външен не съм правил, защото ми е основен и с него по принцип си работя, но съм си направил на флашки WIN 10 и KALI LINUX, като може да се инсталира външно каквато ОС решиш. И двете си работят перфектно, в джоба са ми и тръгват на всеки компютър, който може да буутва от флашка.
Виж първо при рестарт това USB to SATA дали ще го види и разпознае БИОС'а като диск. Ако се вижда - ще стане.
Вто Дек 24, 2019 8:19 am |
ilkor
Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 9:25 am Мнения: 1391
https://rufus.ie/bg_BGЩе ти трябва и ISO имидж който се инсталира на USB устройството с горнта програма. После работи на всеки компютър който може да бутне от USB.
Вто Дек 24, 2019 3:04 pm |
CarBeta
Rufus иска WIN7 или по-нова, на ХР не тръгва. Аз моите ги правих с RMPrepUSB и WinToUSB.
Вто Дек 24, 2019 4:11 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Съб Мар 30, 2013 11:17 pm Мнения: 269 Местоположение: София
WinXP е много претенциозно към управлението на диска от който бутва, както и към контролера на който е закачен въпросния диск. НЕ МОЖЕШ от инсталационен оригинален CD диск да инсталираш на хард диск който е закачен към USB. Дори и да вкараш диска в компютъра (разбирай на вътрешния контролер) и да инсталираш, да ребутнеш 3 пъти докато си завърши всички доискусурявания и след това да преместиш хард диска на USB преходник при следващото бутване те очаква BSOD 7b - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Единствената възможност е предварително приготвен XP специално за USB буутване. При Win7 нещата са лекинко пооправени в тази насока, но пак е приключение. Дори и при 8.1 са необходими хватки, като най-лесната (и работеща) е през VHD диск. Чак в Win10 нещата се поочoвечват, но самата инсталация трябва да тръгне (и завърши) на вградения контролер и след това диска може да се премести на USB. Другия вариянт в 10-ка е USB2GO. Всички хватки ги имаше едно време на http://911cd.net, но той изчезна. Сега сайта с информация на темата е http://reboot.pro
Пет Дек 27, 2019 1:02 am |
pipilica
ОК Ще търся SATA CD и ще се справя, мислех по лесния начин ама щом не става.
Пет Дек 27, 2019 2:15 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
WinXP имаме инсталиран на usb flash, в момента не помня как точно го инсталирах е, но пък мисля че имам имиджи. Гнездото
Пет Дек 27, 2019 8:35 am |
